HarryH
    3642
    58
Treść opublikowana przez HarryH
  1. HarryH
    Ekomiał Greenpal
    Chwalili, bo był dobry i tani jak na MIAŁ.
  2. HarryH
    Pestka wiśni
    Zaiste, fermentują pestki tylko menele.
  3. Po pierwsze zmierz wilgotność powietrza i ścian. W pustym domu (bez ludzi i innych źródeł pary) najlepiej widać,czy nie trzeba będzie przeprowadzić hydroizolacji. Zdrowy i suchy dom przetrwa zime bez ogrzewania.
  4. Jeszcze zdążysz złoma z kotłowni wytargać i ocalić jakość życia przed demolką.
  5. Akurat w Polsce węgiel, pellet, gaz płynny, gaz ziemny podrożał bardziej, niż energia elektryczna. Jak wiesz istnieje regulator, a zawsze jakieś wybory na horyzoncie. Poza tym może na Górnym Śląsku jest normalnie, ale okolice Wrocławia to rzeźnia - węgiel powyżej 1000 pln/tonę lub dzieło oszustów z kamieniami i miałem za 900, bynajmniej nie za tonę.. Ja akurat przyłączyłem się do sieci i opinie na tym forum były jednoznaczne - zapłacę krocie, tak jednak sie nie stało póki co, choć sprawiedliwie muszę powiedzieć, że zimy w zeszłym roku nie było. Ale jeżeli nie masz poważnego dostawcy prądu i nie możesz na takiego zmienić, nie ma o czym gadać.
  6. HarryH
    Kłamstwo smogowe Fake news
    Przylatują, gdy smog się kończy i odlatują przed kolejnym sezonem smogowym :-)
  7. A jak teraz ten dom jest ogrzewany? Bo wychodząc z analizy obecnej instalacji pewnie będziesz wiedział więcej, niz licząc na tym biednym "cieplewłaściwym". U mnie w starym, nieocieplonym domu wychodziło ponad 30kW, a w praktyce kocioł 12 kW radził sobie nawet w siarczyste mrozy. Kupujac nowy kocioł raczej celowałbym juz w 5 klasę, żeby wkrótce nie trzeba go było złomować. Na pewno nie brnąłbym w ten pleszewski szrot, który zalinkowałeś. A ile takich kotłów jest dostępnych w Polsce? Pewnie kilka.
  8. Wg myslenia sprzed 100 lat potrzebujesz 25 kW, +/- 50%, bo danych nie podałeś żadnych. Koszt "zwykłego, prosty piec na drewno, ale z buforem" w obecnych warunkach prawnych znacznie przekroczy koszt kotła podajnikowego. Smutne, ale prawdziwe.
  9. We Wrocławiu szpej to kompletne wyposażenie alpinisty lub nurka: - ) A mateklosy w tym układzie to kawałek podajnika z kotła retortowego?
  10. A ty chcesz pić wodę z tego boilera, czy się nia myć? Bo to są zupełnie inne wymagania. Tak czy inaczej warto też wymienić lub wyczyscić anodę magnezową, bo prawdopodobnie jest zielona.
  11. HarryH
    Są dowody odwrotne i w radonowych sztolniach byly sanatoria.
  12. HarryH
    A i tak większe promieniowanie tła jest w Sudetach, niż km od tych elektrowni. A spacer z monitorem skażeń radioaktywnych po kopalni węgla lub chocby hałdzie mogłby zaskoczyc nawet takiego twardziela jak miki :-)
  13. Bufor masz rozpracowany hydraulicznie na forum muratora, o obliczeniach pojemności i mocy pisałem na tym forum. W zależnosci od taryfy sensowniejsze moze byc zabudowanie kotła elektrycznego bez bufora, to już prosty rachunek ekonomiczny gdy bedziesz znac taryfy. Moj dostawca energii chcial montowac taki kociol za darmo, dac nieograniczoną gwarancję, koszt urzadzenia rozłożyć na raty i jeszcze dac rabat na prad. Pamiętaj,że w niektórych krajach elektrownie wręcz płacą za prad,który wprowadzają do sieci nocą.
  14. HarryH
    Ceny Węgla W 2018 Roku.
    Akurat na Dolnym Śląsku ruski węgiel nadal ma zła opinię, przez handlarzy oszustów pchających gówniany towar za relatywnie wysoką cenę (wciąż po 900 - 950 PLN/tonę). A potem płacz, co zrobić popiołem i kamieniami, których jest kilkanaście %, a węgiel znika jak papier.
  15. HarryH
    To akurat jest słuszna idea, by kupic surówkę prosto z kopalni i przerabiać na miejscu. Węgiel i tak się w transporcie kruszy. A klient nie widzi różnicy między wydobyto a wyprodukowano.
  16. HarryH
    Bardzo chętnie, zainteresowało mnie zdanie Bartexu "Ekogroszek GOLD posiada parametry równe ekogroszkowi typu Wesoła", a z drugiej strony taki popiół to nawet Piekary nie miały w najlepszych latach. Nie inaczej, pewna firma z "polski węgiel" z nazwą przysłała koledze świadectwo .... z 2014 roku i to z laboratorium na Pomorzu.
  17. HarryH
    Dzięki. I faktycznie masz 4 % popiołu i 2% podziarna?
  18. HarryH
    Prosimy o zdjęcie tego świadectwa, pośmiejemy się :-)
  19. A ściślej po 26 gr :-) Z drugiej strony chyba nigdzie w Polsce prąd w tańszej taryfie nie kosztuje i po podwyżkach nie będzie kosztował aż 38 gr. Nie wiem, jak jest na Mazowszu, ale ja bym zadzwonił do zakładu energetycznego przed podjęciem decyzji o gazie.
  20. HarryH
    Niemożliwe, prezesi potrafią napisać hobby :-) W sumie na to poświęcają sporo czasu. YaroXylen, miałem na myśli ceny ARA, spadły o ponad 10 % w miesiąc.
  21. HarryH
    Wszystkie ruskie węgle poprzeceniane w końcówce listopada - czuć spadek cen na giełdach węglowych :-)
  22. I to obliczenie pokazuje totalny nonsens przedsięwzięcia, bo w wielu taryfach koszt energii elektrycznej jest niższy, kocioł elektryczny lub bufor z grzałkami jest tańszy, nie ma komina i kominiarza oraz serwisanta kotła z wyciagniętą łapą, niezawodność systemu jest lepsza.
  23. Rozpalając od góry możesz go upalic w pierwszej fazie.
  24. HarryH
    Pieniądz akurat jest fiducjarny, więc znacznie mniej realny od CO2. Ale już za węgiel pewnie możesz zapłacić krugerandami.
  25. Fałszywy alarm,w takim tempie to Ci te drzwi za 100 lat nie przerdzewieją.
