53
Dobór kotła z podajnikiem Wymiana pieca zasypowego na ekogroszek
bercus odpowiedział(a) na MatCh temat w Kotły z podajnikiem
Naklopkaj te informacje o domku w cieplowlasciwe i uwidzisz,že 15KW za dužo. -
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tym wylaczys tylko sterowanie dla pokojowej temperatury.Zawor bedzie pilnowac temperature zadana w menu CO plus pogodowa korekta.Kiedy dajesz korekta pogody na zero,bedzie trzymac zadana. -
Masz wlaczona pokojowke-sterowanie zaworom CO dla temp.pokojowej z czujnika panelu.Ustawienie w domku temperatura komfortowa,jak to može z glowicami na grzejnikach dzialac? Piszem ponownie :Kliknij na domek,tam tryb pracy na stop. -
Z glowicami tak bedzie wygladac,ale cos tam masz skopane,bo dla czego tam szaleje CO? Wyglada na ustawiona pokojowke i ta sa przeciaguje z termostatmi. -
Pytanko techniczne:Daje sa turbinke przeplywu wlaczyc w sterownik,kiedy nie ma na nim gniazdka komunykacyjnego?Bragger idzie wlaczyc w zielona kostke,turbinka tež? -
Pogodowka tež dziala stabilno,trzeba tylko dobrac odpowiedna temperature zapotrzebowaniu budynku.Najliepiej pozostawic otwarte glowice,ustawic taka,by bylo w domu ok,potym zwiekszac temperature zadana o 3° i ustawic glowice.To jest najlepszym rozwiazanim.Kiedy zabraknie ciepla w chlodne dni,zwiekszac korekte pogodowa i na dalsze sezony juž nie trzeba nic zmieniac.Po ustawieniu w pierwym sezonu jescze kiedy mialem st 431n do ustawienia CO nie musze grebac.Budynek ma zapotrzebowanie každy sezon take same dla temperazury na dworze. -
Po co recznie szmigac,kiedy mamy bezobslugowu pogodowku ktora ladnie pracuje z termostatmi na grzejnikach. -
Modernizacja kotła Przeróbka viadrusa u32 na pellet
bercus odpowiedział(a) na Bordzio720 temat w Kotły z podajnikiem
To sprzedaj i kup gotowe z papiermi.Tak jak wymyslales jest nieoplacalne,na pryslosc isto nie. -
Ustawienie tego stopu jest w oknie z domkom tym sa wlacza zamiast pokojowego(czasowy,komf,ekon) sterowanie domu pogodowe.Toto okno z oknom OK,potrzebna korekta pogodowa znalazniesz pozniej,kiedy pogoda zdziwi. -
Na tym želiwniaku slaby wymienik,bedziesz wypusciac cieplo zamiast w dom w komin i z tym cieplom zlotki szybko polecia. -
Darekkowert25kw ma racje.Potestuj te ustawienia wentyla.Tež mam tak 0,2-3s,troche dlužszy czas stab 50s i hysterza mam 0,2 proporcja 4.Wzmocnienie jest do pokojowki. Jesli masz wlaczona pokojowka,to walkuja glowice z wentylom.Trzeba užyc pogodowki.W oknie CO tam,gdzie KOMFORTOWA-EKONOMICZNA-PRG CZASOWY-STOP wlaczaj STOP. -
Zmniejszyc tak,by minimalnie na 1 grzejniku nie bylo potrzebne zamykac glowicu i zachowac przeplyw,potym pogodowka do utrzymania stanu. -
To z go..na dziergany bicz,niezatrzeszczesz.
Jest tu pompka kotlowa malego obiegu? 47 na grzejniki,to može dosyc i glowice buja-zaraz chlodny powrot. -
Wszystko co nie ma podajnik naležy užywac z buforom.Jesli nie masz drewno darmowe,to wychodzi ci liepiej automatyczny pelleciak.Kupuj w o 1/3 mniejszej mocy,niž masz starego zasypowca.
Tekla Draco D 25 Tekla Draco D 25 - problem z ogrzaniem domu
bercus odpowiedział(a) na cinexd temat w Kotły z podajnikiem
Dzieki za tip.Translujem tylko niektore slowa i ich kombinacje,kiedy to nie možem wyciagnuc z glowy,juž za te lata troche polepszylem.Rozumiem juž na 100%,dobro napisac jest ciezsze.Zewnatrz/wewnatrz i podobne,to nie :-) piszem stale bzdury. -
Gogle mi z menu kams odwial i "dopracowal" translatora.Teraz mam to ciezsze,nie wspomaga mi kiedy trzeba,bede troche wiecej funny. -
Obowiązkowa wymiana kotła na paliwa stałe Czy muszę wymieniać swój kocioł?
bercus odpowiedział(a) na Robert95 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Na tym blenkytnym kotlu wystarcza tylko oszkrobac 3ke i zostaje KLASA-najwysza i po problemu 🙂 -
Zamiast zbytnego cytowania(poki nie pytasz na cos z poprzednich stron) užyj poprzed imie @ @MiOD do konkretnego oslowienia užytkownika,pokaže sa ci menu užytkownikow,jak bedziesz pisac literki,wybierasz.Forum ogarniasz jak i kociol.🙂 -
Max.temp.ustawiona w menu kotla. -
0 dziala OK. Im wieksze numero ustawisz,tym szybczej modulacja przyspiesza przy spadku powrotu.Nie to jakos stabilna funkcja,može w koncu przegrzewac kociol. -
Ustaw 50.Jest trzeba poniechac tam jakis luz do pracy CWU i CO.Kiedy bedzie chlodniej na dworze,nie wystarca i bedzie zasiagowac do wentyla,zwiekszaj temp. na kotle n.p. o 5°. Ja mam na kotle 70,delta pomiedzy 4-7° i powrot chroniony na 55-zbywa 8° luz. -
@Szymek00Zdejcje,ktores pokazal,to tyka temperatury pracy pompki kotlowej,tam ustaw min.temp.powrotu jescze wysza(80+),by pompka sia nigdy nie wylaczyla pomimo wygasnieca pieca.(te temp.sa dobre,kiedy ktos nie ma 4d,tylko rure z pompka pomiedzy zasilaniem i powrotom)Samo ustawienie i wlaczenie temp.ochrony powrotu jest w menu CO1. -
Ustaw temp.ochrony powrotu tylko jako OCHRONE. - 45-50° pomože kotlu przy rozpalaniu proci osadu wilgotnosci.Przy pracy stalej na 4d i odpowiednej temp.kotlowej nie ma juž ochrona znaczenia,tylko psuje pracu CO i kotla.Kiedy bedzie chronic i szrapac wentylom,potrzebne jest ustawic wysza temp.kotlowa. -
Jest jakis zawor mieszajacy na wystepu bufora i pompka zamontowana w odpowiednym miejscu?Daj zdejcja tej instalacji,inaczej to krzystalowa gula.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
