bercus
    3673
    53
  1. Može za dužo PW schlodzi i zerwe ci plomien w dysze.
  2. Mi zerwe szruba twarda jak nic.
  3. Przewody i ložyska tež moga byc zužyte w tych przekladniach.Kondenzator na szybko o niedzieli možne wyprobowac z pompki filtra bazena,czy podobnych uzardzien z podobna pojemnoscja uf.
  4. Možesz tak przerobic,niezalezne obiegi,no jesli cos sie zmieni nie wiem.
  5. Poki ma dužy luz w rurze,to kawalki wegla zacinaja sie w tym miejscu zamiast by ich tylko posuwalo.
  6. Zužyty slimak,nagar w rurze,czy kolanu.
  7. Tak,czy siak miala by pompka ta wode grzejnikmi przepchac z mniejszym spadkom temperatury.Przynajmniej jakis grzejnik (2,3)grzal by mniej.Jest zatkane sitko przed pompka,lub pompka nie ma wydajnosci,czy grzejniki poki maja dlawiki na powrotach sa zadlawione.
  8. Zacieki nie sa spowodowane pirytom.Piryt jest tylko taki iskrownik i trzaskawnik.Zacieki sa spowodowane nie wygrzanym kominom i wilgotnoscia w spalinach,ktora skroplaje na sciankach,potym wychodzi na zewnatrz z tym co siedzi w kominie.
  9. I po co tam 230V? Czy ruszy tym przekaznikom?
  10. Tak.Maja byc wszystkie zasilania i powroty w oby dwa bufory i nie poza soba wpiete.
  11. Slaby opis-pompki,zawory zwrotne....? Jak przy kotlu wpiete,czy trojniki czy pompki,czy grawitacja na tych dwuch zasilaniach i powrotach......I nie napisales jaki problem z tym,czy nie grzeje cos,czy po co myslisz že przydlawiony powrot.....
  12. Piryt spala sie o.k.,tylko z efektami do zabawki.W brazowym jest dužo i nic sie nie dzieje ni z kotlom ni z kominom.
  13. Wymienik wydaje mi sie zbytnym.
  14. I to myslisz,že spalasz tylko,kilka podajesz palniku,albo spalisz tylko,kilka jest potrzebne do utrzymania temperatury w domu? Može spalisz w koncu mniej,poki pozwolisz osiagnuc kotlu zadanej temp.
  15. Blokujacy slimak??Zužyty slim,czy jakis nagar w rurze po rozgrzaniu blokuje obroty.
  16. I nie w tym przypadku zbytne pusczac 50? Obnižal bym o 10 i krzywa pogodowa niech steruje zadana.By latalo o calych 10° dla žadania termostatu to strata.Czym mniejsze i pozwolniejsze wahania.tym liepiej.Poki sa jescze glowice,to beda w pomieszeniu z termostatom walkowac i zladu nie bedzie.
  17. 9 stopni roznicy przy zaworu,tež nie cos tak.+ - 1 stopien przy normalnym ustawieniu jest standart. Czy czas pracy silnika zaworu masz prawidlowo ustawiony,czy pokazywanie sterownika wogole zgadza z % szkali na silowniku?.....eeee-czy to kolko silownika zaklikniete ? Na zdejciach wyglada wysuniete..
  18. 1) 65,czy 70. Taka,by trafilo w pelnej robocje do zapewnienia temp.powrotu. 2)Ja tež wylaczylem tego "automatycznego dobra" dobierania krzywej (Z glowicami beztak nie szanc).Jest tam w ustawieniu krzywy opcja do ustawienia wlasnie "wysokosci" calej tej krzywy temp.CO + - 20°. Pozostalo mi wyblokowac tego obnižania o 10° przy osiagnieciu zadanej na termostacie.W sterowniku kotla wylaczone,ustawione na zero-nadal obnižalo.Sterownik pokojowy touch zahaslowany.Z brakiem hasla nie znalazlem w nim tej opcji o kilka st.mialby obnižac,czy tego wylaczyc. Jescze ten "pink" sterownika- 5s,albo 20s,nawet dlužej,niž zmiane naprawde zrobi....To na timelu zaraz jest.
  19. Jedynne mrzenie,že na poczatku zielonego szalenstwa mowili o niemal darmowej energii,ktora tylko czaka na okolicju bysmy ja polapali.Wyniki widzimy na fakturach i teraz potrzebne biliony zamiast miliard wyciagnac.Skama wiemy.
  20. Czy siemens korzysta z chinczikow.Dla ich problemow......
  21. 1-Ustaw stala temperature. 2-U mnia w sterowniku wylaczanie wplywu termostatu nie dzialalo i nadal obnižalo.Po to ustawilem na nim 30 i spokoj-dzialaja glowice. 3-Ustaw taka temperatura za pomocy krzywej i jej przemiejsczenia.by termostaty co najmniej zamykaly i wystarczalo do wygrzania najcieplejszego pomieszenia.Do ladu z krzywa dochodzisz w przebiegu sezonu.
  22. Pzy ecosteru touch musialem w pomieszeniu ustawic 30° by nie obnižalo temperature grzewca o 10° na cala instalacja,ster przy kotlu pomimo wylaczenia funkcji termostatu nie bral to do uwagi.Przy pracy termostat+glowica jest to stale bezsenzowne walkowanie. 1) Jescze daje sie z cala ta krzywe sunac do gory i w dol.Ja ustawilem krzywa 1,4 i obnižilem o 14° w dol,by pasowala temperatura i zaraz jej wzrost i spadok.W wiekszosci instalacji wystarcza okolo 40 przy 0° Temp.kotla stala.
  23. Temperatura ustawiona na miarkowniku musi byc zgodna z temp.kotla aktualna-na przyklad przy 40 na kotlu ustawic lancuszkom,tak by byla sczelina klapki powietrza 1mm i temperatura zgodna,potym zakreczeniem miarkownikom ustawic zadana.Bede ja trzymac-zamykac,odmykac na podstawie roznicy od zadanej.
  24. Przed czasom czytalem kilka miliard euro wydane w unii na koncowych dotacjach zakupu dla solarow,samochodow elektrycznych,wiatrakow i.t.p.dla byznysu.(Pro przyklad-kilka miliard otrzyma siemens za swoich skopanych chinskich wiatraczkow?,czy nie zarobil na nich?)I porownanie z inwestycjami w nauke i badania.Gdyby te same peniadze byly do badania,žaden problem z energia juž nie mamy,czy przynajmniej mamy juž wybadana jasna droga ku niezaležnosci.Czysto byznysowe zajmy i pompowanie peniadzi od dola do gory.Ekologia na ostatnim miejscu.
