53
Akumulatory z Dalekiego Wschodu.
bercus odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Takie ustawienia sa juž w falowniku.I poki u mnia cos odlaczy baterii,to skapie falownik.I poki by cos sia zupelnie zepsulo,to jest tam bezpiecznik. -
Bms ma tylko niwelowac roznic produkcyjnych pomiedzi celami i tym wydlužac žycje calego zestawu.Nie potrzebne przepychac nim 100 A. -
Chłodzenie domu chłodem z bufora lub grzejników z piwnicy
bercus odpowiedział(a) na Matejko1 temat w Instalacje CO i CWU
Najliepiej polic ta wode z studni rowno podlogi w domu. -
To poobserwuj ten moj wynalazok.Dziala fantastycznie-jakie slonce,taki ogrzew.Proste,tanie.tylko mam dwufazowa grzalke i jedna z slonca i druga z sieci-na tej termostat tylko na 40,by nudzowo przy chmurach latom troche cieplej bylo.Pokreczyc kolkom termostatu w laziencie podwieczorom i po kapieli powrot na 40 tež nie problem.Teraz ale wogole nie potrzebne,ciepla darmowa jest.
Przerabiac w piwnicy baterii z samochoda,to wiekszy punk i rysk,niž cele z ali z oczywiscze przewymiarowanym bms tež z ali.I co widzialem odkrytych magazynow juž zkompletowanych w spredažy,to liepiej zrobic samemu,poki troche wiedzy czlowiek na to tema poszuka. -
Z nogawki onuca...
To dorob pompke termostatu,wlaczajac ja n.p. przy 90.Sa 3 pozytywa: 1) Calkowo dobije bufora potym,co juž nie dziala grawitacja 2) Nie potrzebne czesczej zagladac. 3) Po ostygnieciu kotla tež sam pompku wylaczy.
Magazyny nieoplacalne nadal ? Tež prosze o link. na priw,bo u nas potanialo jakoby nic. -
To sa 3 wywiercone dziurki w podlogach i rura.Oplacalna robota.
Nie rob tak na "ostro" i založ zawor czterdrogowy z pompka na malym kotlowym i na dužym obiegu CO.Ja tež eksperymentowalem jak ty i wytrzymalem miesiac,potym juž w sezonu szybka przerobka na zawor czterdrogowy.Nie powtarzaj zbytno ponownie bledow drugich. Bo:Z 4D možliwe trzymac niezaležna temperature kotla i CO.Pomysli nad tym,že kociol podajnikowy trzyma temperature 24/7.Czyli 40° jest w poczatku i wiekszosci sezonu dužo,za dužo.Potrzebne na gzejnikoch 24/7 miec temperatury mniejszej....o ochronie powrotu nie mowiac..Ja na kotlu tzymam 70 i na grzejniki zasilam 28-56°dla zapotrzebowania domu za pomocy 4D zaworu.Tež mam stara želiwna duža instalacje ponad 500 litrow poprzed przerobka grawitacyjna.
Grawitacja ma podstawowy problem-goraco,lub zimno.Nie možne uzyskac na grzejnikoch po 24 godzin 35° i tym uzyskac nie porownywalny komfort.Po zmianie na system pompki-sterowanie mam o niebo,niebo liepiej. @Matejko1 i czy pompki zužywaja 20 i 10 W ?? smieszne.Telka ma 250W
Nawet každa grawitacyjna može dzialac na pompke.Z samej zamiany starego na nowe uzyskasz zero.Podstawa jest sterowanie.
I jak myslisz,že wyglada wkladka atv,ktory masz zainstalowany?
Mc4
bercus odpowiedział(a) na Baker temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Na dachu nie unikniecia od wilgotnosci i izolacja lutowanego polaczenia,czy zacisku bedzie na 30 lat 100% ?? Poki wilgotnosc juž bede w polaczeniu,to elektrokorozja w tym zlaczu lutowanym,czy scisknietym bedzie szybka. -
Ogrzewanie cwu bojler z wezownica plus podkowa z pieca kaflowego
bercus odpowiedział(a) na acidm temat w Instalacje CO i CWU
Paranoia? -
instalacja off grid do grzania wody .
bercus odpowiedział(a) na damian2024 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-vybuch-zdemoloval-dum-na-nachodsku-skoda-sedm-milionu-na-vine-je-zrejme-zavada-na-fotovoltaice-40477808#utm_content=freshnews&utm_term=výbuch fotovoltaiky&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz Termostaty nie lubia pradu stalego i možne miec taki piekny wynik z osczednosci........ Ktory inny blad cos takiego zpowoduje?? -
Nie tež falownik,jak falownik.Prosty do grzalki tylko faluje napieciem i madrzejszy ma mppt i falownik stabilizowany.Na tym zdejcju z charakterystyka to nie strata 2 % bo ohmy w przypadku podlaczenia bez falownika stabilizowanego mamy stale i napiecie pada szybko z zmniejszaniem naslonecznienia. -
Ja mam poza falownikom ssr z zmienna moca w grzalke i poki dlugo i slabo swieci-dziala okolo 300W,ciežko na bojleru odczuc ogrzewanie.Poki ale zaswieci mocno po godzinke,to juž czuc na cieplomierze.Czyli 3 godziny 330W nie przy ogrzewaniu tak samo,jak godzine 1000W.?? Može temperatura osiagnieta wlasnej grzalki tež ma znaczenia. -
1) Zestaw FV do wykorzystania w domu. 2) Nadwyžki kierowac w bojler. Poczac z drugiego konca nie jest dobrym pomyslom. -
Sa kompensowane,ale zupelnie bez ruchu tego powietrza w rurke,czy kolanku to nie jest.
Na tym kolanku ma byc jescze do gory 15 cm rurki z jakims siatkom wewnatrz,by oleja nie wytryskawalo,bo powietrze troche"miga" przy pompowaniu i zaraz odpowietrzalo.
Inverter offgird (wyspowy)
Mam zkombinowane olowki želowe i ni-cd z samolotu.Tu cala historia:
