bercus
  1. U nas taky elektryczny wiersz: Vlevo fáze,vpravo nulák. Kdo to neví,ten je *****.
  2. Jesli nie zminiejszas skutecznosc (efektywnosc) kotla.... Mieszkam w srednych Czechach,nieco powyžej nad Praga.
  3. U mnia po zamienie origo deflektora (grib gore nogami) za tarcza hamulcowa bylo spalanie mniejszie,tarcza zamnienilem za garnek,i bylo jescze mniej.Teraz zrobim taky podobny dwustepniowy i založe sa,znowu bedzie liepiej.....O czystu w kotle nie mowilem.... Po prostu zatrzymajcie sadzę rosnač w kotle. :-)
  4. Kiedy liepiej dopalasz,mniej spalasz.
  5. Tu jest,koniec targowania.Super pomysl,taki deflektor.
  6. Idzie o to,w jaki sposob jest kociol skonstruowany.Taki wiadrus z rozpalonymi czegliczkami szamotu,lub kociol z pionowymi kanaly nie idze czysczič tak latwo.Na to pomysleč juž przy wyborze kotla,by ne bylo z czysczenia pieklo :-) w kosmonautskim skafanderi.
  7. Wszytki majac ustawione,teraz zabawka wolna :-)
  8. U mnia nie dymu w potrzymaniu,tež kociol w pracy nie chodzi w potrzymanie.Nie ma potrzeby, aby być często czyszczony. Wiosna i jesien raz w miesiacu,w zime co 14 dni,lub tydzien,kiedy mocno pali.
  9. U mnia kociol z poprzednym czysczeniem. zadam pauze,za 10min. wyczysczony.Nie trzeba wygaszač.Nic nie smierdzi. Dla tego wybieral som kociol.
  10. W drzwiach do czyszczenia komina wewnatrz na dole komina pierwszy zapal kawalek gazety lub jakiš firestarter,zamknij.Tym wykonajesz cug,i zapalisz piec bez dymu.
  11. Mam dorobione na batorym,i dziala bezproblemowo.Dosusza,spalanie i napowietrzanie zostalo na tym samym poziome,žar nie cofa,odwrotnie poprzed tym sporadyczne przy zasypu kosza zasmrodic dym.Teraz jest wypchany tlenem powietrza.
  12. To wszytko tak.Grzejniki potrzebujac 58,bo grzanie nie masz ladne,ale skokowe.Nastepnie nie zdziw sa skokom na kotle.
  13. Užyj zawor 4d i bedzies mial spokoj.Temp.dla grzejnikow masz rakietowa...
  14. Prawo zachowania energii-Co dostaje,to wydaje.Nie možno jej zgubič.
  15. Kociol na groszek zapalam tylko raz jesienia.Sterownik radzi nastepnie sam dla zapotrzebowania domu.
  16. To nie katalizator jak w samochode,to tylko stalowo-želiwna rura z czapka zamiast deflektora,bezproblemova czesč kotla.I drzwie daja sie sterowač na stronie zawiasow i na stronie klamki.Jeśli uszczelka zostanie ściśnięta. Kupil bym bez sterownika,to tylko strata peniedzy. To Andrzej: Formalnie jest to katalizator,poniewaž pomaga dopalaniu gazow. :-) To prawda...i nic z tym nie zrobisz.U mnia zamiast deflektora garnek.Ojoj,tež jest to katalyzator :-) :-)
  17. Mocka mam w piwnici,klasa 3.Na 5tej regulacja zawiasów drzwi,katalyzator-deflektor,brak rusztu awarijnego,w przeciwnym razie wygląda to tak samo.Kociolek dobry.Batory tež masa želiwa.Sterownik titanik zmienilem na skzp 02 i jestem zadowolny.
  18. U mnia esbe ara 661,najtanszy esbe i dziala bezproblemowo.Poprzed timelom na titanike mialem na sterowanie wentyla techa st 431n i bylo ok.Tež dobry sterownik wentyla,z wyjatkom zadawania parametrow.
  19. Ó.Mógłbym opowiedzieć o okropnej ścieżce do timela i niepotrzebnych wydatkoch po droge :-)
  20. Spalam o 1/5 mniej,niž w starym kotlu,w piwnicy jest czysto.I praca versus stary,to bajka.Koszt jest latwo wrocic.I kilka kosztuje grzanie gazem,elektro,lub niewiarygodne pompowanie ciepla,im chlodniej tym mniej wypompowač........... Oldek,užyj czujnik zewnetrzny i silownik zaworu.Grzaniem dla zewnetrznej oszczedasz grochu. Rotor rowniež nie dobro dziala nie užywaniem 4d,sami sebie powodujac straty.
  21. Tarcza zmienilem na garnek i pali sa liepiej.I mam w planach dwustepniowy,jak mocek w nowym kotle nazywač katalyzatorom,hehe :-)
  22. P.Tomek.Prosze jeszcze o ta možliwosc przy grzaniu dla wewnetrznego termometra wkladač jako zadana CO temperatura temperature wyliczana krzywou zewnatrznou .I w takim ustawieniu by miala temp.wyliczona ściśle przestrzegać ustawione wzmocnienie kiedy temp.wewnetrzna nie može szybko dogonič i nie szalač na ustawiona min i max. Lub to obnižanie dla wewn. :-) Dzieki.
  23. I czujnik temp.kotla jest prawidlowo przymkniety i zaizolowany na rurze,lub w tulejce na kotle po prostu wsuniety?To powodzuje duža bezwladnosc.
