bercus
  1. Pomysl tej kuli jest byc na zasilaniu.Czy zadziala do gory nogami???? Potestuj:¨ a) Wybuchnie kociol b)Nie wybuchnie.
  2. Tak,staly pierwszy bieg.Bedzie sie ci liepiej sterowac i utrzymawac temp.CO na mieszacu po ustaleniu temperatur, przeplywow i može ta pompka co wystarcza na 2.bieg.
  3. Pompa na powrocie ma dzialac stalo.Po to ma byc powrot z bojlera przylaczony pomiedzy ta pompka i powrotom kotla i obieg cwu wyposažony zaworom zwrotnym.Tak jak jest na rysunku bedzie ciagnuc tež poprzez cwu.
  4. Czy kaloryfermi obstawiac pompke i zrobic perpetum mobile.
  5. Polecam wyjac ,oczysczyc i przesczelnic želiwna korone palnika,bo dla opisu nikt nie wie,kiedys kto usczelnial.Potym nowy start od poczatku. Tylko w tym filmiku jakos opomniali stukanie mlotkom do uwolnienia i wyjecia tej koronki,czysczenie silikonu kominkowego starego z rowek koronki.Zrobili bajkowo. Titanik bezawaryjny,no u mnia w awataru widac,jaki koniec to bierze........tež mialem sezon.
  6. Dodaj na tej krzywej,ale tylko 3-4˚,poki nie sa to temperatury poprzed nadwyžka.Poki juž takie sa ustawione,to szukaj problemy w termostatoch.Bo te temperatury krzywy sa wystarczajace dla zamek z 18 stulecia.I czy ta pogodowka wogole wlaczona....
  7. Najliepiej szybko z dluzsza droga.
  8. Czas pracy poki jest to "jeden krok",to 5 s jest bardzo dužo-ustaw 1s.Poki postoj jest czas do nowego odczytania temperatury i przestawienia zaworu.to wydluž min.do 40s. Co do ochrony powrotu,ta jest odwisla od roznicy temperatury na kotle i temp.obiegu grzewczego,by "bylo z czego mieszac".Poki nie spelnia przy pracy warunki dla temperatury powrotu,to dzwigniemy temperaturu kotla.Im wieksza temp.kotla,tym mniejszy roznica pomiedzy temp. kotla i powrotu.Nie možliwe miec zaraz 50 na kotle,grzac 45 i cieply powrot 45.Poki na kotlu bedzie 60+,to juž inna bajka.
  9. Poki szpredaja ci u nas kociol bez vatu-jako export(nie prawdopodobne),to na polskim urzedzie mial bys doplacic.Potym poki macie takie "wymogi" dopiero zwrocili by 🙂 Tak bylo by u nas.
  10. Každe zatkawanie wymiennika ma swoje pro i przeciw.Podstawa w koncu jest balanc w zrownowaženiu.Lekko zrobic z uzysku straty.Poki dužo spozwolniaja sie spaliny,to nie oderwemy warstwe gazu laminarna z reszty wymiennika i cieplo nia nie przechodzi.
  11. 50 malo dla kotla,o powrotu nie mowiac.Cos jest skopane na tym 3D,bo zamkniety musi byc zamkniety tylko obieg w kolko,poki nie termostatyczny od-do.To potym zle temperaturowo dobrany.
  12. Temp.kotla?Bieg pompki kotlowej wydajnieszy,niž grupy?
  13. Z temperatura kotla ustawiona tak jest w porzadku.Przy wiekszym,niž znikomnym odbioru ciepla algorytm PID pilnuje zadana temperatura za pomocy trzymania mocy kotla na potrzebnym poziomu-jaki odbior,taka moc i temperatura plus minus stala.
  14. bercus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    OO,juž widze,tež masz tam napisane push to start.To trafo potrzebne ci.
  15. Nie rozumiem.Bylo wiecej roboty takto tego skopac,niž zrobic poprawnie.
  16. bercus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    To bede podgrzewacz,ale usa-120 Volt. Teraz juž bialo tež.
  17. bercus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Pieknie posypane.U mnia tylko holy mroz i jutro troche szronu,by samochod bylo možne ciežko oszkrobkac 🙂
  18. Žaden termostat nie steruje kociol godzinowo wlacz,wylacz,tylko jemu daje sygnal "w domu zimno/w domu cieplo" Ale možesz ustawic nižsza temp.pomieszenia p.p.15° w godzinach,w ktorych nie chcesz by kociol sie wlaczyl,to poki nie spadnie temp. pod 15,to sie kociol nie wlaczy i w godzinach w ktorych chcesz cieplo,to ustaw 19°Každy termostat bedzie dzialal tylko takim zposobom i tak sie nim steruje.
  19. Widzie tam godziny,to szukaj instrukcji obslugi tego termostatu,isto bedzie mial strefy czasowe k ustawieniu temperatur.Poki przeskadza ci roznica ogrzewania o caly 1˚,to szukaj termostatu z hystereza 0,2˚.Tylko bedzie zalaczal kociol czesciej,ale krotsza dobe-pilnowac o 0,2˚.Wiekszy komfort cieplny.
  20. Pompka musi byc na rurze 4D-powrot w kociol.Miejsca masz ponad metr na tej rurze.Potym uwidzisz sam,jak zadziala i calkowo poprawi pracu jak kotla,tak sterowania przeplywmi i mieszanie.
  21. Mysle,že jedna pompka na calosc to slabo.Poki bylaby w funkcji zasilacza cieplejszej wody i ta pomieszana na každym pietru osobna pompa i 3d,byloby liepiej. Teraz možne tylko popisac i odjac te zawory elektryczne i wysterowac przeplywy zwyklymi czapkami dla oporu každej petli by bylo stabilnie,ustawic temp.na 3Ddla tego jakie przeplywy w koncu beda možne wycisnac.Poki nie myle sie i nie pod tymi zawory možliwe posterowac przeplywow.
  22. Przeplywy,pompka kotlowa ok? Poki yes,i chodzi z niskiej mocy do 45-60% to najprawdopodobniej zle ustawiony nadmuch.Szacuje na dužy w niskiej mocy.Po spadku z 40-60(po cala dobe obnižania przedmuchane) i chwili w niskiej mocy nie na palniku tworzywa do szybkiej reakcji na wzrast mocy.Potym przebija po požnym rozhulaniu.
  23. Osobne pompki z 3d przy rozdielaczach isto poprawily by przeplywy,wode szuka najmnieszego oporu ku przeplywu,przy 11ci petlach latwo znierownowazyc,nawet przy sterowaniu elektronicznym jednostliwych petli.Pompke ustawiona na automatyczne utrzymanie cisnienia jak dla termostatow?Poki na strone znaku waža podlogi,to potrzebne przestawic na tryb termostatow,postara sie tak pchac stale cisnienie,po otwarciu petli zwieksza przeplyw. Poki nie možliwe przy tych elektronikach ustawic przeplywy petli krotkich ws.dlugich,to liepiej zrezygnowac na sterowanie on/off i regulowac przeplywy.
  24. Poki komora nie za waska jak w mxm ale zbližona kwadratu,to zawsze jakos sie "na klasike"dziadowi wypali.
