59
bercus odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tłumaczenie google translator: Numer jeden jest wolny, numer siedem jest szybki. Dobrze jest mieć czujnik kotła przymocowany do rury wylotowej wody kotłowej i zaizolować go, a nie w gnieździe na kotle, tam przerywa on bezwładność korpusu kotła. Oryginalny wpis @mirekcafaJednička je pomaličku,polehoučku.Sedmička je rychlá,takže vyletí do zbytečně velkého výkonu a přetopí,potom zase honem moc dolu,má tendence zbytečně se rozkmitávat,zejména pokud je kotel předimenzovaný,tam to kvůli setrvačnosti nezvládá.Při jaké teplotě se to děje nemá vliv.A dobré je mít čidlo kotle připevněné na výstupní rouře kotlové vody a zateplit,nikoliv v hnízdu na kotli,tam s tím lomcuje setrvačnost tělesa kotle. -
W dmuchawie 100% nie zmniejszasz pod 20. Kiedy chces miec 18-ustawiasz dmuchawe na 20 i powietrze 90.(w przypadku,že 1₌1) -
Nie trzeba wiedzy.Kiedy nie niedopal i po spadku mocy jest palnik pelny opalu,wykres EKG =Ten opal sa na malej mocy nastepnie dopala. Na dužej mocy maly nadmuch 26/60-stad dužo opalu. Na malej mocy dužo powietrza-dla tego nie ma niedopalu.
Mocy nominalne sa w papierach.W praktyce palim od 1,6KW na moim kotle i palniku 25KW i z zerom problemow.Srednia sezonowa lekko ponad 5KW.Mniejszy palnik bylby wygodniejszy,z kotlem nie ma takego znaczenia......Nastepny ale bedzie 15ka
Slawek.Jesli po spadku mocy jest na palniku dužo wegla,najlatwiej sprawdzic zwiekszenie max.nadmuchu.I te ustawy dmuchawy,ktore sa do tego sugeruja.Odwrotnie možliwe zmniejszat troche min.nadmuch.Bedzie nawet stabilniej z wykresom.
Ciežko z bojlera przy wiekszej temperaturze "ucieknie"wiecej,niž 1KWh/dzien,to jest mniej,niž 200gr.Wegla.
REGULATOR I STABILIZATOR CIĄGU KOMINA KOMINOWEGO
bercus odpowiedział(a) na rewolwer1981 temat w Kominy dymne i spalinowe
Zatkanie komina na koncu nie jest dobrym pomyslem.Obok domu komin nawet nie bedzie sa dobro dogrzewac i osady beda duže. -
Im mniejszy potencja ustawionyl,tym wiecej wegla idzie na palnik.U mnia na drobnym weglu wychodzi 15,4 i na grubym 13,6 (wieksze luzy pomiedzy kawalkami) -
Jesli to miejsce jest do grzalki elektrycznej,jest do tej dziury ok,tylko usczelnic i ocieplic. -
Witkowski Problem z osiągnięciem temperatury
bercus odpowiedział(a) na tpiasecki83 temat w Kotły z podajnikiem
Wyglada na jakas niesczelnosc na palniku,powietrze lewe ucieka po stronach i na dole plyta zatkana. -
Dalbym na to kocke styrenowa,lub futro z kota i odczyt bedzie 100%. -
Kiedy u ciebie dlugie i czeste czuwania,cos zle robisz.Przy krotkich postojach nie ma otwarta klapke znaczenia,tylko take,že opal na palniku nie kisi.Znaczenia ma tylko w trybie letnim CWU i dlugich postojach. -
Zrob znak poziomu na dole w zasobniku i potym wsypaj,lub od slimaka do slimaka.Kiedy liczas potencjal z spalonych 80 kg to jest inne....13,9x80:125=8,9 :-) -
Przetłumaczone przez google translator: Ale ma rację, spalam w węglu co roku 10 000 tysięcy mniej niż na starym kotle, a nowy kocioł był o 20 droższy niż wymiana starego na ten sam, więc tak naprawdę zaoszczędziłem 2 lata na nowy, albo od tego roku jest za darmo. pokój przeciwko starym. Oryginalny wpis: Pravdu má.Spálím ale každý rok o 10 tisíc míň v uhlí,než na starym kotli a nový kotel byl o 20 dražší,než vyměnit starej za stejnej,takže už vlastně 2 roky šetřím na nový,nebo je od letoška zadarmo.No a ještě ta pohoda proti starýmu. -
Z orzechom brunatnym Bílina jest tak: Zrnitost 10 – 20 mm Výhřevnost (Qir) 17,6 MJ/kg Obsah popela (Ad) 9,8 % Obsah vody (Wtr) 30,2 % Obsah síry (Std) 0,77 % Nawet tych 17,6 MJ jest opisanych 11-18 :-) -
Temperatury na wykresie sa temperatury spalin.Siarki ma czeski brunatny 0,7.Przy 17Mj jest H2SO4 w sezonnych spalinach naprawde 2x tylko niž na dobrym czarnym.Wynik z tego artykulu jest,že mamy(i nie chcemy) kotly kondenzacyjne,jesli spaliny nieprzestapuja 160° i korozja zawsze bedzie wiecej,niž na starych kotlach. -
@darko240973Przy spadkach mocy przykopczalo,užylem tej funkcji opoznienia i dalem czasu na dopalenie. I kiedy nie stabilno. -
Powietrze minimalne przy 16Kw kotle dla mnia duže.6 i +26.Obnižal bym 26 do 5 i obserwowalem po x godzinach,czy nie przesypuje niedopal.Gonisz spaliny kotlom w komin.Tež ciežko kotlu tak stabilizowac.Sredna moc 15,ustaw min.10-na 1,6 kw mialby palnik pracowac stabilnie ok i lekko pinkniec w moc,kiedy trzeba. -
@Oldek Oszczedic opal i prad (prawidlowo?). Niektore slowa bardzo ciezke dla mnia,Pepika :-) -
Nowa instrukcja dla užytkownikow,prosze umiejstnic na glowna strone forum. Zasada nr.1: Nie czytac instrukcji obslugi. pytanie nr.1: Jak zalacza i ustawuje sie sterownik. pytanie nr.2: Jak osczednic? -
Temp.wylaczania CO 1 i 2 w pogodowke? Temp.zalaczania pomp ? Termostat? Wylaczona zielona kocke odzadu sterownika?(drut tam supluje zalaczony termostat) Niska temp.kotla? -
Po co mu szybanie z moca,kiedy widac taniec spalin na mocy stalej.Nawet na wykresie x3. 1) Potencjal 2) Ustawienie powietrza przynajmniej do malej mocy - na kilka godzin torturowac kociol na min.mocy i dosterowac wyjscowe ustawienie.I wylaczac pomocne dodmuchanie !! -
Jest cos zle w podstawowym ustawieniu.Na mocy 15% widac za godzine wzrast spalin do 120° Zdejcja numerek nie pomoga,liepiej jak wyglada palnik przy jakej mocy. Nadal przedmuchy,dodmuchy...groch na sciane nie trzyma. -
Tak.bardzo rozbudowane sterowanie wentyla.Na poczatku skzp do CO nie bylo tak dobre,teraz juž fifty fifty....no pogodowka na st 431 jest lepsza :-/ Popytalembym tu na forum,czy nie ma ktos zbytny w piwnicy...
