- Totalna Pustka. Pomocy .
REGULATOR I STABILIZATOR CIĄGU KOMINA KOMINOWEGO
Zatkanie komina na koncu nie jest dobrym pomyslem.Obok domu komin nawet nie bedzie sa dobro dogrzewac i osady beda duže.
- Problem z osiągnięciem temperatury
Przetłumaczone przez google translator: Ale ma rację, spalam w węglu co roku 10 000 tysięcy mniej niż na starym kotle, a nowy kocioł był o 20 droższy niż wymiana starego na ten sam, więc tak naprawdę zaoszczędziłem 2 lata na nowy, albo od tego roku jest za darmo. pokój przeciwko starym. Oryginalny wpis: Pravdu má.Spálím ale každý rok o 10 tisíc míň v uhlí,než na starym kotli a nový kotel byl o 20 dražší,než vyměnit starej za stejnej,takže už vlastně 2 roky šetřím na nový,nebo je od letoška zadarmo.No a ještě ta pohoda proti starýmu.
Temperatury na wykresie sa temperatury spalin.Siarki ma czeski brunatny 0,7.Przy 17Mj jest H2SO4 w sezonnych spalinach naprawde 2x tylko niž na dobrym czarnym.Wynik z tego artykulu jest,že mamy(i nie chcemy) kotly kondenzacyjne,jesli spaliny nieprzestapuja 160° i korozja zawsze bedzie wiecej,niž na starych kotlach.
Powietrze minimalne przy 16Kw kotle dla mnia duže.6 i +26.Obnižal bym 26 do 5 i obserwowalem po x godzinach,czy nie przesypuje niedopal.Gonisz spaliny kotlom w komin.Tež ciežko kotlu tak stabilizowac.Sredna moc 15,ustaw min.10-na 1,6 kw mialby palnik pracowac stabilnie ok i lekko pinkniec w moc,kiedy trzeba.
@mirekcafa Přepnul jsem topení na ekvitermu/pogodowka/ a při tom měním min.základní nastavení větráku z 18 na 17 bez dalších změn,protože už kotel nepadá do nejnižších výkonů(kde je problém s dopálením jemného uhlí,atd,proto víc vzduchu).Zůstává větší kopeček a reakce "na přidání plynu" je lepší.Krásně poznat na grafu práce-mnohem vyrovnanější linie i trochu větší ohníček na malých výkonech.Mám jen letitý problém s zabarvením výměníku-na malých výkonech krásně šedý,potom skořice,s většími přechází do tmavší a v mrazech mám černo,ne že by se zanášelo,jen ta barva.Nemůžu to dohnat žádným nastavením,možná je to množstvím uhlí,které tam proletí při té výhřevnosti. Przelaczalem do pogodowki i dla tego zmienilem podstawowy nadmuch min. z 18 do 17 z brakiem nastepnych zmian.Kociol juž nie schodzi do najmniejszych mocy (gdzie jest problem z dopalaniem drobnego groszku,itp.,zatem wiecej powietrza)Zostaje wiekszy kopczyk i reakcja na wzrast mocy jest lepsza.Dobro widač na wykresie ,ladniejsza linia i wiekszy plomien na malych mocach.Tylko mam staly problem z kolorom wymienika-na malych mocach estetycznie :-) szary,potym cynamon i z wiekszymi mocami ciemnieje do czarnej.Nie ma osadu,tylko kolor.Nie ma szanc dogonic ustawieniami,može jest winna ilosc wegla slabego-leci przez retorta.
