bercus
  1. Po pierwsze užylbym na sciane sprytny grzyb,zjedzie plesnia i w domie zdrawszej.
  2. SKZP rules to 21 Century. Ciežko bedzie dziadkom.Kupie jescze ten elektryczny wech :-) zamiast interneta.
  3. Oj ten komfort na grzaniu ciaglym........I kiedy nie grzejemy,cieplo z domu nadal ucieka,nastepnie musimy uzupelnic tak jak tak.Kiedy domek jest styrenowo-papierowy,možno grzac godzine od godziny.W DOMU trzeba grzac.
  4. Przy malej ilosci wodnej w obiegu i grzejnikach n.p.aluminiowych može tak byč.Przy podlogowke,lub želiwu to strata.
  5. Szkode,mogls miec cieplo i zero na wskazniku. :-)
  6. Niech každy potestuje na swoim grzaniu.Szybko bedzie znac wynik.
  7. Z powodu dužej bezwladnosci podlogowki.Wiecej spalasz przy nownym rozgrzaniu,niž osczednisz.Najliepiej trzymac niska stala temperature.
  8. Pompke do boga nie wylaczac. 10 % z 15KW nie to same jak 5% z 30KW kotla.
  9. Zastanawial bym sie nad usczelnieniem retorty.Jesli dolna usczelka(silikon wysokotemperaturowy kominkowy)jest rozkruszana i po 3latach istotno bedzie,pali sie rowno nad slimakom gleboko w retorcie.
  10. Jescze raz....rozumiem tak.w pracy ustawiamy i mamy tlen 15.Sterownik zwiekszaje moc-podawaje wegla,dwyga dmuchawe.Kiedy tlen spada,jescze zwieksza dmuchawe,kiedy tlen rosnie,zmniejsza dmuchawe na poziom tlenu15 i poczeka do naweglania?
  11. Analizator spalin,ktory w realnom czase wspolpracuje z sterownikom i aktywno wstepuje do dawkowania powietrza(i wytrzyma žyc w spalinach) jest dužym krokom w osczednosci i ekologii spalania.O tym nie potrzebne polemizowac.Czasom kupie.
  12. Wyglada tak,že jest možliwe ustawienie(reakcja dla) ilosci tlenu. W tym przypadku jest odwisle od užytkownika,jaki kolor wymienika siebie ustawi??? I lekki nadmiar tlenu zaszkodzi mniej,niž produkowac CO i HxCx Decydujac do zakupu,byloby u mnia može wygodne,mam zawsze zamieszana frakcja wegla,grubo/jemny i szybuje z potencjalom podajnika na jednym zasobniku chwilowo dužo i chwilowo mniej wegla.Wiatr i potencjal na srednio dobrany,na retorcie zmiany kopczyka w czasie.Može taki "automat"dopilnial by powietrze do tego bladu.
  13. Szkoda,w tym sezonu istotno st.Mikolas,u nas Jezusko braggera mnie nie przyniesie,no poczekajem.......
  14. Cztwarty sezon kostrucha ostrzy kose :-)
  15. 45 na kotle to dobra droga do zagubenia kotla.Ja trzymam 70.Do tego sa stosuja n-zawory.
  16. @o648325630 cm grafit na domie,to spalanie duže.Nie trzeba ci weglowego kotla. :-) @przemo79Nie dajem odpowiedna rade.Mam dmuchawe 34Watt.Zmienilem wpa 06(80W) do wpa 07(ta sama obudowa).Z ustawieniem dmuchawy nie jest to latwe znalazc zlotego srodka pomiedzy min.i max.Wychodzi mi liepiej slaby min.nadmuch,bym mial dobry kopczyk na malej mocy i wiekszy potencjalny progres do wyszych mocy.Mysle,že byloby u mnia liepiej na mniejszej (srednicy wiatraka) dmuchawe przy wiekszych obrotach.W malych obrotach slychač jak za ciežko jej jest zmieniac moc.Wyprobujem jescze zmienic kondensatora.....
  17. Zmienilem sterownik dwustanowy na skzp i nienarzekam.Opalu spalam mniej,niž poprzed tym bez wzgladu na pracy mimo ekonomia samego kotla.W kotle czystosc,spaliny niske,wiecej ciepla przechodzi w wymienik.Na starym sterownikowi przy postojach juž 3ci dzien musialem szkrobac wiadro sadzy.Po poczatkowym walkowaniu z ustawieniami wiatru do pida juž nie trzeba caly sezon grzebač.
  18. W latach 60tych jawa w Indii stworzila firme YEZDI i komunysty nie dali jawie i ČZ rozwijania.ČZ w koncu total stop,bo preciež pracujacy do roboty dojezdič na tych samych motocyklach z meziwojnowych czasow panow JAnečka i WAltra z malymy poprawkami 40 lat...Zostalo tylko rozwijanie jawy Divišov i moto do plaskiego toru.Wszystko pieknie zadokumentowane w serialu dokumentalnym "zašlapané projekty"(zdeptane projekty).I teraz jawa jest yezdi,W Czechach nie sily jawe ožywyc,czas uciekol,fabryka rozwalona.
  19. Joj,tež mialem,nastepna "panelka"typ 360.Tato jest poprzednia "kejvačka"359. Nowe zapalanie polecam VAPE.
  20. Sorki,nie wszystko wytlumacze dobro 100% do polski i mirek na odwrot do czeski,nie zostaje z tego zbla. Reszta pisalem priv.
  21. Tłumaczenie google translator: Numer jeden jest wolny, numer siedem jest szybki. Dobrze jest mieć czujnik kotła przymocowany do rury wylotowej wody kotłowej i zaizolować go, a nie w gnieździe na kotle, tam przerywa on bezwładność korpusu kotła. Oryginalny wpis @mirekcafaJednička je pomaličku,polehoučku.Sedmička je rychlá,takže vyletí do zbytečně velkého výkonu a přetopí,potom zase honem moc dolu,má tendence zbytečně se rozkmitávat,zejména pokud je kotel předimenzovaný,tam to kvůli setrvačnosti nezvládá.Při jaké teplotě se to děje nemá vliv.A dobré je mít čidlo kotle připevněné na výstupní rouře kotlové vody a zateplit,nikoliv v hnízdu na kotli,tam s tím lomcuje setrvačnost tělesa kotle.
  22. W dmuchawie 100% nie zmniejszasz pod 20. Kiedy chces miec 18-ustawiasz dmuchawe na 20 i powietrze 90.(w przypadku,že 1₌1)
  23. Nie trzeba wiedzy.Kiedy nie niedopal i po spadku mocy jest palnik pelny opalu,wykres EKG =Ten opal sa na malej mocy nastepnie dopala. Na dužej mocy maly nadmuch 26/60-stad dužo opalu. Na malej mocy dužo powietrza-dla tego nie ma niedopalu.
  24. Mocy nominalne sa w papierach.W praktyce palim od 1,6KW na moim kotle i palniku 25KW i z zerom problemow.Srednia sezonowa lekko ponad 5KW.Mniejszy palnik bylby wygodniejszy,z kotlem nie ma takego znaczenia......Nastepny ale bedzie 15ka
  25. Slawek.Jesli po spadku mocy jest na palniku dužo wegla,najlatwiej sprawdzic zwiekszenie max.nadmuchu.I te ustawy dmuchawy,ktore sa do tego sugeruja.Odwrotnie možliwe zmniejszat troche min.nadmuch.Bedzie nawet stabilniej z wykresom.
