bercus
  1. Tak.Wiercaj dziurki,latwo szrubikiem tylko wsunietym zapchac,lub nie.I miarkownik ulatwia sprawe,nie zas taka inwestycja.
  2. Tež juž troche poprawilem swoja poražka,zpowodowana odczytom O2 przy swiežo odpalonym palniku.Narysowalem ose mocy w.s. O2 -15KW ustawionych i 25 kociol.Powietrze na mojej mocy max.pokazalo sie za dužo niske i po to stale szalone dopalanie.Dobra sprawa ustawič korekta 1-2 na poczatok tylko do obserwacji.Nie ma wieczorem czasu do obserwacji,weekend pokaže.
  3. 120 W na tableczke,no nie to tableczka dmuchawy :-)
  4. Najwiekszy problem robi pozostaly žar i brak powietrza wtornego cez gorne drzwi,dla tego buchaja niedopalone gazy.Pale teraz w szkole na 60+ KW wiadrusu i pow.wtorne na max. po dziadkoch otwaralem mlotkiem.Kociol w poczatku po dziadkach tak zabrudzony,že nie bylo kanalow.Teraz juž paleniem od gory wypalilem i wyczyscilem.
  5. Przy pracy z podajnikem i dmuchawa zawsze klapa otwarta.Kiedy jest ruszt hawarijny i pali sa z brakiem dmuchawy"hawarijno" drzewno tylko na ciag kominowy na rusztu,do tego jest klapa.
  6. Založ pompe kotlowa na powrocie z 4d do kotla.Grawitacja na obiegu kotlowym nie dziala.
  7. Pozwol bragerovi o 1% wiecej O2 i zbyle nastawy poniechaj.
  8. Dzis powrocilem z roboty i wszystko smigalo ok.Cyferki,wykres ladny.Po aktualizacji,przepisaniu ustawieni fabrycznych,resetu wentyla instalacja poszalona.Do teraz kociol faluje bez wzgladu na po pol godzinie ustabilizowana instalacja.Ustawilem stabilizacju na 3,30 min i mam nadzieje že tak zahamujem falowanie.Przy pracy stabilnej jest dosterowanie powietrza super,jesli stabilizacja nie bedzie napomocna do stabilizacji pracy,jescze cos w sofciku brakuje(tolerancja wyzszego O2 przy wzrastu mocy),bo falowanie samo w kolko sa wprowadza zbytnym dopalaniem dužej dawki wegla przy spadku spowodowanym hamowaniem powietrza przy wzrastu(tutaj widze najwiekszy problem,bo kopczenie i smrody sa na stronie obnižania mocy,ktore wystapia z wyžej pisanych powodow tak,jak tak).W momencie na szczytu amplitudy lambda goni do gory spaliny ktore do tego czasu hamowala i temperatura kotla rosnie w niekontrolowany sposob i O2 zamiast wzrastu spada,bo wegiel juž nie tli.
  9. Stabilizacja to jest czas zatrzymania mocy ?
  10. U mnia zeliwny batory 25.Mialem tež problemow z napowietrzanim palnika,bo slimak pcha wiecej (prawie wszystko,widac tež na popiolu,jest 80% z tylu)wegla na tylna strone palnika.Zaklejalem polowe dziurek na przednej stronie korony i z tego wiecej na stronie przy podajniku.Jest liepiej,mimo zatkawania dziurok popiolom i drobnym weglem w tylnym rogu przeciw podajnika,gdzie stalo idzie drobna frakcja wegla.Može jescze jakies dziurki wprzodu zapcham i zostaje jakos 30%.
  11. Nowsze sa liepiej sterowatelne.
  12. Na zdejcjach tego widac.Jesli na poprzednim sofcie nie mial,teraz na nowym ma fabrycznie max.50%.Wpisal,že od nowego softu niesmiga.
  13. Jescze pytanko do majstrow.Przy palniku 25KW ustawionym na 15KW,nie mial bym gonič O2 liepiej 12-17,zamiast 10-15? Bo moich 100% mocy nie 100% mocy palnika i 30 nie 30.
  14. W menu AIR jest w trybie instalator dostepna funkcja FAN.Tam ustawia sa podstawowe nastawy wentylatora dla funkcju AIR.
  15. Air delay max.60. FAN w.s. AIR ???
  16. Zle dobrane powietrze.
  17. Klape nie užywaj.To wiatrak ma jakas autoryta.Jesli,tak zmniejszac nadmuch.Može przy dlugszej pracy sa palenisko zbyt rozpala i stopi sa popiol ,wklejony w nim wegiel wychodzi,bo jest wypchany ponad palenisko i tam nie tlenu do spalenia.
  18. Opožnienie wylaczylem,bo wychadza z tego z analizatorom dwukrotna korekcja i w niektorych przypadkach pracuja przeciwko sobie i procesu spalania.Mialem ustawione 70s i na dole i gore amplitudy mocy dzialalo bardzo ok.Zamiast analizatora jest to dobre rozwiazanie.
  19. Usczelniles retorte i jest korona dobro pozycjonowana na palniku?
  20. No i ponownie prezentujesz dla idiotow....
  21. Jest tu o czasach podawania zbyt dužy klopot,zawsze i na každym sterowniku jest take ustawienie.My znamy potencjal,jest dla nas latwiejsze popasowac sie z dlugoscza podawania,nie strzelamy w niebo.Kto glupy,zawsze glupy i možno radzic gorom,dolom... Liepiej tu pisac jak kto ma ustawiony tlen,jak dziala czas reakcji i.t.p.Brak postrzezien. Ja wylaczylem opoznienie powietrza,bo analnik dziala podobno,liepiej.
  22. Na poczatku wyglada,že bedziem zadowolny.Usczelnilem czopoucha najmniej na 110%,przy startu palnika analyzator pokazywal zero tlenu :-).Teraz juž ustabilizowane.Z powietrzem na wiatraku zeszlem z 50 do 45 i min.zwiekszylem z 16 do 20 dla wskazania analyzatora,ustawienie powietrza zostalo 12-90 do korekcji.Juž widac poprawiony popiol,analiza ustawiona poczatkowo 16-10,koryguje +- 6% wzrast/spadok,ustawione 8,pali sa ladniej... Tylko ten slimak.....Rozobralem pol kotla,wyciaglem i spojzralem slimaczyk z brakiem tego piekla,tylko walek pomiedzy slimkami.Nie wiem,co tam widzialem przy usczelnieniu retorty????Przynajmniej reduktor teraz chodzi cichszej...no idiot. Batory 2016 juž poprawiony producentom.
  23. Prosto wpiac obieg podlogowki calkowo w obieg CO grzejnikowy,zamiast w kociol.I na powrot z 4d do kotla dodac pompka,jesli nie juž widac poza drzwiczkami kotla na zdejcju.
  24. Z powodu halasu podložylem gume kociol i stopke i juž nie slychac w domie.Kiedy stoi stal na betonie,niesie dzwieki po calym domu.
