Kordjano
50
Rząd wstrzymuję wydobycie węgla na 3 tygodnie.
Kordjano odpowiedział(a) na MistrzMasarski temat w Rozmowy na dowolny temat
Dla mnie te działania z całymi obostrzeniami są śmieszne , jak ryzyko zakażenia było znikome to pozamykali kościoły ,cmentarze, urzędy, siłownie i wiele innych , zostań w domu chroń życie . Jak ryzyko wzrosło zarażonych przybywa to hulaj duszo Cowid nie ma , ciekawe co po wyborach wymyślą ? -
Pellduox 18 Kw Kołton - problem z ustawieniem
Kordjano odpowiedział(a) na diakon88 temat w Kotły pelletowe
Mnie też nie bardzo pasuje ze przy 4 odpaleniach kocioł spala 4kg przy dwóch to się zgodzę ale wynik 3, 4 kg na dobę jak najbardziej ok . Obecnie nie grzeje już ciepłej wody kotłem ale w zeszłym sezonie grzałem ,kocioł odpalał się dwa razy na dobę czasami raz zasobnik 300l na siedem osób zużycie przeważnie 4kl czasami 3 kl na dobę . -
U mnie dziś pompa ciepła cwu ukręciła trzy litry wody z powietrza zewnętrznego , normalnie na pustynie zabrać i z pragnienia by człowiek nie umarł . Szkoda że to tylko zwykła woda a nie coś mocniejszego .
dobór kotła Red 15 kw czy pellux 20 kw?
Kordjano odpowiedział(a) na Hesus666 temat w Kotły pelletowe
Ja też nie wiem bo stary jestem . -
Do wyczystki musisz mieć dostęp tak aby móc otworzyć i wyciągnąć pył .
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
Dobrze by było wiedzieć jaką instalacje posiadasz op, grzejniki cwu latem czy tylko zimą grzana kotłem ? -
Do opcji 2 to bufor też by się przydał przy podłogówce .
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
Jak Palić W Kotle Podajnikowym Gdy Nie Mamy Wkładu Kominowego?
Kordjano odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
U mnie pomógł ale smartflow , komin się nie wychładza tak i z góry nie leje do niego . Trzy sezony paliłem bez niego w kominie była lekka wilgoć obecnie jest sucho .Przed założeniem smartflowa robiłem próbę z uchyloną wyczystką ale poprawy nie widziałem być może za krótko a być może uchylona wyczystka to nie to samo co RCK .- 50 odpowiedzi
- temperatura spalin
- brak wkładu kominowego
(i 2 więcej)
Posłuchaj się co koledzy radzą masz podłogę i grzejniki weź bufor , będzie Ci łatwiej wysterować to , zdrowiej dla kotła, bufor nie zginie do pompy ciepła też się przyda . Duża pojemność wodna kotła nie zastąpi bufora .
- 106 odpowiedzi
- pellet kociol
- moc kotła
(i 1 więcej)
Kordjano odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Sterownik plum ale jaki z obsługą bufora ? Może @robin60 coś podpowie . Ja nie grzeje w trybie lato więc nie wiem u mnie jedna pompa kotłowa a cwu sterowana zaworem elektromagnetycznym podpiętym pod zacisk pompy cwu ,natomiast jak jest ciepło w domu to zawór dwustrefowy z siłownikiem zamyka obieg co automatycznie .kocioł odpala się dochodzi do zadanej wygasza i oddaje ciepło do zasobnika -
@waldimajster A jak przełączysz w tryb lato to jaka widnieje temperatura zadana kotła na wyświetlaczu ? w trybie lato praca standard czy fl ,cwu do jakiej temperatury grzejesz ? -
U mnie dziś rano na grzejniki zawór się otworzył na chwilę a mamy czerwiec , na zewnątrz było 7st .
No najlepszy serwis to jest mój i kolegi @cezar76 bo go w ogóle nie ma hehe i jest święty spokój .
Można rzec że to taki koń trojański .
Darowanemu koniowi się w zęby nie patrzy hehe .)))
A masz hehe .}
Dokładnie kolego potrzeby i oczekiwania są różne , osobiście żal mi jak drewno się marnuje a jestem otoczony tymi gałęziami z każdej strony pale pelletem ale jestem z tych ludzi którzy nie uzależniają się od jednego źródła opału nigdy nic nie wiadomo ile za chwilę przyjdzie płacić za ten luksus i czy człowieka nie zmusi do szukania oszczędności mnie również podoba sie ten kocioł niestety mój jest dosyć nowy ale na dzień dzisiejszy gdybym kupował to kupił bym inny choć palnik w nim jest ok .
@sambor na jednej zapalarce?
U mnie już piąty rok będzie i też nie jestem bez winy cudownym pelletem nie palę palnik w wilgoci stoi bo w tunelu i widzę że rura już też ma wżery i długo nie pociągnie ,ale to chociaż jest 5 lat a nie miesięcy . Ale nie to mnie boli a cena tej rury coś koło 7 stów do palnika 36 kw nie wiem za co ..
@Trener40 takie czasy , robi się z byle czego żeby tylko ładnie wyglądało a ceni się jak by to za złota było , a klientowi wciska się ciemnotę że zły pellet za wysoka temperatura i że to jego wina a to przecież jest palnik i mają prawo występować wysokie temperatury , ale cóż takie czasy taki trend produkuje się śmieci i złom taka nowoczesna ekologia i dotyczy to prawie wszystkiego ,dziś kupić coś porządnego to ciężko jest .
Witam ja ogrzewam cwu pompą typu drops zasobnik 300l dla siedmiu domowników a raczej próbuję bo pompa z miesiąc zamontowana i nie może zrobić się lato a zimne powietrze puszczone na dom póki co trzy dni cieplejsze grzałem ,pompa włączała się dwa trzy razy na dobę ( na noc jest obniżenie żeby się nie załączała ) zużycie energi to 13 kwh za te trzy dni więc wydaje mi się że nie najgorzej w twoim przypadku 15 20 razy to za dużo .
- 184 odpowiedzi
- Koszt pompy ciepła
- Eksploatacja pompy ciepła
- (i 8 więcej)
dobór kotła Kociół pelletowy pomóżcie w wyborze
Kordjano odpowiedział(a) na Gonzo0604 temat w Kotły pelletowe
Pomyśl ty lepiej o pompie ciepła skoro gazu nie będzie , z pelletem bym sobie dał spokój przy takim domku .- 7 odpowiedzi
- pellet
- kocioł na pellet
(i 1 więcej)
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
Kordjano odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Pewnie w sterowniku , ja mam inny kocioł więc nie wiem niech powiedzą Ci co znają te kotły . -
@Dejf A jaką masz histerezę zasobnika i do jakiej temperatury grzejesz cwu ? zasobnik 120 litrów to jakiś duży nie jest odjąć pojemność wężownicy i rozwarstwienie wody , ale z drugiej strony skoro czujnik jest na dole to kocioł powinien wcześniej zacząć dogrzewanie chyba że jakaś duża histereza zasobnika ,albo duże obniżenie temperatury zasobnika w harmonogramie . -
Dokładnie mi to osobiście nijak nie pasowało co ktoś spuścił trochu wody zaraz kocioł się odpalał mimo że w zasobniku wrzątek ,dlatego czujnik przeniosłem do góry .
