Kordjano
    3413
    50
  1. Wyprodukują jak będzie z czego , zamęt kowidowy trwa i nie wiadomo jak długo i konia z rzędem temu kto przewidzi przyszłość energetyczną ,wszyscy nie mogą palić pelletem .
  2. Tak jak termostat w samochodzie
  3. A co na zimę będziesz spuszczał wodę z tych rurek ? Czy może glikol? jakieś koszty będą pompka naczynie ciśnieniowe . Efekt będzie mizerny , najzwyczajniej zrobił bym to po ludzku .
  4. Taka nastawka do dobra dla koszykarzy .
  5. Ale wam wybierają jaja z tym groszkiem , oby z pelletem tak się nie porobiło .
  6. Na pewno dość sporo , sterownik zapalarka chyba że jest do ekogroszku , podajnik pelletu ,zbiornik paliwa , ewentualnie dać drugi wolnostojący a obecny zaślepić zsyp ekogroszku , dokładniej kolega @Pieklorzpowinien wyjaśnić .Albo kupić inny palnik i zamontować np w drzwiczkach .
  7. U mnie zapasowa leży na półce już 4 lata ,wciąż mam nadzieje że się przyda .
  8. U mnie skrzynka to od lat wisi , jeszcze niedawno zastanawiałem się czy nie powiesić pieca gazowego a kocioł na pellet jako drugorzędne zasilanie ale widząc niepewność na razie odpuszczam , cieszę sie że panele założyłem dwa lata temu .
  9. Ja rzutem na taśmę po 580 zł za tonę w big baku teraz jest po 620 jak długo to nie wiem , ale na sezon zakupiłem zobaczymy co będzie na przyszły rok . Widzę ze @papen76to coraz taniej kupuje hehe .
  10. Czujnik raczej się nie zabrudza , jak chcesz wyczyścić to ściąg tylną obudowę dwie śrubki do odkręcenia a następnie odkręć czujnik kolejne dwie śrubki po czym na szmatkę trochu alkoholu i po sprawie całość pięć do dziesięciu minut roboty ,proponuję sprawdzić drożność otworów napowietrzających . Jak wyciągniesz czujkę zwróć uwagę czy masz starego typu czy nowego stara jest z płaską soczewką nowa z wypukłą .
  11. Zobacz jakie opcje ma sterownik , w moim mam wybór wyłącz pompę , wyłącz palnik .
  12. On dążył tylko nie zdążył bo wcześniej dogrzała sie chata , gdybyś dał większą maksymalną to może by zdążył , widzisz to wszystko zależy też jaką temperature puszczasz na grzejniki , jaką mają moc grzewczą .
  13. Jak Ci wywala pellet przy wygaszaniu to daj nadzór na 1 do 2kw czas nadzoru 3 do 5 minut doświadczalnie aby nie zgasło a przepaliło to co jest w komorze przed wygaszeniem , u mnie niema żadnych niedopałków w popielniku , jak palisz od termostatu to rzecz jasna że wygaszanie może nastąpić kiedy piec idzie na pełnej mocy a w palniku pełno towaru , albo trzeba by było sie pobawić czasem wygaszania i nadmuchem wygaszania .
  14. To nie za bardzo z tymi mocami pojechaliście w dół ? małe różnice między mocami minimalną średnią maksymalną jak dla mnie .
  15. Kolego @Mos85 a jakiej mocy ten palnik jest ?
  16. Takie porównania to ni jak się mają do praktyki , zrębka zrębce nie równa tak pod względem wagowym nasypowym jak i opałowym, jak byś kiedykolwiek próbował jak to się pali zwłaszcza z miękkich gałęzi drobno posiekana w wiórki to byś się nie dziwił że cały zasobnik za dobę pójdzie bo to się pali jak papier co poda to fuknie i już nie ma . Kiedyś próbowałem jak to się pali na podajniku tłokowym i tak jak na groszku było podawanie co 3minuty czas 4 sekundy i to było mniej więcej w sam raz to przy zrębce żeby nie zgasło to podajnik musiał się załączać co 30 s mniej więcej na 10 s , wiaderko zrębki to w mgnieniu oka zjadło , tak że szybko się zorientowałem co i jak z tą zrębką , jaki byś musiał mieć magazyn na nią , jak to wysuszyć i tak dalej ,podobnie jest z pomysłami produkcji pelletu na własny użytek .
  17. Przy pełnej mocy oczywiście . żeby pomóc należało by wiedzieć jakie kolega ma nastawy obecnie ,
  18. laddomatu kolega nie ma? To normalne że kocioł przebija , jeśli pompa ładująca bufor stop a kocioł rozpędzony .
  19. Dokładnie kolego , a jedną z tych osób to kolega @berthold61 . Podobnie głosili że docieplenie się nie opłaca nie zwróci , na szczęście ja ich argumentów nie brałem pod uwagę i niedługo będzie dwa lata jak za prąd nic nie zapłaciłem ,a raty miałem ponad 500 zł ,słoneczko świeci to złotówki lecą . Zamiast spekulować trzeba było robić jak bylo dobrze i względnie tanio , a teraz to jak tu na przykład dom docieplić , a węgielek drożeje gazik drożeje oj ciemność widzę ciemnosć widzę co to będzie?
  20. Kolego nie męcz tego kotłospawa tak za bardzo , co lepiej to sam się z biegiem czasu zorientujesz ,na to nie ma gotowej recepty . Jeśli chodzi o szybkość zagrzania Cwu to zależy od mocy wężownicy w zasobniku i jaką temperature na nią puścisz . A Fuzzy Logic ? jak nie ma dużego odbioru to tylko na starcie zapitala z pełną mocą , potem pilnuje temperatury zadanej kotła , w okresach przejściowych można przyciąć moc palnika .
  21. Czas detekcji braku paliwa może pomóc przy zasypywaniu palnika , a raczej moze zapobiec ponownemu rozpalaniu się kiedy płomień spadnie poniżej progu detekcji bo jest szansa że przy wydłużonym czasie detekcji nadmiar pelletu w palenisku zdąży się przepalić lub zostanie wypchnięty do popielnika i procent płomienia pójdzie w górę . trzeba patrzeć czy w popielniku nie ma za dużo niedopałków i trzy palnik nie kopci ,czyli czarno w wymienniku jak tak to musisz zmniejszyć ilość podawanego pelletu i dobrać nadmuchy ,wszystko skrajem piekła skrajem nieba , wydaje mi się że przy takich pelletach sprawdza się lepiej dłuższy czas cyklu praca ,ale to wszystko trzeba samemu indywidualnie sprawdzić . Skoro ten pellet puchnie i się rozpuszcza to powinno się udać , Kolegi dębowy nawet po pół godzinie w wodzie się nie rozpuścił a po ciężkich bojach udało się, palnik też miał szesnastkę tak jak ty . Kolego @StesiU daj jeszcze znać jak tam Ci sie to pali i co tam na ustawiałeś bo może się to kiedyś przydać .
  22. Kolego @lolek01jak nie ma krótkiego obiegu to dupa z wyłączania pompy od termostatu , może być tak że po dłuższej pracy w podtrzymaniu u góry kotła będzie woda gorąca a na dole chłodna i kocioł zacznie się pocić .
  23. Tylko przy wyłączeniu pompy temperatura na kotle może nieco przebić , na to musisz zwrócić uwagę żeby nie za bardzo .
  24. Przy sterowniku pokojowym masz możliwość po osiągnięciu temperatury zadanej wyłączyć pompę a nie palnik wtedy kocioł będzie dogrzewał sam siebie , wygasi się jak osiągnie temperaturę zadaną kotła a odpali od histerezy kotła . Osobiście wygaszam palnik a pompa jeszcze jakiś czas pracuje dopóki nie spadnie temperatura na kotle .
