Kordjano
50
Kordjano odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
O ile dobrze pamiętam to jak zmniejszasz cykl czyszczenia to intensywność obrotu się zmniejsza , a może na odwrót . Ja to ustawiam tak jak zmieniam czas cyklu czyszczenia to intensywność w procentach dopasowuje na podstawie ile razy mi cyknie zapadka jak chcę żeby było 3 razy to tak daje % żeby tyle wyszło ,obecnie mam 5% co 80 s i co 80 s są 3 cyknięcia komory. -
@MlodyospW ustawieniach kotła ,nie serwisowych powinna być intensywność czyszczenia . Jak dla mnie płomień ok , jeśli chcesz się pobawić to możesz zmniejszyć nadmuch maksymalny o 2% średni o 1% i test na oko tak żeby nie zrobił się za brudny ten płomień a wymiennik nie zrobił się ciemny . Nadmuchy powinny być jak najmniejsze ale nie można dopuścić do kopcenia ,w wymienniku musi być jasno . Jak uważasz że ta moc maksymalna jest za duża dla Ciebie to jak palisz w trybie fl to zakres modulacji daj od 0 do 80 % Ja bym się nie przejmował tym popiołem ,taka przypadłość twojego pelletu ,płomień jest ok palnik nie zasypuje się to nie ma co szukać ,ma grzać i mało palić .☺️ Popal tak jakiś czas i daj znać , jak będziesz coś korygował to nie zmieniaj kilka rzeczy na raz ,jak nadmuch to nadmuch jak czas cyklu praca to czas cyklu i test jedną dobę -
Dobór kotła na pellet Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
Kordjano odpowiedział(a) na JM11 temat w Kotły pelletowe
Trener to pytanie czy odpowiedź ?😊😜 -
Dobór kotła Ferolli Premium vs Laguna, który lepszy do podłogówki?
Kordjano odpowiedział(a) na sambor temat w Kotły pelletowe
E tam uparł się , karz mu przeczytać wątek ferroli biopellet PRO problem to mu przejdzie . -
Kuchnia Wegańsko - Wegeteriańska
Kordjano odpowiedział(a) na Witek-z-Ulicy temat w Rozmowy na dowolny temat
To nie ma znaczenia ,chyba głupie to pytanie było 🙂 być może warto by było pogadać ,ryby są zdrowe i potrafią być smaczne . -
Dokładnie ,jest okazja to dlaczego nie wykorzystać . -
Ok przyglądam się temu pelletowi i nie do końca widzę ,niedopalony pellet to takie czarne zwęglone bobki , u ciebie to wygląda jak by były spieki takie drobniutkie taka szlaka ,po wiec to jest twarde w palcach się skruszy ? Ustaw tak kaloryczność 5.6 ,czas cyklu praca 20s intensywnosć czyszczenia 5% cykl rotacyjny 80 s moc maksymalna 15 kw nadmuch 34 % moc pośrednia 7 kw nadmuch 28% moc minimalna 4 kw nadmuch 24% . Moc przedmuchu wygaszanie zmniejsz na 40% czyszczenie jeśli coś zalega w palniku wydłuż o minutę wyczysć tą rurę coś ona za bardzo biała jest . Odpal palnik z modulacją od0% do 100% chcę widzieć płomień jaki jest na maksymalnej mocy długość i kolor zrób zdjęcie . zobacz procent na wyświetlaczu , przepal tak do momentu wygaszania czy wszystko ok palnik się nie zasypuje a płomień cały czas ładny jak się wygasi to zobacz co w palniku i popielniku , w razie czego będziemy korygować jak ustawimy optymalnie w pełnym zakresie mocy możesz sobie zmniejszyć zakres modulacji fl od 0 do 80 czy 70% -
Przez czas cyklu nie zmniejszasz podawania , płomień masz mizerny przy takiej kaloryczności ciężko o większy Skoro ten palnik używany ,sprawdzałeś czy dziurki są drożne w palenisku? . Jutro zaproponuje Ci ustawienia to sobie przetestujesz ,jak pellet przyzwoity to powinno śmigać . Ale poświeć tam latarką ,rura ma być czysta a dziurki drożne . -
A jaki to pellet ? czasem nie dębowy? Nadmuch próbuj jeszcze w dół , chyba że zrobi się pomarańczowy brudny i zacznie kopcić . Jak długi masz płomień w palniku na maksymalnej ,mniej więcej ? -
Ojoj joj kolego te nadmuchy to fabryczna nastawa grubo przesadzone , rozgrzewanie zapalarki też 54 s bez nadmuchu to ona cierpi i wydłuża się czas rozpalania u mnie 20 s i bez problemu odpala ona po kilku sekundach jest rozżarzona i gotowa ,zmniejszaj te nadmuchy i daj znać , palnik jakiej mocy masz? -
A czy ryby w tej kuchni mogą być ? -
Również nie widzę większych błędów w instalacji ,poza tym że powrót z cwu winien być wpięty nie przed powrót z zaworu 4D a tuż przed kotłem . Co do spalania to spore , ile wcześniej spalałeś i czego w kopciuchu ? Pewno twój kocioł pracuje na okrągło w modulacji . Masz duży zład wody może spróbuj dogrzewać tą instalacje cyklicznie tak by postoje były minimum godzinę , Sam musisz znaleź sposób na prowadzenie kotla za pomocą testów , musisz ustalić ile kocioł potrzebuje czasu do wygrzania tego zładu wody a ile jest w stanie ta instalacja wytrzymać bez nadmiernego wychłodzenia . lepsza do tego by była instalacja na zaworze Vtc , ale próbuj . Trener to też racja
Na razie zmniejsz nadmuch tak jak @papen76 radzi dla 12 kw to 30 % powinno być mniej więcej . -
Jak kocioł co chwila się wygasza to sprzyja to niedopałkom bo za każdym razem palnik się czyści i wyrzuca ten żarzący pellet w popielnik zwłaszcza jak zostanie przyłapany na pełnej mocy , na ogół fabryczne nastawy wygaszania ustawione by jak najszybciej wygasić kocioł czyli duży nadmuch i krótki czas wygaszania i wszystko siup do popielnika . Jak ten nadmuch masz 36 % dla mocy 12 kw to raczej będzie za duży chyba że to dla 16 kw Ważny jest też parametr intensywność czyszczenia w % i czas cyklu rotacyjnego obrotu jak za częsty i za duży to też będzie wyrzucało pellet . -
Jakiej mocy jest palnik w tym kotle 16 czy 20 kw ? -
@papen76Może powinieneś podnieś czas testu detekcji ,albo próg bo mogło się tak zdarzyć że sterownik zobaczył że próg detekcji osiągnięty więc grzałka stop a tam się ledwie co żarzy palnik podją pracę i po chwili procent spadł wiec kolejna dawka i próba rozpalenia i stąd ta duża ilość pelletu i fuknięcie dymem , oczywiście to tylko moje domysły ,u mnie jak nie ma żaru to czujka pokazuje 0 % a też mam nowego typu . -
@papen76na filmie widziałem trochu dziwną rzecz u Ciebie ,podczas rozpalania jak jeszcze nie było płomienia wyświetlacz pokazywał płomień 3% . -
To maksymalny czas , jak nie pojawi się płomień w tym czasie to podajnik dosypuje peletu i ponowna próba . -
MPM Kocioł na drewno, który wybrać MPM Wood czy Atmos
Kordjano odpowiedział(a) na CV6 temat w Kotły zasypowe
Nie nastawiał bym się na palenie samą zrębką , jako dodatek może być wtedy sam zobaczysz ile tego trzeba mieć i ile za sezon tego przerzucić .- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
Dokładnie, na zrębke potrzebny duży magazyn , gęstość nasypowa tego mała . W dodatku trzeba wysuszyć ,mokra na stosie się zaparzy .- 150 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Atmos
(i 2 więcej)
Kiedy ? cały czas, podczas pracy podajnika , podczas obrotu komory . Zeby to ustalić najlepiej wyłączyć regulator i w trybie ręcznym załączać po kolei nadmuch , podajnik sztoker , i obrót komory . -
Palnik do pelletu Palnik wszystko palny
Kordjano odpowiedział(a) na daromega temat w Kotły pelletowe
No to w takim razie nie zostało mi nic jak życzyć tobie sukcesu , jak już coś stworzysz genialnego to zrób drugi dla mnie , jak będzie super to z kasy chętnie wyskoczę i już milknę w tej luźnej dyskusji .
