Kordjano
    3413
    50
  1. Z konstrukcjami własnej roboty jest tak że sie coś zrobi ,niby jest dobrze ale następny bym zrobił inaczej ,lepiej . Osobiście wolał bym kupić używkę , są w bardzo dobrym stanie dwu trzy letnie ,za 3 tysiące masz bufor 800 l z ociepleniem fabrycznym . Trzeba dobrze przeliczyć , blacha , króćce , farba , ocieplenie , robota czy się to opłaci ? Mnie sie trafił z przegrodą . króćce z tego co kukałem tam do środka też są ukierunkowane , rozwarstwienie jest książkowe , natomiast ten co mam w kotłowni 650 litrów nie ma przegrody ale też jest spoko , trzeba tylko pamietać o zaworze zwrotnym na powrocie z grzejników do bufora .
  2. Czyli jak prąd z węgla puścimy do pompy ciepła i uzyskamy cop 4 t o jakby splić węgiel z 120 % sprawnością , wychodzi bardziej eko dla środowiska jak kolega @Piecuch19 😆
  3. Jaki prześwit to nie mam tak owej wiedzy , świeciłem kiedyś lampką przez króciec do swojego bufora za bardzo nie widziałem jak to tam było , około 1 do 2 centymetrów , nie wiem czy też był w koło czy z jednej strony , ale wiem że ta przegroda robi swoje .
  4. To moim zdaniem nie rób większego jak 800 l Zasilanie co cwu wspawaj do górnego dekla wkręcisz tam trójnik i tam też odpowietrzenie będzie ,odpowietrznik albo zwykły kranik wystarczy Mówki na czujniki temperatur ze 3 na górze na środku i na dole , przełożysz czujnik i będzie pól bufora na przykład grzało . resztę króćców normalnie jedne z jednej strony drugie z drugiej a ile to według uznania i potrzeb . Przegrodę gdzieś w połowie bufora ci polecam , to taki dekiel nieco węższy od bufora , albo tej samej średnicy tylko jakieś ząbki powycinać i wspawać do ścianek to też go dodatkowo wzmocni .
  5. Może być i w kształcie prostopadłościanu , raczej zrób wysoki i smukły ,albo przegrodę wsadź by podmieszania nie było jak już robisz sam to króciec do zasilania grzejników na samej górze do ladowania cwu też . co do wielkości to zależy czy tylko będzie pellet czy myślisz o jakim kotle np na drewno . A kocioł palnik jakiej mocy ? Myślę że wiekszego jak 800 l nie ma co robić . Możesz też więcej więcej króćców wspawać na różnych poziomach czasem mogą się przydać .
  6. To prawda , w środku też jest aż miło popatrzeć 😊 @600 Nie przypominam sobie by ktoś narzekał na tym forum po dołożeniu bufora Na pewno nie grzej go jak przy paleniu drewnem do 90 st bo wtedy będa straty .
  7. No to jeszcze raz , sam wcześniej nie miałem mieszacza , palenie polegało na termostacie pokojowym ,czyli kocioł od sygnalu z termostatu odpalał się ,zanim złapał temperature i puścił na grzejniki jeszcze temperatura deko spadła . Bufor zamontowałem z racji tego że potrzebowałem pogodzić jakoś pompę ciepła i kocioł i by był jakiś sens przepalić drewnem od czasu do czasu . bufor nieduży bo 650l . Dokupiłem moduł czujnik dolny i górny bufora zawór VTC 55ST I 3D na grzejniki . bufor przy paleni pelletem ładuje do 61 st ładowanie rozpoczyna się jak temperatura na górnym czujniku spadnie do 40st ładowanie jak wyżej trwa od półtory godziny do maksymalnie dwie i pół godziny jeśli akurat trafi się doładowanie zasobnika cwu i jest w tym czasie rozbiór na grzejniki . palnik jak pracuje to z mocą 20 kw do samego końca ,wiec cała ta modulacja głowienie się nad tym co będzie lepiej mam gdzieś . Postój ile trwa /? różnie zależy od zapotrzebowania na co ,jak jest duże to na dwie godziny wystarczy , jak jest mniejsze to i dobrych pare godzin wytrzyma . Jak teraz grzeję ?, termostat pokojowy załacza pompkę mieszacza i puszcza zadaną na grzejniki a że ciepło jest w buforze grzejniki są moment ciepłe i nie ma tych wachnięć temperatury w pomieszczeniu , temperatura bardzo stabilna , Komfort cieplny dużo lepszy niż wcześniej Co do pracy pompki ładującej bufor , pracuje na pierwszym biegu jak kocioł się wygasi i wejdzie w postój to pompka się wyłącza od razu Zużycie pelletu trochu mniejsze jak dawniej . w październiku dogrzewałem pompą ciepła , listopad ,grudzień , styczeń odpuściłem pompę i jeszcze luty odpuszczę ,trochu robię takie testy ,każdy worek pelletu zapisuję ,za te trzy miesiace spaliłem 1400 kl pelletu i 2 metry ułożonego drewna . Atu wykres z ostatniej doby
  8. Cóż Ci mogę powiedzieć ? jak przyniesie oszczędności to jakieś wielkie nie będą ,chyba że do tej pory kiepsko instalacja działała Osobiście jestem za tym by był moduł do sterowania obsługi bufora , pompa zawór mieszajacy na grzejniki , pompa na cwuzasilanie z górnego króćca tego co jest przeznaczony dla odpowietrznika , to pozwoli na precyzyjne dozowanie ciepła. W moim przypadku dołożenie bufora wniosło sporo dobrego , spalanie jest nieco mniejsze a komfort cieplny wzrósł . A z buforem kocioł pelletowy da się jeszcze lepiej kontrolować zwłaszcza te nasze .
  9. U mnie teraz to palnik chodzi tylko na maksymalnej , i to mi się podoba .
  10. Wnioskuje że generalnie jesteś zadowolony , W lecie też palisz nim na cwu ?
  11. Listopad ,grudzień , styczeń to nic nie naładujesz z paneli do takiego pieca . W tych miesiącach słonko coraz rzadziej świeci z roku na rok 😲 Jak w najlepszym miesiącu potrafi wytworzyć 1500 tys kvh tak w styczniu nawet 200 nie chce zrobić .
  12. Dzięki za podpowiedzi , spróbuje tak zrobić . Załapało , ale uparte było . Jeszcze raz dzięki .
  13. OK tym razem jest inaczej , nie ma czerwonego krzyża i wyłączenie z prądu nic nie daje . W laptopie jest ,ze ta witryna jest nie osiagalna a w sterowniku przy piecu że serwer rozłączony .
  14. Panowie działa wam eco net ? bo u mnie od wczoraj nie dostępny .
  15. Uchylić okna 😀 To mały żarcik Na poważnie to pasuje ci dołożyć bufor zawór mieszający i cieszyć się ciepełkiem i niższym zużyciem opału . Bez modernizacji co pozostanie ci kiszenie opału .
  16. A nie lepiej by bylo dać zawór klapowy zamiast tej kuli , skoro to jest w poziomie?
  17. Moim zdaniem jak zasilisz drugi rozdzielacz z pierwszego to będzie bida na tych grzejnikach drugiego rozdzielacza .
  18. @cezario1 ablaze natural nie bierzesz pod uwagę?
  19. Tak 55s Zwykły trójnik Należy rozważyć czy zasilanie cwu nie zrobić z bufora ,dac trójnik tam gdzie zasilanie co . Gdyż sterowanie może być takie ze jak będzie włączona praca na bufor i kocioł będzie w postoju to gdy zajdzie potrzeba ładowania cwu kocioł sie nie odpali tylko załączy się pompka ładująca cwu , sygnałem do odpalenia kotła będzie tylko i wyłącznie potrzeba doladowania bufora .
  20. Ja tu nie neguje że pompa jest be , osobiście jestem zadowolony że ją mam , ale póki co z kotła nie zrezygnuje bo on się świetnie uzupełnia z pompą , może w końcu nastaną czasy stabilizacji i będzie normalnie . Co do kotła na ekogroszek to do kotłowni bym już nie zaprosił ,przede wszystkim ze względu czystości . Panele w tym roku wyprodukowały mi 8700 kwh o 1000 mniej od poprzedniego , warsztat pochłoną 6000 kwh ,było by na potrzeby pompy ,no ale cóż warsztat ważniejszy 🤣
  21. Różnie to sobie ludzie przeliczają , ale na przykład 6 miesięcy temu za pellet trzeba było dać 1600 zł t teraz ten sam 1200 zł , prąd tak do końca człowiek nie wie ile przyjdzie zapłacić bo się przekroczy np. limit ,zrobią ci prognozę i za jakiś czas okaże się że jest nadpłata , ile będzie co kosztowało za rok tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć , ale ja w 100% prądu nie zaufam . Jak w co drugim domu będzie pompa i przyjdzie mróz to sieć w końcu pierdyknie 😁
  22. U mnie z pelletu z 1 kg wychodzi 4kwh , dlatego pompą grzeje w okresach jak jestem w stanie uzyskać Cop minimum 4
  23. No i tu widać przewagę podłogówki nad grzejnikami w tak niskich temperaturach , ja w tych temperaturach musiał bym minimum z 45 st pchać na grzejniki i to porządnie , Dlatego u mnie pompa jest ok ale do pewnego momentu i to był też jeden z powodów gdzie nie chciałem pompy jako jedynego źródła .
  24. No ja dziś zobaczyłem ,na chwilę 2 z przodu się ukazała .
  25. Ja już wiele razy pisałem Ups sterownik regulator temperatury i pompka i to pilnuje by woda nie zamarzła , nie chodzi to stale tylko jak woda się przechłodzi w pompie ,spadnie do 10 st . Gdyby to zawiodło to pozostają tylko zawory anty . Zaletą tego sterownika jest jeszcze alarm dźwiękowy niskiej temperatury.
