Sprzęgło hydrauliczne typu SPD, sposób montażu
Mnie zastanawia jedno , jak zawór zwrotny odwrotnie zamontowany to jak ktoś wcześniej zdołał napełnić instalację ?
Dziwne rzeczy wypisujesz , żeby woda cofneła się z instalacji co do sieci , to ciśnienie w co musiało by być większe niż sieci .
Nawet obsługa techniczna nie poda ci trafnych ustawień bo każda instalacja jest inna , pellet też każdy inny , nastawy proponowane przez kipi to takie ogólne są nazywają się fabryczne , na skróty to za bardzo się nie da , każdy z użytkowników dopracowywał je sobie do własnych potrzeb i upodobań korzystając z wiedzy i spostrzeżeń kolegów , dlatego te nastawy często są miedzy innymi rozbieżne , napisz co Cię interesuję to koledzy zawsze coś podpowiedzą .
Palacz pomyśl , może tu chodzi o grawitację , coś ci zakłóca przepływy dopiero jak się kocioł dogrzeje i zawór ATV się przymknie to jest lepiej , fakt jest taki że na górę widocznie jest wodzie lżej to od razu grzeją a na dól wodzie ciężej to grzeje póżniej dopiero jak się krótki obieg nieco przymknie .
- Laguna2 Edilkamina P18
Witam kolegę , i gratuluję kociołka . Dobrze by było gdybyś uzupełnił profil aby koledzy mogli się odnieść co do twoich ewentualnych pytań . 20 30 rozpaleń to nie ekonomiczne jest , natomiast dla kotła ważne jest aby zapewnić ciepły powrót tak 10 , 12 st niższy od aktualnej temperatury na wyjściu to wystarczająco jest , przy paleniu pelletem ważny jest rozbiór ciepła , chodzi o to by nie przegrzewać pomieszczeń ,puszczać tyle ile trzeba aby utrzymać pożądaną temperaturę i powinno się to odbywać automatycznie nie żebyś Ty o tym myślał np. wyłączając czy włączając kocioł , co do spalania to nie odniosę się bo nie wiem co ogrzewasz , ale sądzę że możesz spalić mniej przy takiej pseudo zimie jak obecnie jest .
- Heiztechnik HitPellet 25kw
Ferroli czy KIPI, co budzetowego do ladowania bufora?
A co ty tak kolego pytasz jak ty sam dobrze wiesz co i jak .
Kotłospaw Slimko 12kW - problem
Czyli rok , może nadszedł czas by wyczyścić porządnie rure palnika demontując ją ,z czasem dziurki zarastają nagarem najbardziej w miejscu podawania pelletu , ale najpierw musisz stwierdzić kiedy następuje alarm czy zimny palnik w ogóle nie odpala , może być tak że palnik odpali po chwili palnik zostaje zasypany czujka gubi płomień palnik podejmuje kolejną próbę rozpalania dosypując kolejną dawkę mimo że się pali a czujka nadal nie widzi płomienia ,i kolejne dosypanie i próba i w konsekwencji alarm , a że się pali to to co zalega w palniku w końcu się wypali i pozostaje trochu popiołu a alarm pozostaje . Jak wyskoczy alarm musisz pójść do kotłowni i zaobserwować co jest w palniku pellet ,popiół , czy palnik ciepły zimny , czy pellet nie zawiesił się w róże spiro ,co jest w okienku rewizyjnym , czy podajnik główny nie przerywa na przykład przez lużnie osadzoną wtyczkę , był też przypadek gdzie koledze sterownik szwankował raz podajnik podawał a raz nie , grzałkę bardzo łatwo sprawdzić przez załączenie ręczne po kilku sekundach robi się czerwona , sprawdzić też należy czy jest prawidłowo osadzona , ale tak jak mówię musisz to przy obserwować .
@gacek Też mi sie tak wydaje że 20 kw to była by za duża , mogło by być jak byś miał bufor i palić z mocą na maksa przyciętą do 16 kw , fakt że palnik może się wygasić ale mimo wszystko , nie mam szesnastki ale są koledzy którzy mają a jakoś specjalnie nie przeklinają , jak będzie pellet w miarę to spoko , jak się mocno spieka to i przy 20 stce mogą być kłopoty. Takie pellety trzeba omijać jak tylko to możliwe .
