Kordjano
  1. Na szczęście nie mam tego ułomnego sterowania Techa , ale spróbuje porównać to do Pluma , wygląda ze palisz w trybie modulacji FL ,nie wiem jak to wygląda w Techu , ale spróbuj jeśli to możliwe dać zakres modulacji minimalna moc 0% maks zmniejsz np 90 % obecnie masz za mały odbiór ciepła i palnik przebija o te 5st mimo że pracuje z mocą obniżoną do 30 % a nie jest to moc minimalna ,dla tego trybu nie ma podtrzymania (nadzoru) te 5 st o które ci przebija to taki bufor gdzie palnik powinien zejść do mocy minimalnej i temperatura w tym czasie powinna zacząć spadać jeśli ta moc minimalna okaże się za duża (bo nie ma odbioru ciepła bo pomieszczenia dogrzane } to palnik wygasi się ,w trybie tej modulacji palnik korzysta z tych samych mocy co w trybie standard czyli jak masz ustawione moc maks np 20 Kw 100% 10 kw 50% 6 kw 30% to żeby w trybie Fl modulowało ci w tym zakresie od minimalnej 6kw do maks 20 kw musisz ustawić zakres modulacji od 0% do 100% , Jeśli chcesz podczymanie ( nadzór) to zmień tryb pracy na standard w tedy ustawiasz nadzór na 2 , 3 kw i czas tego nadzoru w minutach ,i palnik śmiga do zadanej , w trybie standard masz histerezy h1 i h2 w zależnosci jak je ustawisz to palnik zwalnia przed zadaną najpierw na moc 50 % póżniej 30 % a jak osiągnie zadaną to wpada w nadzór jak dasz nadzór na 0 minut to wygasi się od razu po osiągnięciu zadanej odpali się po spadku o histerezę kotła tek jest przy sterowaniu pluma u Ciebie powinno być podobnie .
  2. Dla świętego spokoju załóż wkład puki kocioł nie zamontowany , rck również polecam .
  3. Witam panowie , po trzech latach palenia pelletem bez wkładu (komin ceglany prawie 50 letni ) wreszcie z dobyłem się na odwagę wylazłem na dach i założyłem smartlofa 10 dni temu . dzisiaj zajrzałem do wyczystki w górnej części komina na poddaszu i stwierdzam że jest lepiej , przedtem gdy wsadzałem rękę czuć było zaciągający chłodzik i w dotyku wilgoć ale lać się nie lało , dzisiaj po wsadzeniu ręki komin w dotyku suchy i nie czuć zaciągającego chłodu stan zadowalający , będe kontrolował przez zimę przyglądne się też jak będzie to wyglądało podczas największych mrozów o ile takie nadejdą , ale wygląda na to że będe mógł pomału przestać myśleć o kominie . Zaznaczam że komin u mnie biegnie przez środek domu i dach jest ocieplony więc nie ma tak że ostatni fragment komina stoi w dużym chłodzie .
  4. U mnie w tam gdzie piec stoi do ogrzewania szklarni jest wilgotno i to dosyć , teraz już piąty sezon palnik zaczął , już rok temu zauważyłem niewielkie wżery od strony sztokera tam najszybciej rura ulega zużyciu i tam też dziurki zarastają pewnie trzeba pomału myśleć o nowej , w najbliższym czasie zdemontuje wyczyszczę i zobacze ile jeszcze wytrzyma .
  5. @Krzycho912 A co w tym dziwnego że pompa wyłącza się jak temperatura spadnie poniżej temperatury załączania się , i włącza się jak osiągnie temperaturę załączania ? palnik przecież pracuje cały czas nie wyłącza się wraz z pompą żaby dogrzać kocioł do zadanej ,a nie daje rady , dlaczego? . Bo nie nadąża grzać całego zładu Wychłodzonej wody powracającej do kotła , jak pompa wyłączy się kocioł jest w stanie ruszyć i temperatura powoli rośnie , załączy się znów spada i tak w koło . Pytanie czy palnik pracuje tak jak przedtem ,czy coś nie pokręciłeś i płomień stracił na wielkości ,poza tym za mało danych jak masz zabezpieczony powrót , co grzejesz podłogę grzejniki cwu jaki kocioł pojemność wodna kotła itd. Jednym słowem trzeba Cię za język ciągnąc a my mamy zgadywać .
  6. Czyli masz problem z instalacją a nie sterownikiem , i być może wymiennik słabo odbiera ciepło z palnika , wyręcza go w tym komin .
  7. Pojemność wodną ma ładną ,niektórym by się przydała .
  8. Zanim zamontowałem palnik kipi ( w swojej szklarni ) miałem podajnik tłokowy palenisko to taka płaska płyta żeliwna z dziurkami podobnie jak przy tej rynnie , paliłem tam przez lata różnymi groszkami , odsiewkami , czeskim brunatnym i nie było problemu z grzaniem kiedy znalazłem swój tani pellet przemysłowy byłem ciekaw jak by się to sprawowało na tym palenisku kupiłem tonę tego pelletu i spróbowałem , o dziwo byłem mile zaskoczony całkiem fajnie się paliło , przepaliłem całą zimę i na drugą postanowiłem założyć palnik kipi do tego kotła . Uważam że na tej rynnie można spalać każdy pellet drzewny , warunek jest jeden nie może się spiekać ,,popiół musi być sypki @Crespoo ja na twoim miejscu poeksperymentował bym z czasem cyklu praca dobrał bym go tak żeby kolejna dawka była dosypywana w momencie kiedy ogień cofa się w kierunku sztokera , aby odepchnąć żar na środek rynny świeżym pelletem ,czym większa dawka to większa siła przepychania , jak będzie często po pare pellecików to będzie się paliło zawsze blisko ślimaka , a kopczyk popiołu będzie się tworzył na środku rynny i będzie miał utrudnioną drogę do popielnika , ale mogę się mylić takie spostrzeżenia mam ze swojego palenia pelletem na tym palniku z podajnikiem tłokowym .
  9. Jak masz dostęp do komina to nie ma problemu , ja musiałem dwie drabiny związać do kupy ,mnie się nadał ten z regulowaną podstawą .
  10. Jak masz nie dopalony pellet to daj kaloryczność na 5.5 kw nie sugeruj się tym co piszą na worku ,chyba że są to dwa peleciki na dobę to się nie przejmuj . Pewnie tam masz zimno na tym poddaszu , to wzmacnia efekt skroplin w kominie , nie wiem co ci powiedzieć bo sam nie mam wkładu , ale u mnie tragedi nie ma , ostatnio załozyłem regulator smartflow , ale na wnioski jaszcze za wcześnie , jak masz zimny powrót to też wspomaga to skraplanie się również w kominie .
  11. A wcześniej w jaki sposób powrót był zabezpieczony ?
  12. Ja ostatnio testuje dwa sposoby w trybie standard w obu przypadkach histerezy h1 i h2 1i 3 st więc palnik hula na maksa do zadanej tuż przed zwalnia i wpada z rozmachem w nadzór ,zadana na 75 st . w pierwszym sposobie histereza kotła 2 st nadzór na 2kw ustawiony na 12 min kocioł nie wygasi się czas nadzoru wystarcza żeby kocioł ochłonoł o te 2 stopniową histerezę i zaczą się rozpędzać z powrotem na maksa wygasi go dopiero termostat jak dogrzeje cwu i pokoje w tedy jest postój pompa pracuje jeszcze aż temperatura na kotle spadnie do 50 st . Drugi sposób histereza kotła 21 st czs nadzoru skrócony do 5 minut nadzór w zasadzie tylko po to żeby palnik przetrawił trochę żaru przed wygaszeniem , temperatura zadana również 75 st , histerezy h1 i h2 bez zmian , palnik wygasza się po tych 5 minutach nadzoru postój który przy histerezie kotła 21 st nie wytrzyma dłużej jak 40 min kocioł odpala się przy 54 st i z powrotem aż wygasi go termostat , wtedy postój jest długi , histerezę pomieszczenia dałem ostatnio z 0.3 st na 0.2 st , ale obniżeni nocne do spania są o 0.5 st od dziennej .
  13. Myślę że nic się nie stanie , to tak jak byś miał jedną a większą .
  14. @gucio2607 a czy problem sterownika u Ciebie już rozwiązany?
  15. Odpala ci się co 30 40 min czy postój tyle trwa ?
  16. U mnie dziś w nocy do minus sześciu spadło , peletu zjadło 23 klg za dobę no cóż tak musi być , a z odpaleniami to 6 było , ale to zależy jak się prace ustawi może być jedno o może i co dwie godziny .
  17. @Crespoo ty musisz wybrać uniwersalny . Włącza termostat pokojowy typu zwierno/rozwierny .
  18. Jak świnka nie zdechła to znaczy ze nie jest zły .
  19. Czegoś takiego nie ma papenowi chodzi o kąt rury podajnika , tej metalowej z tą szybką 45 st mniej wiecej ok .@Crespoo ten twój pellet drobny jest takie kozie bobki 6mn czy 8mm?
  20. czyli w teście 6 minutowym wydajność 8 .4 -8.6 klg na godzinę a w 15 minutowym mniej więcej podobnie trochu słaba ta wydajność .
  21. To ty masz tam test 15 min a nie 6 min?
  22. Misiek dobrze napisałeś ,ja tylko koledze chciałem bardziej szczegółowo .
  23. zmniejszając kaloryczność zwiększa się podawanie pelletu , parametr czas cyklu praca nie zmienia ilości podawania peletu dla danej mocy , strumień paliwa zawsze będzie taki sam ,będzie sypało częściej a po mniej albo rzadziej a po więcej przycinając moc do 11kw sterownik sam dobierze dawkę paliwa ( strumień paliwa) do tej mocy , w przypadku tej rynny to zwróć uwagę czy przy końcu jej nie ma nie dopalonych pelletów całe to złoże to tak na środku powinno się jarać przy końcu to sam popiół powinien być , a jaki masz ten cykl pracy?
  24. @ptaku666 spróbuj wdrożyć w życie to co ci napisałem w twoim wątku , załóż te czujniki i podaj nam temperatury , szkoda szukać grzybów pod jabłonią .Z nastawami jest tak jak palnika ci nie zasypuje , nie ma niepotrzebnych rozpaleń płomień nie spada poniżej detekcji , płomień na maksymalnej mocy jest długi jasny nie poszarpany , ale nie za jasny , nie masz niedopalonego pelletu w popielniku , palnik odpala od strzała to nie ma co za bardzo szukać . U ciebie trzeba zrobić tak żeby kocioł najpierw wygrzał sam siebie i dopiero zaczą dozować ciepło na instalację .
