Kordjano
  1. @eliks to jest ruszt stały wodny . @ptaku666 Twój problem to zalewanie kotła zimną wodą , nastawy typu modulacja palnika na nic tu się zdadzą ,ten zawór RTL potrzebny tam jak wrzód ta du.... załóż czujnik temperatury powrotu i spalin będziesz mądrzejszy . Ja proponuje tobie puki co zwiększ temperaturę załączania pompy na 50 st temperaturę zadaną kotła na 70 st przejdz na standard histereza h1 1st h2 2st , niech palnik zapitala na maksa do końca nadzór daj na 10min moc nadzoru 2kw nadmuch 19% czas cyklu pracy dla nadzoru 50s histerezę kotła daj na 3st .
  2. Jak nowy kocioł to farba może się wytapia .
  3. Ja tak trochu na przekór wrzuciłem swój wykres , mój kocioł 20 kw ma 75 litrów wody , a postoje od termostatu długie , niebieska linia to temperatura pilnowana przez termostat , czerwona to temperatura pilnowana przez głowice , zwróćcie uwagę jak szybko po nocnym obniżeniu temperatura wraca do dziennej , ale grzejniki mam przewymiarowane to między innymi dla tego , w moim przypadku nie sprawdza się teoria że jak obniżysz temperaturę na noc to więcej spalisz bo musisz grzać i grzać , zrobiło się chłodniej ,poza dzisiejszym dniem więc spalanie wzrosło z 13 do 15 kg na dobę za ostatni tydzień ,
  4. To rozwiązanie dorazne które przyniesie oszczędności , a w przyszłości pompa ciepła . U mnie na razie o wykorzystaniu mikro instalacji do ogrzewania nie ma mowy ,wszystko idzie na potrzeby maszyn , ale w przyszłości jak maszyny będą już nie potrzebne to nadmiar wykorzystam do ogrzewania , puki co oszczędności są na rachunkach i mogę się za te pieniądze zaopaczyć w pellet na cały sezon . Instalacja 6.2 zrobiła mi za 20 dni pazdziernika 560 kwh a za listopad 180kwh ,tak słoneczko ,albo jego brak przekłada się na moc .
  5. Wypukła czyli nowa , a mimo to słaby procent , może spróbuj cyklu pracy 30 s , albo i wyżej fabryczny to 15 s , a płomień w palniku jaki ?
  6. Kolego a ta czujka buła płaska czy wypukła ? czujka na ogół nie ulega zabrudzeniu po prostu gubi płomień bo palnik nie nadąża spalać twojego pelletu . Podaj nastawy czas cyklu praca , rotacyjny czas cyklu obrotu komory , intensywność czyszczenia % , kaloryczność pelletu , czas pracy z mocą minimalną po rozpaleniu , wszystkie nastawy dotyczące rozpalenia , zrób test wody twojego pelletu po jakim czasie rozpuści się w wodzie powinien zaraz puchnąć i po minucie rozpadać sie .
  7. @gregoro85 palnik kipi rotary radzi sobie bardzo dobrze z pelletami drzewnymi klasy A2 takimi z większą zawartością popiołu na dowód mój ma do 2% gdzie najlepsze mają popiół poniżej 0.5 % ważne aby nie był to pellet spiekający się takiego lepiej unikać , choć i z takim po specjalnych nastawach poradzi sobie i te spieki wypluje ,ale nie warto . jeśli chodzi o łuskę czy pellet ze słomy też spali ale tym bardziej nie warto może to spowodować szybsze zużycie rury palnika i samego wymiennika , owsa również nie polecam , pestkę wiśni to wiem że jeden kolega palił tym , ale mieszał z peletem , jeśli zamierzasz palić drewnem to raczej w piątej klasie nie drogo kupisz kocioł typu mpm czy wiadrus u22 economy i poprzez drzwiczki wstawisz palnik na własną rękę i będzie hulało , typowe peleciaki nie są wyposarzone w ruszt do spalania drewna i na dodatek w piątej klasie . biowert Witkowski o mocy 20 kw jest w piątej klasie , ale ruszt jakiś żeliwny musiał byś sobie we własnym zakresie zawiesić , wtedy spalanie drewna jest możliwe , ale nie jest to to co spalanie drewna w mpm czy wiadrusie . dla ciebie do pełni szczęścia przydał by się bufor z 500l przy tej podłogówce i z racji tego że chcesz palić również drewnem , albo chociaż kocioł z dużą pojemnościa wodną .Co do czyszczenia palnika to ja zawsze przy okazji wynoszenia popiołu przelecę rurę palnika szczotką drucianą ( pięc minut roboty ) taki gruntowny przegląd i czyszczenie to co roku , albo chociaż co dwa lata wystarczy .
  8. To że masz taki palnik to wcale nie oznacza że spalanie musi być wyższe .
  9. Oznacza to że będziesz musiał kupować dobrej jakości pellet i od czasu do czasu ściągać ten kopczyk popiołu pogrzebaczem , będziesz na tym forum jednym z niewielu z takim kipim .
  10. Czyli sygnałem do odpalenia kotła i pompy jest termostat , spadek temperatury o zadaną histerezę ?
  11. Przypuszczam że moja by mi też urwała jak bym sobie sprawił ecoLambde dla mojego widzimisię bo przecież jest dobrze hehe.) Benton pal licho głowę gorzej jak by urwała coś bardziej cennego .
  12. Termostat wyłącza pompę i palnik? a nie jest tak że wyłącza pompę a palnik wyłącza się po dojściu do temperatury zadanej , a włącza się po spadku o histerezę kotła ? dogrzewając się bo podłogówka go wysysa .
  13. No tak myślałem że to nie jego schemat jest , a temperatury powrotu brak .
  14. Jak grzejniki żeliwne i rury grube i kupa wody w instalacji to trochu to tłumaczy , a jaką masz ochronę powrotu ile masz różnicy ?być może kocioł zalewa ci zimna woda i stąd ten czarny osad .
  15. Kolego a w jakim kotle ten palnik pracuje , i ile masz do ogrzania bo dwie godziny żeby zagrzać kocioł do temperatury 63 st z mocą 20 kw to coś nie halo u ciebie , ciekaw jestem jak płomień wygląda przy pełnej mocy u ciebie , u mnie od 30 st do 75 i przy wystudzonych grzejnikach dochodzi w godzinę na dodatek z mocą przyciętą do 19 kw i kaloryczności 5.5 kw a płomień w cale nie jest jakiś mały strumień paliwa przy tych 19 kw to 3.3 kg na godzinę .dobra doczytałem kocio defro 20 .kw
  16. byle nie kostrzewa .
  17. Do kipiego sterownik tylko plum i nie daj sobie wcisnąć 350 siątki .
  18. No to prawdziwe czary u ciebie , musisz dobrze wytłumaczyć serwisantowi o co chodzi żeby nie uczepił się czego innego .
  19. Pod główny to nie za bardzo , myślałem o osobnym zródle zasilania tylko nie wiem czy jest tam napięcie 220v czy niskie , ale na silniczku pewnie pisze , ciekawi mnie czy regulator nie wychwyci braku podłączenia tegoż silniczka .Miejmy nadzieje że serwis nie będzie zwlekał i kolega nie będzie zmuszony do kombinacji .
  20. @robin60 czekałem na twój post , z racji tego że jestem trochu kombinatorem tak sobie myślę czy w razie gdyby interwencja u kolegi się przeciągała a zimno jest i grzać trzeba , czy jest jakaś szansa podłączyć ten silniczek na krótko , zeby się kręcił na okrągło i grzać np czasowo ,zeby co kolwiek dogrzać dom i cwu otrzywiście pod nadzorem .
  21. szumik czyli tak blisko tego alarmu ,ty chyba nie masz tam flanszy montazowej , w razie czego to może jakąś izolacje termiczną tam naklej na tą blachę .
  22. Może nieco podwyższać temperaturę palnika , ale 45 st to nie ma tragedii bardziej obawiać się o rurę spiro żeby się nie nadtopiła na tym kolanku , jeśli temperatura palnika wzrasta tuż po wygaszeniu to jest to normalne zjawisko ważne aby nie przekroczyła temperatury alarmu .
  23. Hmm, czyli znów ta nieszczęsna 350 tka gdzie ten podajnik nr 2 kręcić się ma na okrągło .
