Kordjano
  1. To juz nic nie poradzimy , musisz ścigać serwis ,chyba że jesteś w stanie jeszcze spróbować wgrać soft na nowo sam .
  2. Jak ci się nie chce rozbierać To zrób tek ; ściąg rure spiro włącz sterowanie ręczne i jak się sztoker kręci to dociś czy przyczymaj śrubokrętem czy będzie się nadal kręcił pod obciążeniem , przynajmniej się dowiesz czy faktycznie jest przykręcony .
  3. No ale ostatnio w Hiszpani śnieg sypał , przepowiadali że w Polsce będą pomarańcze rosły to rosną hehe .
  4. Panowie żeby wam trochu ocieplić klimat to zdjęcia z mojej szklarenki gdzie kipi pilnuje żeby mróz nie wszedł .To są cytrusy .
  5. Prócz tego jeszcze cwu musi osiągnąć zadaną .
  6. Jak przewidujesz czyszczenie palnika to nie ma co ściągać obudowy i wymieniać czujki ,po co dwa razy robić .
  7. @papen76Ty lepiej powiedz czy założyłeś tą nową czujkę ?
  8. Czyli jakiejś namacalną różnice trudno po jednym cyklu dostrzec , zobaczysz co najwyżej po czasie ze dwa kw dołożysz jak będzie to słuszne , czy konieczne .
  9. cezar pewnie już rozmyśla czy nie zmienić swojego kociołka na takie 50 kw hehehe . @mrtur nie gmyraj już w tych nadmuchach co najwyżej obserwuj płomień żeby nie był zbyt brudny ,ma być jasny równy i długi jak już będziesz korygował to o 1,2 % na każdej mocy i obserwacja ,nie o 10 czy 15 % bo to za dużo naraz , powiec jeszcze czy jakoś zauważalnie spadła szybkosć dochodzenia kotła do zadanej po przycięciu mocy maksymalnej ? jak będą większe mrozy to ze 2 kw bym mu dołożył . Uważam że modulacja pracy palnika u Ciebie w tej chwili jest poprawna ,na twoim miejscu skupił bym się teraz na sposobie prowadzenia kotła co dla ciebie będzie najbardziej ekonomiczne a zarazem komfortowe .
  10. @mrtur to jest wykres z pracy palnika na mocy maksymalnej 30 kw i tymi nadmuchami zmniejszonymi ? dla mnie praca palnika i dojście do zadanej bardzo dobre , całkiem całkiem ten 50 kw ci się zbiera .
  11. Wyczuciem , powiem ci że jest bardzo cienka granica pomiędzy kiedy palnik zaczyna delikatnie dymić , to wystarczy niewiele procent powietrza żeby było dobrze , bardzo szybko idzie przesadzić z tym nadmuchem .
  12. Nie pamiętam dokładnie ile ja mam w tej szklarni , ale moc też mam przycięta do 30 kw a nadmuch 32 albo 34 % w każdym razie podobnie jak u ciebie cezar , swoją drogą to zastanawiam się czy kolega @mrtur musi gonić ten palnik na maksa ja na jego miejscu przyciął bym moc na początek o 2 , 3 kw , co do tych nadmuchów to trzeba pamiętać że tam przysłona jest regulowana i nie wiadomo jak to tam ktoś ustawił .
  13. Nie mam mieszacza .ten nadzór to jest w zasadzie po to że jak kocioł dojdzie do zadanej z rozmachem to dużo paliwa jest w palniku i chcę żeby się to przetrawiło i dopiero wygasiło a nie wydmuchiwało do popielnika , 51 st to jest start pompy a kocioł się wygasza jak osiągnie zadaną kotła plus ten czas nadzoru , lub pomieszczenie zostanie nagrzane to wtedy kocioł wygasi się od termostatu . natomiast jeśli kocioł osiągnie temperaturę zadaną wygasi się to pompa pracuje i wyciąga ciepło z kotła do temperatury załączenia pompy (51}st jeśli w tym czasie pomieszczenie nie zostanie dogrzane to kocioł odpali się ponownie po spadku histerezy kotła którą mam ustawioną naa 23st ,a jeśli zostaanie dogrzane to się odpali dopiero jak temperatura w pomieszczeniu spadnie o histerezę 0.3 st .
  14. No wiesz ,ale ostatni tydzień u mnie był dość ciepły to tak wyszło .
  15. No ale co ja Ci mam podać ? cudownych ustawień nie ma , nie wiem nic o twojej instalacji kotle , czy masz termostat pokojowy ,podłogówkę głowice termostatyczne , jaką temperaturę utrzymujesz , jaki zasobnik cwu , na ilość spalonego pelletu ma wpływ wiele czynników . Tak w skrócie to palenie w trybie standard palnik histerezy h1 ih2 niskie 2 i 3 st palnik pracuje z mocą maksymalną 19 kw prawie do końca temperatura zadana 72st wpada w nadzór 2 kw temperatura z rozmachu wzrośnie jeszcze o 2 ,3st nadzór ustawiony na 10 minut po tym czasie się wygasza , histereza kotła 23 st pompa pracuje i wyciąga ciepło z kotła do momentu aż temperatura spadnie na kotle do 51 st natomiast kocioł odpala się ponownie jak temperatura na kotle spadnie o te 23st albo nie odpali się jak temperatura na termostacie pokojowym zostanie osiągnięta ,histereza na termostacie 0.3 st , do tego obniżenia nocne o 0.6 st na noc .
  16. @jack20 i jak znalazłeś te palniki , bo jestem ciekaw czy u ciebie też niema 16 kw i20kw tylko 18 kw i cała reszto wzwyż
  17. No zasypałem właśnie zasobnik do pełna i weszło mi 90 kl tyle dokładnie spaliłem za pełny tydzień , czyli 12.8 kg na dobę jestem zadowolony nie mam co grzebać , i kombinować .
  18. Tak możesz nastawić moc na 20kw , apropo tego to właśnie dziwne jest bo u mnie po w graniu nowego oprogramowania również w informacjach pokazuje mi palnik 18 kw a po wejściu za pomocą kodu w wybór palnika nie ma tam 20 kw jest od 26 kw w górę .
  19. @cezar76 Kipi za takie testy powinno mi zapłacić , nawet oni w swoim labolatorjum tak nie testowali . A wiesz jak założyłem econeta to w alarmach nic nie było tylko same brak zasilania .
  20. Łoo Jezu kolego to stare dzieje , ale tak było gasił napięcie i załączał, rok czasu tak paliłem bo nie wiedziałem że mam harmonogram czasowy w sterowniku w instrukcji nic o nim nie pisało tylko o obniżeniach dla kotła i cwu było napisane , a ja ciemniak tego nie odkryłem na dodatek paliłem tak w dwóch kotłach w tym co mam w tunelu foliowym nawet dłużej bo dwa sezony , ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło . Dziś mogę wam wszystkim oznajmić że brak zasilania nie robi na palniku kipi żadnych szkód oba palniki bezawaryjnie śmigają do dziś .
  21. Zaobserwuj czy procent płomienia spada poniżej progu detekcji i dochodzi do ponownego rozpalania . @mrtur a ty kolego ustal kiedy wyskoczył alarm temperatury podajnika podczas pracy ,czy tuż po wygaszeniu .
  22. Nooo... a maronce chodziło o pracę na czas .))
