Treść opublikowana przez Jozefg1
Palnik Rynnowy Nie Dopala Ekogroszku
Jeżeli przekraczają 160*C to przykręć lekko.... Ale patrz co się dzieje z grochem - jeżeli spieki się robią to za dużo powietrza, jak nie dopala to za mało Dla zmniejszenia temperatury ja u siebie powiesiłem 15cm nad rynną starą wklęsłą pokrywkę od garnka fi=26cm. Temperatura spalin spadła o 30*C
Holzgas
80pln to faktycznie dobra cena Niektóre nowsze wersje kotłów mają sterowniki elektroniczne. Czy raz na dobę nie wiem choć słyszałem że są takie. A komin normalny, byle wysoki i z porządnej czerwonej cegły albo z wkładem, czyli jak do każdego pieca :D
- Palnik Rynnowy Nie Dopala Ekogroszku
Holzgas
Normalny tradycyjny kocioł tylko dobrej jakości i z dobrym sterowaniem. Choć ja jestem za zwykłym miarkownikiem. Jak masz dostęp do taniego drewna to trzeba to wykorzystać. Musisz zapoznać się z ofertą producentów , poszukać opinii. Ja paliłem drewnem i węglem na zmianę dopóki nie zamontowałem podajnikowca.
Beton Bez Betoniarki Na Sucho
Normalną tylko musisz dobrze ubić a najlepiej użyć wibratora.
Holzgas
Masz na dole "Podobne tematy", poczytaj. Holzgas jest dobry do samochodu a do ogrzewania kłopotliwy Ja osobiście wolałbym jakiś dobry kocioł na drewno
Uziemienia
Z tego co ja wiem uziemia się kocioł i ew bojler . Chyba że jakaś zmiana w przepisach ostatnio?
Ocieplenie Z Dwoch Stron
To ściany wewnątrz masz z wełny a nie tynku? :D Domyślam się że dom w stanie surowym i brakuje muru wewnętrznego.... Z zewnątrz szkoda przykrywać klinkier, to bym zostawił. Izolacja wewnątrz muru jest OK, tak się robi. Z tym że ja bym dołożył drugie tyle izolacji, wełny lub styropian - i przykrył wewnątrz murem na 1/2 cegły. Można dać regips ale niedogodność jest taka że problem z wbiciem gwoździa...
Podłączenie Termostatu Pokojowego Sterr
Ustaw histerezę kotła na np 2*C a nie na 15.... :D I nie będzie spadać W nastawach powinno być ustawianie włączania pompy co ileś minut na określony czas przy sterowaniu termostatem Pytanie chyba retoryczne .... Mam propozycję: Poproś kogoś kumatego żeby Ci ten kocioł ustawił bo coś mi się widzi że nie dasz rady
Pellet - Modernizacja Kotła Węglowego Lub Nowy Piec Z Palnikiem
Rok temu miałem ten sam dylemat.... :D Po namyśle i rozmowie z producentem kotła zapadła decyzja - Stary 3-letni kocioł zdemontowałem i odsprzedałem potrzebującemu którego nie było stać na nowy Kupiłem nowy z podajnikiem, zapłaciłem za montaż i przeróbkę rur i spokój. :P :D Aha - mogę w nim palić ekogroszkiem albo pelletem
Problem - Sadza Na Dachu
Chemia.... chemia.... Nie używam żadnych sadpali i innych wynalazków. :P Co kilka dni wrzucam na palnik garść obierek z ziemniaków - sposób stary jak kominy :rolleyes:
Boczny Panel Forum
Ja nie pamiętam w której wersji IPB było tak że można było wyłączyć ten panel ikonką. Ta ikonka była uaktywniana przez admina w opcjach w PA a później użytkownik decydował czy będzie wyświetlany.
No i dobrze! Ma grzać jak temperatura spadnie poniżej tych nastawionych 21*C a powyżej tych 21*C nie powinno grzać. Histereza termostatu powinna być 0,5*C i tyle z reguły ma choć w niektórych można zmieniać. Nie dasz rady sprawdzić tego w kilka minut, do tego potrzeba kilka godzin
Co Ty kombinujesz?! Masz dobrze! Ma grzać jak temperatura jest za niska a jak dojdzie do zadanej to musi się wyłączyć
Boczny Panel Forum
A więc coś z uprawnieniami grup się pokaszaniło.... :P
Dobra - sciągnij sobie manual sterownika, tam na str 15 masz rysunek gdzie podłączyć termostat https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjZi_fBovrZAhXEVSwKHZrgC3wQFghQMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.hef.com.pl%2Fcms.php%3Fgetfile%3D42&usg=AOvVaw0IHJk0IFkq1c8Q1PrBT16N
Boczny Panel Forum
strona: https://forum.info-ogrzewanie.pl/ Na firefoxie nie ma, zniknął , na edge jest... Nie wiem jak na innych przeglądarkach Kilka dni temu miałem problem z zalogowaniem na stronie, po kilku godzinach już było OK ale panel zniknął Na IPB zdarzają się takie rzeczy dość rzadko, przy okazji aktualizacji serwera . :D
Pytanie zasadnicze: Masz obie części tego termostatu? Czy tylko jedną..... Termostat podłącza się do sterownika a nie bezpośrednio do pompy...
- Kocioł Górnego Spalania I Gotujące Ruszta
Boczny Panel Forum
Dziś rano zauważyłem że zniknął z forum prawy pasek "Najnowsze posty" - "Najnowsze tematy" Szkoda bo bardzo przydatny dla tych którzy chcą sobie forum przejrzeć i poczytać.... Edit: Zdało by się udostępnić i przetłumaczyć 'Help files" czyli Pliki pomocy ,
Dobre, Tanie Drzwi Zewnętrzne
Też miałem taki dylemat. W końcu znalazłem dobrego stolarza który mi zrobił drzwi wejściowe do domu razem z futryną dopasowane na wymiar pod istniejący otwór. Pamiętam że cena była przyzwoita. A że dobre? Wiszą już ponad 20 latek. :D
- Jak Odkamienić Kocioł Co Z Rusztem Wodnym ?
Sas Solid 19Kw Z Tech St-550 Z Pid Przegrzewa Się
Ja nie palę w PiD ale w dwustanie z tym że spotkałem się z takim zjawiskiem właśnie w momencie odstawienia kotła przez regulator pokojowy. Co się okazuje - jest to efekt słabego kontaktu termicznego czujnika temperatury kotła. Nie wiem jak tam jest w Twoim kotle ale są dwa rodzaje montażu czujnika: albo wpuszczany w płaszcz wodny albo mocowany blaszką na płaszczu wodnym. Nie da się ukryć że lepszy jest wpuszczany. Jeżeli czujnik jest poluzowany lub podczas montażu został zanieczyszczony to reaguje na zmiany temperatury z dużym opóźnieniem i stąd taki efekt. Jak można poradzić na to? Wyjąć czujnik - oczyścić , i najlepiej posmarować pastą termoprzewodzącą tzw silpastą. Pasta ta jest do kupienia w sklepach z częściami elektronicznymi i sklepach komputerowych, jest używana do smarowania radiatorów pod procesory i inne elementy mocy. Czy może być inna przyczyna? Może . Możliwe że ktoś ma inne doświadczenia.
Kotły 5 Klasy - Wysokie Ceny Na Allegro
Kiedyś wystawianie na Allegro było naprawdę tanie, a teraz wprowadzono prowizję 8% od sprzedaży. Efekt taki że o te 8% trzeba podwyższyć cenę sprzedaży żeby 'wyjść na swoje'... Zapłaci klient.
