Jak Odkamienić Kocioł Co Z Rusztem Wodnym ?
A skąd wiesz, że jest tak zakamieniony, że trzeba odkamieniać ?
Jak odkamienić kocioł co z rusztem wodnym ?
Proste: Nie dać mu się zakamienić!  Czyli nie spuszczać wody bez potrzeby.
  A spotkałem już dowcipnisia który mówił: "Panie, ja spuszczam wodę z pieca zawsze jak piec nie grzeje! Całe lato instalacja bez wody stoi!"
kup sobie kwas mrówkowy wlej to układu tego wystarczy ze 3 litry puść to w obieg i zagrzej kocioł do max 45 stopni zrobi się burza i niech tak polata z 2 godziny potem to zlej przepłucz ze dwa razy wodą deszczówką z rynny sobie nałap i będziesz miał spokój na lata
A jak mu przeżre dziurę w kotle.
Kwas mrówkowy nie żre metalu tylko kamień ,  jak pracowałem w klimach przemysłowych to wymienniki odkamienialiśmy głównie kwasem mrówkowym i schodziło wszystko tylko warunek trzeba lekko podgrzać bo wtedy to działa idealnie , a jak zeżre dziurę to znaczy że ona tam już była więc nowy kocioł nie jest zły
Jak kwas mrówkowy nie żre metalu.
Kwas mrówkowy reaguje z metalami.
Jeśli w układ wleje ten kwas to nie uszkodzi uszczelek, zaworów ?
My tego używaliśmy w ilościach ogromnych i nigdy niczego nie uszkodziło , a były to agregaty chłodnicze od 1 do 2 MW więc potwory a same wymienniki czytaj chłodnice miały moce cieplne od 300kw do 600kw i wszystko banglało jak ta lala , ale po odkamienieniu wypłukać układ najlepiej wodą deszczową , złap sobie zapas do beczek i nim potem zalej cały układ a kamienia już nie uświadczysz nigdy bo w wodzie deszczowej go nie ma .
