Palnik Rynnowy Nie Dopala Ekogroszku
Witam serdecznie.Mam pytanie jak w temacie.Dlaczego mi nie dopala?Ekogroszek pierwszej kategorii kupiony ze składu węgla,niby najlepszy jaki mieli.Czy mam wydłużyć przerwę w pomiędzy podaniami?
Podaj nastawy
Czas podawania 9 sekund
Czas między podawaniem 65 sekund
Obroty dmuchawy 30% dmuchawa zasłonięta na 90%
Zwiększ obroty dmuchawy do 50%, szczeliny na razie nie ruszaj.
 Czas przerwy na 70sek
Poobserwuj przez kilka godzin co się dzieje.
Ustawiłem tak jak napisałeś.Trochę te obroty spore dmuchawy,temperatura na czopuchu od razu idzie do góry
Jeżeli przekraczają 160*C to przykręć lekko....
Ale patrz co się dzieje z grochem - jeżeli spieki się robią to za dużo powietrza, jak nie dopala to za mało
 Dla zmniejszenia temperatury ja u siebie powiesiłem 15cm nad rynną starą wklęsłą pokrywkę od garnka fi=26cm.
  Temperatura spalin spadła o 30*C
A więc tak,po nocy jest mniej niedopalonego a więcej małych kalafiorów ale jeżeli chodzi o te nie dopalone to zrobiłem próbę.Rozpaliłem w kominku i wrzuciłem dwie garście niedopałków i co żarzy się a nie wypala.Czyli ten pierwszy gatunek co kupiłem najdroższy jaki mieli nadaje się na wycior do armaty.Gówno a nie groszek.Już go nie kupię.Zastanawiam się nad zamówieniem retopalu,dobry jest???
Do palnika rynnowego lepszy jest eko o niższej kaloryczności tak 24-26. Przy wyższych kalorycznościach grzeje się podajnik. Bynajmniej ja tak u siebie zaobserwowałem
Kupiłeś eko z węgla  koksującego. Węgiel dobry ale do górniaka.
Witek pewnie masz rację.Mieszkam w zachodniopomorskim pomiędzy Szczecinem,Stargardem i Goleniowem w miejscowości Przemocze.Nie mam pojęcia,gdzie mógłbym kupić groszek z wesołej.A powiedzcie
Powiedzcie jak z tym Retopalem,dobry jest?
Czytałeś temat " Retopal, ekoret prosto z kopalni " w dziale opał? Sam nie kupowałem ale opinie są zadowalające.
Po co przepłacać za Retopal,za 6 stówek kupisz w bigbagu Greenpal o podobnej kal. i wyglądzie ok.24MJ/kg z tej samej kopalni Piast...
A gdzie to mogę zamówić,wysyłkowo sprzedają?Daj namiary jak masz.
Proszę bardzo,trzeba tylko przypilnować i najlepiej o 7-mej rano dokonać zakupu,codziennie maja do sprzedaży kilkadziesiąt ton.
https://pgg.pl/sklep
Ja palę cały sezon i nie mam problemu. W mrozy też dał radę
Edytowane przez gilal
Gilal a jaki masz palnik?
Jeszcze defro uni 16kW. Już niedługo przechodzę na pellet.
Ale naprawdę jestem od pory zakupu pieca z tym palnikiem bardzo zadowolony i nie mialem problemu.
Kolanin a tu zamawiałeś od nich?Ile czeka się na dostarczenie opału i czy faktycznie dostawa jest wliczona w cenę węgla?
Ja zamawiałem u nich, dostawa jest darmowa, tylko jeżeli będziesz zamawiał, nie zapomni zaznaczyć,że bez akcyzy. Zamawiałem ostatnio w poniedziałek wieczorem, a dostawa była w środę do południa. Szybko sprawnie bez żadnych kłopotów! Ja ze swej strony polecam.
Edytowane przez Roman1957
Dziękuję Roman za odpowiedź.
Tylko nie wiem co zamówić ekogroszek czy ten greenpal miał.Co będzie lepsze dla mnie...
Nie wiem, ja zamawiałem ekogroszek, zresztą nie pierwszy raz i jestem zadowolony... włącznie z ciężarem ekogroszku!
