Treść opublikowana przez kult5
Pomoc w wyborze kotła.
Mam nadzieje że masz pojęcie o konstrukcji i spawaniu buforów? Znam przypadek gdy spawacza amator zabrał się za bufor to skończył zalaniem mieszkania. Materiał został odratowany ale już prawdziwy spawacz dokończył dzieła. Prostopadłościan pracuje inaczej niż walec.
- Eco- Palnik od Skiepko
Kocioł na pellet czy piec gazowy
Jak już myślisz o remoncie ogrzewania to zmień na podłogówkę 100% Systemy mieszane są problematyczne. Podłogówka będzie atutem gdy w przyszłości padnie pomysł pompy ciepła. pellet vs gaz wybrał bym gaz gdybym miał już przyłącze. cenowo wychodzi podobnie a gaz nie zabiera tak dużo miejsca, nie potrzeba składować paliwa, obsługi wymaga 10 krotnie mniej. Jeśli nie ma przyłącza i zdecydujesz się na pellet to kociołek maks 8-10kW
Rzeczywista praca PC przy niskich temperaturach - relacje właścicieli
Pytanie w jakiej strefie klimatycznej. W 3 strefie 2,5 tony ekogroszku zamieniło się w 3500 kWh prądu. instalacja pół domu podłogówka, pół domu grzejniki. Pompa Panasonic 7 kW split. Ja mieszkam w centralnej Polsce i często widzę jak u mnie jest - 5 a okolice Suwałk - 15. Nie ma co porównywać.
Panowie pytanie Posiadam sterownik pokojowy ester X40, ustawiony do pracy w komforcie, temperatura na tyle wysoka żeby kocioł pracował non stop. Temperatura kotła przekroczyła zadana o histerezę i nastąpiło przejście w nadzór. Po ustawionym czasie nadzoru temperatura kotła nie spadła poniżej temperatury zadanej i kocioł się wygasił. Co ma teraz wzbudzić kocioł do ponownej pracy? Obecnie czeka w postoju mimo że sterownik pokojowy woła wyższą temperaturę. Pompa CO zbiła temperaturę na kotle i się wyłączyła.
- Wybieramy pompę ciepła 7-9kW
Palenie pelletem a dym z komina
Para jest w specyficznych warunkach, nie zawsze. Ja na miejscu sąsiadów bym był zadowolony i to bardzo. Chyba że dawkowanie się całkiem posypie i będzie spalał niezupełnie. Ale awaria zawsze i wszędzie może się zdarzyć
Uwielbiam takie posty, tylko niech nieświadome osoby nie biorą wszystkiego na poważnie. Zakładając rewelacyjny COP 2,5 przy -19 To masz zużycie 62,5 kWh na dobę czyli zapotrzebowanie domu przy - 19 wynoszące 2,6 kWh Przy metrażu 200m2 wychodzi 13W na metr kwadratowy. Czyli jest to dom pasywny. 😄
Jaki piec na pellet + bufor 2023r.
Do produkcji pelletu potrzebna jest energia, ceny są skorelowane. Z takiej instalacji autor tematu wyciągnie 4kWh z 1 kg pelletu. Na rurach straty będzie ze 100W, sporo więcej na kotle Dwie tony to 8000kWh Z cenny 1500 mamy 3 tyś Pompa pobierze około 2300kwh-2500kWh w II i III strefie. Przy cenie 1,2zł- mamy około 3 tyś. Prąd będzie po 2 zł to pellet po 2 tyś albo lepiej. Ja bym zaproponował iść kocioł w na pellet 10kW żeby pracował z mocą 3-4kW. Wstawić do budynku żeby nie tworzyć problemów, podłogówkę da się wysterować bez problemu. 2 opcja to pompa ciepła i wtedy dołożyć kominek jako awaryjne źródło. Do pelleciaka kominek nie potrzebny, awaryjność jest niska. Przy małym zapotrzebowaniu nikomu nie będzie się chciało do niego dokladać
Wg. mnie marnotrastwo zasobów ta cała instalacja. 2 splity, kominek z płaszczem, kocioł na pellet, bufor 1000, rury do budynku. Jedyny plus Twojego rozwiązania to ogrzewanie pomieszczenia z kotłem. Ludzie na Twoim miejscu wstawiają pompę ciepła 6kW i zapominają o ogrzewaniu. Kominek jest jakimś zabezpieczeniem jak masz często zaniki prądu. Ale przemyślał bym całość jeszcze raz. Jeśli mieszkasz w strefach klimatycznych I, II, lub III poszedł bym w pompę ciepła.
- Kipi 16kw słaby płomień na mocy minimalnej
Parametry gwarantowane/ keymark
Witam Producent Podaje parametry pracy pompy: Tzew= -7 Moc- 8kW COP 2,5 Zasilanie 55 Moje pytanie brzmi czy powyższe dane są przedstawione dla temperatury zasilania 55 stopni czy dla krzywej np dla klimatu umiarkowanego 55 stopni na zasilaniu przy -18 lub przy - 20? Tak samo parametry podawane przy plus +7 stopniach dla zasilania 35/55 Nigdy nie wiem czy oni testują to przy tych wymienionych temperaturach czy przy krzywych grzewczych o takich maksymalnych parametrach. Jest ktoś zorientowany w przepisach jak to wygląda??
- Brzoza osmala piec?
- RTB Feniks V16
Sadza i smoła w kotłe peletowym - mam problem / będę rad za pomoc
Jaka jest moc minimalna tego kotła? Patrząc po palniku to za mało powietrza, pellet odgazowuje nie spalając się. pellet powinien wpadać w strefę żaru, ognia. Proponuję podnieść moc minimalną palnika i wrócić do palenia przerywanego. bo obecnie to wygląda jakbyś wędził szynki albo trzymał palnik w stanie podtrzymania a nie palenia. 70 metrów ocieplonego domu to może mieć zapotrzebowanie rzędu 4kW przy - 18. Przy + 5/10 zapotrzebowanie może wynosić 1,5kW a licząc zyski własne z mieszkania to nawet 1 kW. Żaden palnik tak nie ujedzie.
- Dodanie zbiornika buforowego do instalacji CO
- Pellet- cenowe szaleństwo
Dalsze obniżki cen. Na lokalnym składzie opału tona 1400zł Przez internet 1500zł paleta z dostawą gratis ( czyli około 1250 paleta + 250zł transport) Ja podaje zawsze niższe ceny ale po krótkim czasie pozostali sprzedawcy się dostosowują i są zmuszeni zejść z ceny do podobnego poziomu.
