kult5
Treść opublikowana przez kult5
  1. Spokojnie to się da zauważyć. Współczynniki temperaturowe wahają się od 0,25% do 0,4% na każdy stopień celsjusza. Latem panele nagrzewają się do 50-60 stopni i ich wydajność maleje, zima mogą pracować w okolicach 0 stopni i ich wydajność zauważalnie rośnie. Szczególnie widać różnice w wietrzne dni. temperatura otoczenia może być podobna ale chłodzenie o wiele lepsze i wydajność wzrasta. Gdy współczynnik temperaturowy jest duży to panele przy dobrym chłodzeniu potrafią dawać więcej niż moc znamionowa. Raz widziałem wynik 115% mocy znamionowej. Tylko żeby nikt nie myślał że te 115% to każdy uzyska. Przy dzisiejszych panelach 90-95% to bardzo dobry wynik
  2. Pisałem o tym w we wcześniejszym poście, może mało zrozumiale. Jeśli suszarka pobierze energie z otoczenia zamiast z gniazdka a otoczenie trzeba przez to więcej podgrzać to prawdziwego zysku nie ma wcale. Jeśli metodologia przyznawania klas oszczędności to uwzględnia to suszarka z pompą ciepła oraz zwykła suszarka będą miały podobne zużycie na etykietach i w dokumentacji. Teraz sprawdziłem odparowanie 1 l wody to 0,62 kWh jest to równowartość podgrzania 1 l wody o 530 stopni a ponieważ to niemożliwe to można przyrównać do podgrzania 10 l wody o 53 stopnie celsjusza.
  3. Odparowanie wody jest energochłonne. Sama zmiana stanu skupienia jest równowarta pogrzaniu o 60stopni ? Kiedyś to liczyłem i jakoś tak to wychodziło. Oszczędność można uzyskać lepszym odwirowaniem. Przy niższej temperaturze spadają po prostu straty do otoczenia podczas procesu suszenia.
  4. Do niedawna podawano że suszarki z pompą są oszczędniejsze. gdzie może być pies pogrzebany. Unia ostatnio narzuca metodologie badań sprzętów AGD również. Pompa ciepła w pralce pobierając ciepło z poza pralki czyli z pomieszczenia wychładza je może nie jest to obecnie uznawane za zysk energii (przynajmniej w okresie grzewczym). Co innego pompa ciepła domowa lub w samochodzie, te pobierają ciepło z otoczenia (zewnątrz) Ale to tylko moje luźne domysły
  5. kiedy ten kocioł montowany? latem czy teraz w mrozy? Masz zamontowane jakieś mieszacze? 45 na podłogę to za dużo.
  6. kult5 odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Coś tani jak na te czasy. Jeśli zakupy online to nie ryzykuj. Chyba że za pomocą portali które dają gwarancję zwrotu kasy w przypadku oszustwa. Ja w podejrzanych przypadkach dzwoniłem i udawałem ze mieszkam w okolicy i podjadę z gotówką. Uczciwy nie odmówi gotówki i odbioru kasy na miejscu.
  7. Pytanie czy dobry typ czujnika. Mają w sprzedaży 4P oraz 6P zależnie od typu sterownika
  8. to są parametry dynamiki mieszacza. Jeśli są prawidłowo dobrane to układ osiąga zadana temperaturę w krótkim czasie bez większych przeregulowań. Jeśli nie słyszałeś o tym wcześniej to nie polecam tego ruszać.
  9. Co oznaczają dokładnie parametry: A , B, C FL ma ktoś wiarygodne informacje? Chodzi o sterowanie fuzzy Logic
  10. Przychodzi mi do głowy tylko 1 rzecz. Kocioł węglowy miał duże straty i dogrzewał Ci otoczenie i dom. Jak mierzysz temperaturę termometrem "laserowym" to przyklej wcześniej czarną izolacje i odczekaj aż osiągnie temperaturę grzejnika. wtedy będziesz miał dobre porównanie temperatur.
  11. może wydłużyć cykle pracy bez wygaszania. O ile ustawiona moc minimalna będzie niższa od mocy pobieranej przez budynek.
  12. Jeśli pracuje w trybie fuzzy logic to przełącz na standard
  13. Wyłącz cyrkulację ciepłej wody. Nawet jak sam bufor jest dobrze zaizolowany to to rurkami wyciąga ciepło i dalej oddaje. Masz zawór zwrotny na pompie przy kotle?
  14. Panowie jak wpływa praca w harmonogramie oraz sterownik pokojowy ester x40 na palenie z rusztu? Można palić niezależnie czy będzie mi rozłączać nadmuch?
  15. Chyba tak, tylko trzeba poczekać 12 miesięcy na pierwszy zwrot.
  16. Nowy system prosumencki nie opiera się już na ilości wyprodukowanej energii, lecz na jej wartości w momencie dokonywania transakcji. W systemie net-billingu prosument jest aktywnym uczestnikiem rynku, co oznacza, że sprzedaje energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną, której nie zużyje na bieżąco (tzw. nadwyżki) i kupuje energię, gdy instalacja nie pokrywa zapotrzebowania. Rozliczenia odbywają się na indywidualnym koncie każdego prosumenta. Wartość zgromadzonych środków, czyli depozyt prosumencki, służy wyłącznie do regulowania zobowiązań z tytułu zakupu energii (nie można go spieniężyć i wypłacić). Rozliczenia fotowoltaiki można dokonać przez 12 miesięcy od dnia, w którym kwota stała się depozytem. Jeżeli nie uda się rozliczyć wszystkich środków i powstanie nadpłata, sprzedawca zwróci ją prosumentowi. Jednak nie w całości: maksymalny zwrot wynosi 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty. źrodło: Tauron Faktycznie można otrzymać zwrot 20% i nigdzie nie piszą o rozliczaniu kosztów dystrybucji a jedynie koszty zakupu energii.
  17. Chyba nie myślisz że ci będą pieniądze przelewać 🙂 Pieniądze z depozytu możesz wykorzystać zwiększając pobór energii, tyle że za dystrybucję zapłacisz proporcjonalnie więcej. Ustawa jest tak napisana żeby nie opłacało się przewymiarowywać instalacji fotowoltaicznej oraz ma zadanie promować autokonsumpcję. Co wykorzystamy od razu to nasze.
  18. Dajesz odnośnik do faktury z którą się nie zapoznałeś. To jest faktura cząstkowa za 10 dni, nie ma tam opłat stałych, np. opłata sieciowa stała ilość 0, opłata mocowa ilość 0 Natomiast widać wyraźnie jak działa rozliczenie, facet uzbierał 174 złote depozytu i odciągają mu z niego tylko 24 złote za energie czynną Ale już np. 14 złotych wynikających z opłaty zmiennej sieciowej całodobowej mu z depozytu nie odciągają czyli to jest pozycja do zapłaty. Wychodzi około 23 grosze za kWh. Przy zużyciu 2000kWh na rok to wyjdzie 460złotych z tej pozycji.
  19. No właśnie widzę Wartość faktury 39,33 24,08zł bilansowane z depozytu 15.12 zł do zapłaty Możesz sprzedawać nawet za 1000zł za kWh za dystrybucję i inne opłaty stałe i tak zapłacisz
  20. Falownik nie będzie pracować 20-30 lat. Ja mam froniusa z kondensatorami elektrolitycznymi i każdy rok powyżej 10 to będzie super wiadomość. Myślę że na żywotność paneli 25-30 lat należy spokojnie liczyć 2 falowniki.
  21. Nie da się wyjść do przodu bo mając nawet dużą nadwyżkę w sprzedanej energii w stosunku do pobranej to trzeba zapłacić za dystrybucję przy poborze. Stary system bilansowania był korzystniejszy ponieważ płaci się wyłącznie opłaty stale.
  22. Wychodzi 3,7 kWh z kg węgla. Szału nie ma Jak to wypada w miesiącach grudzień/styczeń?
  23. To może obniżyć temperaturę nastawioną? Może pompę za szybko wyłącza i temperatura na kotle przebija?
  24. Zależy od dobranej mocy pompy, na jakim gazie pracuje, temperatury instalacji grzewczej w budynku. itp. Grzałki włączą się wtedy gdy będzie brakowało mocy. O braku energoszczędności możemy mówić gdy współczynnik COP zbliża się do 1. A to będzie występować zależnie od pompy od -15 do - 30 stopni
  25. Też nie miałem zaworu zwrotnego i ciepło po zagrzaniu uciekało na grzejniki. Po nocy woda była chłodna. Zwykły zawór sprężynowy wystarczy
