Kijasr
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Ja mam ten sam kocioł tylko sterownik skzp-02 i ekogroszek Stabek. Nie mam problemu ze sadzą czy smołą. Nastawy masz złe. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  2. Pieklorz ma rację jest błąd w sofcie. Żeby wyłączyć to musi dać ręcznie na stop. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  3. Kijasr odpowiedział(a) na leopoldek temat w Kotły z podajnikiem
    Rozważ może sterownik skzp-02 jest bardzo fajny i przejrzysty. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  4. Kijasr odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Według mnie najgorsze w czeskim jest to że ma bardzo dużo wody chłonie jak gąbka Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  5. No właśnie nie ma i pracuje cały czas. Dobrze by było jak by się też wyłączała. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  6. Ja mam palink SV 200 czyli można powiedzieć zamknięta rynna i po sezonie nie mam żadnych ubytków końcówki ślimaka. Fotek nie mam. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  7. Po jednym sezonie widać znaczne zużycie to nie jest normalne poprostu za głęboko ci żar ucieka. Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
  8. Te 17kw masz już dostępne ? Jaki okres oczekiwania? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  9. Kijasr odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Berthold chyba z tego patentu nic nie będzie, wątpię by to coś zmieniło Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  10. Tak ja mam skzp-02 z kotłem skamp-pv. Jestem zadowolony znajomy ma boleckiego i będzie zmieniał na skzp-02 Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  11. Skzp-02 Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  12. Kijasr odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Może żar ci za nisko schodzi? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  13. Kijasr odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kominy dymne i spalinowe
    A może masz wilgotny komin? W zimie pracował na małej mocy i temperatura spalin niska i wciągał wodę. W tamtym roku zacząłeś przygodę z podajnikiem a komin był suchy po zasypowcu. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  14. Tą skrzynką ale już mi kolega podpowiedział gdzie szukać Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
  15. Kolego marekd możesz się pochwalić jak masz to zrobione? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  16. Skamp-pv Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  17. Na forum es co chwilę ktoś pisze że ma dziurę w podajniku niby w ogniwach to normalne Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  18. I jak zmieniłeś nastawy? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  19. Ja mam 15 kw czyli ten średni. Najlepiej zrób przesyp i już będzie wiadomo Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  20. A czym palisz bo ja mam na pellet Varmo 6.5kg a na ekogroszek około 12kg Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  21. Daj mniej powietrza. A żar jak daleko jest? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  22. Ja mam ten sam palnik tylko 15kw sterownik to skzp-02 i mam nadmuch dla 13 kw minimum 2% max 16 dmuchawa WPA 06 80watt Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  23. A jak zmiejszysz nadmuch ? Według mnie 35 % to dość sporo Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  24. Kijasr odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    A kamienie są w stabku? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  25. Podokrecaj wszystkie śruby. I sprawdź uszczelki. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
