Kijasr
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Koledzy jemu się nie da pomóc Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  2. Kolego a nie lepiej już kupić gotowy ster Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  3. Michalelkw a ustaw wyższa temperaturę na autronach wtedy pompy będą cały czas pracowały. A na termostatach przy grzejnikach ustaw temperaturę jaka ci odpowiada Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  4. No to zdejmij mu jeszcze powietrze z mocy minimalnej Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  5. I jak u ciebie ? Poprawiło się coś Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  6. Ja na twoim miejscu bym ustawić moc tyle ile ma kocioł. Zablokował go na mocy minimalnej i ustawiał powietrze gdy to będzie ogarnięte to góra. Warunek że przesyp prawidłowy wpisany i kaloryczność też. Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
  7. WPA startuje od 2%. A jak to mówi kolega krisge to możesz jeszcze regulować przesłoną to zakres ci się powiększy Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
  8. Np umnie z porównaniu z retorta to spalanie spadło około 5kg. Stary kocioł miałem 3klasy czy nawet niżej. Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
  9. Ja mam około 130 metrów i jeszcze kocioł się nie musi wysilać. Palnik SV 200. Polecam ten kocioł miałem przedtem retorte i poziomy wymienik czyszczenie to była masakra. Palnik szybko ogarnolem nie ma takich problemów jak kopczyk itd. Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
  10. A jaką masz dmuchawkę WPA 06 ? Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
  11. Ma 13kw a spalanie zależy od węgla jakim się pali. Teraz to mam w granicach 12kg na dobę z cwu Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  12. Mam zestaw skzp+ skampv i sprawuje się dobrze polecam Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  13. Przy 6% wiatru to jeszcze możesz śmiało schodzić w dół Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  14. Ale też jest ciepło na dworze Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  15. Powietrze do węgla i dlatego też zostaje ci dużo żaru. Teraz masz taki dwu stan i przebija ci temperaturę a ma być blisko zadanej. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  16. Na bank ma źle dobrane to widać po wykresie Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  17. Wpisujesz moc kotła kaloryczność i do tego dobierasz powietrze Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
  18. Tak mam nowy kocioł skampv 13kw Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
  19. A co ci da że wpiszesz większą moc jak ją ograniczysz ? Tak jak bercus pisze praca będzie mniej precyzyjna. Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
  20. Na wątku skzp ktoś wprowadził trend zmiany mocy zamiast dobierać powietrze. Ja mam kocioł z palnikiem SV 200 i moc kotła wpisana tyle ile ma wymienił czyli 13kw. Niczym innym nie operuje tylko powietrzem przesyp wpisany taki jak wychodzi. Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
  21. Te funkcje były już w poprzedniej wersji Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  22. Marek i zmieniło się coś? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  23. Wstaw pompę kotłową a jak boljer jest oddalony od kotła to będzie więcej palił Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  24. W Seko jest odpopielanie i ślimak mieli popiół na mąkę dlatego taki jest. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  25. Kijasr odpowiedział(a) na panczo88 temat w Opał
    Podobno kupować z wiosny najtaniej i można się znim dogadać Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
