Treść opublikowana przez Kijasr
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Palnik ekopal
Większego nie bierz bo będziesz miał te same problemy
Palnik ekopal
A ile kw ten palnik
Palnik ekopal
Bo to jest to samo co ten sibugol ogień BN miałem go jest faktycznie bezproblemowy ale też idzie jak papier
- Kocioł Seko Maxx Le
Palnik ekopal
Co ci producent powiedział ?
Kocioł Seko Maxx Le
Piotrze a skąd ty możesz wiedzieć jak twój kocioł pracuje jak nie masz wykresów i nie wierzę że pracuje stabilnie. Wykresie wyraźnie widać że skzp-02 trzymie zadana a delikatnie moduluje a zawór 4d kręci i nie no stop tylko jak na dworze temperatura się zmienia i dobrze sobie z tym radzi. Jak włączy się cwu to jest normalne że chce szybko podbić temperaturę. A jeżeli chodzi o korzyści w spalaniu to są bo płynie moduluje bez skoków mini Max i za chwilę się odstawi z nie wypalonym węglem. Fakt na niszej mocy sprawność spada ale nie stoi w czuwaniu i nie brudzi kotła a co za tem idzie marnowanie opału i częstsze czyszczenie. Spróbuj spalić pellet varmo na plumie? Na tym sterowniku pali się świetnie i spalanie mocno spadło do porównania z karlikiem.
Kocioł Seko Maxx Le
Ja kupiłem wersje podstawową za 600zl czujniki jak kolega pisze można na być wiadomo gdzie za 2zlote plus wtyczki. Nie posiadam oryginalnego modułu tylko konweter rs232 ethernet koszt koło 100zl chyba że ktoś potrafi sobie samemu zrobić to w 35zl się zmieści. Taki nie orginalny konweter to tylko do odczytu ale to mi wystarczy nie potrzebuje zdalnego sterowania.
Palnik ekopal
Spróbuj jeszcze kiedyś zastosować stalowy ślimak. Żeliwne to porażka chwyt reklamowy żeliwny to wieczny
Palnik ekopal
Na twój metraż to wystarczy mały palnik tak jak Batory 10 kw
Palnik ekopal
No spróbuj koszt stalowego nie jest taki duży a fekt będzie lepszy
Palnik ekopal
No bo ma go za duży i stąd te problemy ma. Moim zdaniem to jedyny minus to żeliwne ślimaki mielą opał kolega dopasował stalowy i się chwali.
Palnik ekopal
Palnik dobry tylko dwa razy za duży
