11
Treść opublikowana przez Kijasr
Po 5 sezonach to normalne. A dupka palnika jak wygląda?
Mam na sprzedaż
Przekładnia bhf one długo nie wytrzymują, można zamówić w technixie samą przekładnie
To wróć do starej wersji [emoji2369]
Przy pellecie nie ma żaru
W nowym sofcie tak
Nowe retorty już nie są takie wytrzymałe,
Sprawa jest prosta jak dbasz tak masz [emoji2369]
To jest do wymiany na już, jeśli będziesz z tym zwlekać to narobi wieciej szkody...
Wybór paliwa do kotła co Na jaki rodzaj opału przejść w 2023?
Kijasr odpowiedział(a) na l3Londynek temat w Opał
Po co ci bufor? -
To palenisko do wymiany, domek ,ruszt blacha mocująca uszczelki.
Skzp02 ci wystarczy, daruj sobie te bolce
05 współpracuje z drugim źródłem np pompą ciepła
Nic nie ci nie da zatkanie otworów
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Kijasr odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nic ta micha nie daje kiedyś to przerabiałem -
A co ci się stało z tą maliną -
Ja tu nic nadzwyczajnego nie widzę, ślimak wątpię by był żuzyty
Technix Pel15 - Brak przyrostu temperatury po czyszczeniu pieca
Kijasr odpowiedział(a) na Hiden temat w Kotły pelletowe
Przy tym sterowniku agros pid plus, ma być jak najbliżej -
Przełożyć czujnik spalin jak nabliżej kotła -
W którym miejscu masz zamontowany czujnik spalin -
Woda że zmiękczacza w instalacji C O?
Kijasr odpowiedział(a) na mietek440 temat w Instalacje CO i CWU
Podobno będzie więcej palić 🫣[emoji2960] -
Palnik sv200 15kw + motoreduktor Technix zacina się po kilku dniach pracy
Kijasr odpowiedział(a) na Lukaszdela temat w Kotły z podajnikiem
Sprawdź czy w palniku nie osadził się nagar -
Żeby lepiej odpala to trzeba zmodyfikować zapalarke
- 2 560 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Pod czujnik klapy, ale w sofcie 5.53 jest błąd i będzie to poprawiane, w poprzednich softach działa dobrze używam tego do pompy ciepła
Jest takie coś jak dotakowe źródło i wtedy można odpalić z zewnątrz, np przez jakiś sonoff
