Treść opublikowana przez Kijasr
TIMEL - SK-01, SKZP-02, SKZP-04, PS-43-01, ETH-01C, RPC-100 - propozycje, błędy w oprogramowaniu
Zmiana krzywej grzania tak jak na foto.
Błąd w karcie mieszacza nie działa ograniczenie tempetatury max.
- Analizator spalin
Ranking palników - palnik optymalny
Chyba kotły seko takie mają
Palnik sv200
Pieklorz twierdzi że jak czarno to nie zawsze oznacza że zle się pali na analizatorze wyniki mogą być ok. To zależy dużo od węgla.
Palnik sv200
Daj foty z lampą.
Palnik sv200
To jest 40wattwa jak się nie mylę
Palnik sv200
W max ustaw koło 50%
Palnik sv200
A ja myślę że za słabo za długi płomień jak na 50% mocy
Palnik sv200
Film nie jest zły ale właśnie brakuje szczegółów na jakich mocach pracuje on ma 19kw to będzie inny płomień. Ja mam 13kw i płomień jest w maxie dużo krótszy i zaczyna wychodzić koło 50%mocy. A iskry to chyba też są z zawartości miału czy drobnicy w węglu.
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Darko kolega miał podobny w seko Max le 14kw. I okazało się że ślimak od popielania się zablokował. Gdy podawał węgiel to na końcu robił obrót do tyłu czuli mniej węgla podał a sterownik policzył dawkę. Sprawdź se śrubę od popielania czy nie jest zablokowana popiół mocno się tam ubija. Plum ma czujnik obrotu i wywali alarm a w skzp02 nie ma tego.
Palnik sv200
Malina takie podobno zakłada bo są tańsze. Byś musiał atakować malinę żeby ci wymienili na taką jaka ma być.
Palnik sv200
Za duża dmuchawa kolega pieklorz opisał dokładnie jaka ma być
Palnik sv200
Do tego palnika ważne jest żeby była mała dmuchawa 40 watowa np wpa07
Palnik sv200
Ten mały palnik 9kw ma mały przesyp koło 5kg/h
Palnik sv200
To pewnie palnik 9kw a jaką masz dmuchawe?
