Kijasr
    1480
    17
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Bywają przypadki że padają po roku. Nawal do tej przekładni ile wejdzie, będzie chodzić ciszej i dłużej pożyje
  2. Wymień kondestator i będzie dalej śmigać
  3. Najnowsza wersja jest 5.71
  4. Złe nastawy nie będzie działać
  5. No przecież pisze że serwer musi być z timela [emoji1751]
  6. Spróbujcie sobie to e.timel.pl Trzeba się zajerestowac i co ważne serwer musi być wpisany z timela.
  7. Kolego serwisuje te palniki już prawie 10lat , jest tak jak mówię.
  8. To się właśnie zdziwisz, palnik jest do remontu nie ma o czym dyskutować. Ewidentnie jest wypalona z tyłu dxiura zwlekanie z naprawą to tylko zwiększa koszta. Jak nie zrobisz tego na czas to za chwilę będzie tył palnika do wymiany tyle w temacie.
  9. Palnik jest do remontu....
  10. Jeśli chcesz mieć spokój to tylko wkład i najlepiej ceramika
  11. Do roku i będzie bo blasze, tylko ceramika
  12. Może wystąpić problem
  13. Ten sv2000 to podróbka technixa
  14. Pokiereju się też wsparciem bo u Janczaka z tym kiepsko
  15. To musisz wymienić tył palnika
  16. Pompa kotła ma działać cały czas jak obieg grzewczy pracuje
  17. A jaki soft? Według mnie złe ustawienia. Jak masz to daj dynamikę 0 dużo lepiej na niej pracuje
  18. Obecnie mam ma oryginał z technixa
  19. Ja to dwa lata temu zrobiłem normalnie z blachy nierdzewnej, dużo daje ten deflektor nie ma pyłu tyle na półkach i na węglu jest dużo czyściej.
  20. https://kotly24.com/argos-plus-pellet-do-sv200bio,id45.html Właśnie to mnie martwi czy SKZP-05 bez czujnika pojemnościowego poradzi sobie przy nowej przystawce. To są jednak dwa podajniki i chyba trudno jest ustawić żeby wzajemnie płynnie podawały paliwo. Mówiąc krótko boję się że ta przystawka albo będzie "zapychana" pelletem albo będzie go za mało. Bez czujnika działa o wiele lepiej i można to ustawić bez problemu
  21. Nowa wersja ma 3 obiegi
  22. Ja go mam , bardzo prosty w obsłudze. Jeżeli chodzi o deflektor to umnie dobrze się sprawuje dużo mniej syfu na półkach
