Kijasr
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Pewnie że starczy da radę bez problemu Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  2. Pogadaj z pieklorzem napewno się dogadacie Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  3. SV jest dobry i bezproblemowy polecam. A możesz kupić bez przekładni i dać tą od starego palnika wtedy cena będzie niższa Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  4. Taki kocioł jak latem pracuje na cwu to dłużej pożyje. A ta pompa ciepła to ci się berthold nie zwróci policz sobie ile będziesz miał węgla za te 3tysie na samo cwu. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  5. To widocznie miałeś źle dobrane powietrze Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  6. Według mnie najlepiej ustawić tak jaki masz kocioł no chyba że kocioł przewymiarowany to według zapotrzebowania na ciepło Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  7. To szybko się nauczysz skzp jest bardzo przyjaznym i łatwy do zrozumienia. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  8. No ładnie ci to pracuje lepiej niż na węglu Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  9. Berthold nie znasz tego sterownika to skąd możesz wiedzieć jak on działa? Poprostu plum ma skopany algorytm i tyle Seko też przyznaje rację że nie działa jak ma. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  10. Dodmuch już dawno był Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  11. Bo masz za duży palnik dlatego te problemy Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka Marek ładnie ci to pali
  12. Jak jest przewymiarowane to nie dziw że są problemy Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
  13. Technix ma dobre palniki Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
  14. Kocioł z skampv z palnikiem SV 200. Moc kotła 13kw taka ustawiona. Modulacja od 21%-100% mocy Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  15. Tak pracuje jak cwu się załączy Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  16. Jak mi się cwu włączy to jest spadek i moc idzie w górę przez chwilę tak pracuje a potem powoli obniża. Nic wielce nie szarpie Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  17. No a w czym to przeszkadza Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  18. No ale to nic takiego że pompa cwu się załączy chwilowy spadek i zaraz nadrobi. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  19. A działa wam te wyjście z czuwania bo ja umnie tego nie zauważyłem Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  20. Fafal a ja myślę że źle masz dobrane powiwtrze-paliwo. Na cwu można się zgodzić że będzie nagły spadek ale nie na resztę Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  21. Polecam skamp z palnikiem SV Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  22. Sprawdziłeś co z fotkami
  23. W firmie pewnie macie źle dobraną krzywą grzewczą Wysłane z mojego Redmi Note 6 Pro przy użyciu Tapatalka
  24. Witam nie wiem czy tylko umnie to się dzieje ale nie wczytuje zdjęć na taptalku i to się dzieje tylko na tym forum na innych forach nie ma problemu. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  25. Ograniczenie spalin Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
