Kijasr
    1480
    17
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Mam softy ale nie podeśle ci bo widzę że masz ekran z procesorem st, a wgrać do niego softa to już nie taka prosta sprawa
  2. Najnowsza wersja jest 5,43.
  3. Technix ci nie wyśle oni nie mają tak przerobionego uchwytu jak my przerabiamy klientą.
  4. Nie tylko otwór jest ważny, jest jeszcze inna kwestia ułożenia grzałki
  5. Jest błąd w sofcie
  6. +5 volt trzeba wziąsc z innego miejsca
  7. Ustaw dolną granicę.
  8. On najpierw dopala bo po zaniku napięcia i powrocie czujnik zewnętrzny lub pokojowy wskazuje temperaturę 200stopni i powoli spada, wyjmij czujnik zewnętrzny i włóż z powrotem i obserwuj co robi ster.
  9. Bruli poprostu ma odświeżanie co kilka sekund [emoji2369]
  10. W 02 działa termostat pokojowy z pogodową
  11. Jest błąd z czuwaniem będzie to poprawione.
  12. Doszlifować dopasować i nie musi tego być.
  13. Napisałem wyżej co trzeba zrobić
  14. Można bez uszczelki ja tak już długo mam wystraczy delikatnie przyciąć ruszt o tyle ile wystawa wtedy idealnie wszystko dolega i nie trzeba uszczelki.
  15. No to agros max V2 na nowym sofcie idźie rowniotko
  16. I co by to miało na celu ? Oszczędność prądu na kilka minut ?
  17. Powoli do przodu idą prace ulepszony wygaszacz ekranu, praca pomp, wybieg pompy cwu oraz bufora
  18. Za słabo dmuchasz
  19. Kp 1 Ki0.01 Kd0.01
  20. Jeżeli chodzi o Sterownik to Agros Max V2 i minister 4" kolor mają poprawione softy i dmuchawa działa już równo. Sterowniki ciągle są rozwijane. Dla ministra brak normalnego panelu pokojowego to na minus, do maxa można dołożyć duży 7" ekran. Max z poeownianu z timelem lepiej pracuje można ustawić człony pida i dostroić do swojego budynku. Agrosów nie mylić z tymi od boleckiego które uważam że te sterowniki to porażka.
  21. Myślę że z tą awaryjnoscią to przesadzasz. Narysuj jak masz wpięty kocioł z zaworem 4d.
  22. To w ustaw tak kp1, ki0.01, KD 0.01. powinien płynie pracować będzie krążył koło zadanej
