Kijasr
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Ty tu masz instalacje do całkowitej poprawki [emoji2369]
  2. Jak go dasz bliżej kotła to temp spalin na bank będzie wyższa.
  3. Berthold pieprzysz głupoty, nie rozumiesz jednej rzeczy jak ktoś ma większe zapotrzebowanie na moc to tego nie spali na pyłek.
  4. Na SV czuwanie trzeba ustawić 10s podawania przerwa 15min.
  5. Pewnie przez to ci się resetuje,
  6. Masz w kablu wyłamane piny?
  7. Jak się ochłodzi to będzie jeszcze gorzej [emoji17]
  8. Czujnik spalin jest na UJ..
  9. Koledze nadzwyczajnie gaśnie w podtrzymaniu, trochę za mocny węgiel na te temperatury. Ustaw przerwę w czuwaniu na 15 minut podawnie 10
  10. Odrazu pisz do bragera
  11. Ty masz już poprawione
  12. Musisz wysłać do bragera, pierwsze wersje bardzo się psują
  13. To jest do automatycznego odpopielania
  14. Delta testu np gdy temperatura kotła jest 60 a temp spalin 65 i deltę mamy ustawioną 5 to wtedy przechodzi w test płomienia i jak temp. Nie wzrośnie to przechodzi w tryb rozpalania. Tak pokrótce.
  15. Internet jest jeszcze nie dopracowy...
  16. Na pellecie może tyle być, ale takie przesypywanie nie jest wiarygodnego najlepiej obliczyć sobie jak palisz.
  17. Obserwuj to ale raczej to nie jest powód do zmartwień
  18. Jak masz okpocony sufit to znaczy za mało powietrza, jeszcze raz potwierdzam co napisałem u ciebie dobrze się pali. Szybciej palnik uszkodzisz z niedoboru powietrza niż z nadmiaru. SVkami zajmuje się ponad 5 lat, czasami jeżdżę na serwisy i większość przypadków oszkodzenia palnika to nie dobór powietrza. Ma się palić na tylnich dziurkach, zamysł był taki że jak się zatkają żar się przesuwa dalej.
  19. Kijasr odpowiedział(a) na Dioob temat w Opał
    Zapalarka go odpala bez problemu
