Kijasr
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Pisz reklamację, śruby są po to że jak dostanie temperatury żeby się nie powyginał. Jak zimny to luźny. A jak wygląda żeliwno, popękane? Przeważnie przegrzanie palnika spowodowane jest nie czyszczeniem rusztu. Czy na górze tego żeliwa jest znaczek CR ?
  2. Sprawdź czy gdzieś nie jest zablokowany ślimak lub nie zrobił się w palniku duży nagar
  3. Działa jako przepływomierz, wykorzystuje hallotron i zadeje mu obroty minimum max i nie ważne jaki ciąg kominowy i czy ruszt zapchany, zawsze utrzymuje ten sam przepływ
  4. Ja mam mały wentylator od pc i działa bardzo dobrze trzeba tylko usunąć uzwojenia
  5. Po co chcesz to rozbierać? Nic nie poprawisz ani nie zyskasz szkoda czasu i kasy na uszczelki....
  6. Nie potrzeba wyciągać całego palnika, wystarczy wkręcić dwie śruby w otwory do tego przeznaczone.
  7. 5 minut powinno wystarczyć.
  8. Mam takie coś
  9. Pellet na SV pali się znakomicie, jak jest ruszt dedykowany do pelletu to lepiej chyba że masz pellet przemysłowy. Nie szukaj płomienia daj mu się zapopopielic na pellecie dłużej to trwa. Nadmuch ustaw tak żeby nie wydmuchiwalo pelletu i sugeruj się czystością na wymieniku.
  10. Może źle napisałem jak dobije do zadanej i +5 to wtedy się wygasza.
  11. Tryb pelletowy działa bez potrzymania i się wygasza
  12. Trzeba zrobić mostek na listwie by w trybie SV działało bo inaczej wywali brak opału, na węglowym też można palić tylko po dobiciu do zadanej poprostu się wygasi.
  13. Jaki soft
  14. Mam ustawione pellet SV i zmostkowane wejście na czujnik
  15. Cały, trzeba kosz zamykać
  16. Pójdzie bez problemu cały czas tak pale pelletem.
  17. Masz zły potencjał
  18. Ten babol w sofcie jest już około 3 lat...
  19. Ja u siebie dużej różnicy nie mam, jak np szło mi na dobe około 15kg węgla to teraz pelletu przemysłowego idzie mi około 20kg, pellet kupiłem za 650tona z transportem.
  20. Nic się nie cofnie nie ma się co bać
  21. Ja polecam sekoma sam używam no i producent pomoga w doborze i ustawieniach. Co u innych producentów nie uświadczysz.
  22. Dla SV min 2 max 10 o tego nie zmieniaj na węglu tak samo
  23. Co masz na myśli po restarcie u timela? Na serwerze timela działa zapis, a klientowi bardziej pasuje twój serwer bo może zdalnie odpalić kocioł czego na apce timela nie da się zrobić.
