Kijasr
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Nie przesadzaj że grzejesz całe miasto, czytałeś co pisał pieklorz na temat temperatury spalin. W laboratorium mierzą 1,5m od kotła a to już będzie inna temperatura i taką wpisują w dtr
  2. Nie wiem jaki masz soft tym minister, ale w tych nowszych można ustawić człony pid w menu codowym 3021
  3. Są odalone od siebie przed sondą lambda jest czujnik z tego dużego sterownika a za sondą lambda czerwony kabel to skzp05.
  4. Proszę zobaczyć jakie znaczenie ma umiejscowienie czujnika spalin, czujniki kalibrowane. Według mnie nie ma się co przejmować temperaturą spalin. [mention=1687]Pieklorz[/mention] wszystko wyjaśnił, więc nie ma o co bić piany... https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220122/c5906fe98ab9522d816b12efe1007e00.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220122/03a0e0312c81eee8940873a6a60fef00.jpg
  5. Tu opisuje pieklorz https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/38344-palnik-sv200/&share_tid=38344&share_fid=110131&share_type=t&link_source=app Na nowym sofcie dopasowuje się do zapotrzebowania i już tak nie lata góra dół. Spalanie jest czyszczejsze.
  6. Proporcjonalne, całkowanie i roznicka.https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220120/f8a4811614de77f14100d8ddd921f560.jpg
  7. Kolejna doba testów za nami, powiem szczerze nie myślałem że aż tak fajnie będzie prowadził palnik. Dotychczas używałem skzp05 jak narazie max wygrywa. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220120/6f6ecf46365355aab19fc43f25245eca.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220120/93bb47ef199b54ca0bb2d49cdf64bf46.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220120/826a8877e09435ce0bff2d519bcbb036.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220120/a7148a730a381a3f7fdd42dff1cf7365.jpg
  8. Według mnie warto. A tu taki panel pokojowy. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220119/be2218656b05efa0792d9d2fc12728f4.jpg
  9. To akurat jest na pellecie , a na węglu jest podobnie, tu praca jest bez bca-02. Zmian w sofcie jest bardzo dużo i to już nie jest ten sam sterownik co rok temu.
  10. Po drobnej korekcie https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220119/1320cf1bb0125bd2383b9915405c29ea.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220119/b0fa33b56471b1fa155cef6a0cb0452f.jpg
  11. Teraz panowie można powiedzieć z czystym sumieniem że sterownik działa jak należy, jeszcze kilka korekt i będzie całkiem fajna maszyna. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220119/4eb2b0db3f76d5e3a5349ba8ddf3387b.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220119/6fdcf94d0c5c8c64fa5e95fee63a8faa.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220119/982c7154437d503f45df426d1b5e967a.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220119/071a80b6b2b1fbc1e7e1020a2f1b02ae.jpg
  12. W tym sofcie nie można ustawić progu załączenia pompy.
  13. Widzę brak pompy kotłowej to raz. Przy 200 metrach i nieocieplony dom to spalanie takie może być. 60kg na dobę to twój kocioł dobiero pracuje. Mocą około 40-45%.
  14. Załóż czujnik hala to obroty dmuchawy będziesz miał liniowe, a najlepiej działa przepływomierz.
  15. Z praktyki wiem że po grawitacji przy większym odbiorze i tak nie działa jak należy.
  16. Kolego nawet nie próbuj tego ustawiać, brak pompy kotłowej i dlatego takie cyrki wychodzą, twój hydraulik nie ma pojęcia podłączył kocioł nie zgodnie ze sztuką....
  17. Panowie tego w domowych warunkach nie da się porównać. Tylko w laboratorium
