Kijasr
    1477
    17
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Takie
  2. Tak jak pisałem wyżej
  3. Taki mi się sprawdza.
  4. Masz rację tak to działa, nas interesuje przepływ powietrza i to jest najbardziej miarodajny pomiar ale do tego musi być zrobiony odpowiedni soft którego nie mamy. Jak znajdę model mojego wiatraka to wyślę mam komputera z tych droższych rozbieranych. Najlepiej mała turbinka się sprawdza 8x8 cm
  5. Ciężko jest dobrać z komputera musi lekko się kręcić, najlepiej jak ma łożyska. Jak taki znajdziesz to trzeba wyciąć cewki wraz z rdzeniem i nic już nie trzeba przerabiać.
  6. Przerabiałem temat z małym i dużym, problem jest taki że duży wetylatorek na małych mocach staje i wtedy dmuchawa faluje. Według mnie na małym o wiele lepiej pracuje.
  7. Najlepiej sprawdzi się ten mały wetylatorek. Ja używam już tego od 3 lat
  8. Z tym Marcelem łatwo nie będzie, masę ludzi go kupiło i mieli on się nie nadaje do kotłów z podajnikiem. Przyjdzie mróz będzie trzeba wieciej podać i dmuchnąć to będą cyrki.
  9. W moim palniku dowiercilem sobie jeszcze powietrze wtórne.
  10. Nie ma co narzekać bo ten palnik i tak bije retorty
  11. Myślę że się myślisz w sprawie drugiego czujnika, wiem na 100% że on nie bierze udziału w algorytmie. Wiem od twórcy.
  12. W Skzp05 drugi czujnik bufora nic nie wnosi do algorytmu jest tylko do odczytu.
  13. Używasz bca02?
  14. W bolcowym chyba nie ma trybu awaryjnego z tego co wiem. Do maxa smy to robili
  15. Jak kocioł szczelny i masz duże zapotrzebowanie to sonda się przydaje
  16. Trochę źle rozumujesz brager utrzymuje zadany tlen dla danej mocy, w samochodzie też dozuje dawką paliwa.
  17. 30kg pelletu na dobę to średnio wychodzi 6kw - sprawność to zostaje około 1,5-5kw. Nic więcej z tego nie wyciągniesz.
  18. Nic to nie zmieni, największy wpływ na spalanie ma zapotrzebowanie budynku...
  19. Nic nie trzeba wyważać mi ta dmuchawa pracuje już 4 rok szkolny nic się nie dzieje. Zawsze możesz ustawić zakres obrotów razy 2 i też będzie działać dobrze
  20. +5v trzeba wziąsc z panela.
  21. Ten znak jest gorze tego odlewu z żeliwa. Znak Cr oznacza jest to odlew z dodatkiem chromu, żeliwo wtedy jest odporniejsze na temperatury. Pierwsze wersje był bez chromu. Jak twój odlew jest powyginany to reklamuj. Też się tak dzieje jak za mało dmuchamy
  22. Pisz reklamację, śruby są po to że jak dostanie temperatury żeby się nie powyginał. Jak zimny to luźny. A jak wygląda żeliwno, popękane? Przeważnie przegrzanie palnika spowodowane jest nie czyszczeniem rusztu. Czy na górze tego żeliwa jest znaczek CR ?
  23. Sprawdź czy gdzieś nie jest zablokowany ślimak lub nie zrobił się w palniku duży nagar
  24. Działa jako przepływomierz, wykorzystuje hallotron i zadeje mu obroty minimum max i nie ważne jaki ciąg kominowy i czy ruszt zapchany, zawsze utrzymuje ten sam przepływ
