Kijasr
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Przysłona na dmuchawie jest? Pokaż jak się to pali, i ten dym
  2. Uja tam się swidrowi dzieje umnie już tak pracuje 5lat
  3. Żar jest na dziurkach, zaklejanie nic nie daje a że się pali przy ślimaku to gazy się palą. Ślimakowi nic nie ma.
  4. Wina nagaru, jeszcze jakie zawleczki stosujesz? Muszą być o twradosci 12.9
  5. Jak masz wątpliwości to nie montuj, po co te całe dywagacje
  6. Załóż 1,5 dmuchawa będzie żywsza
  7. Bo we wszystkich agrosas jest sterowanie grupowe dmuchawą i to jest błąd. Jak programista nie odrobi leckcji to jest taki efekt. W grupowym ciężko jest to podzielić. W agros max7 " też był problem z obrotami ale udało się to zrobić i dosyć czasu to trwało.
  8. Więcej nie ma
  9. W popiole nic dziwnego nie widzę karlik poprostu się ta wypala zostawia taki "chrust". Ja bym w mocy maximum mocniej dmuchnął. Pokaż w którym miejscu masz czujnik podajnika. Podnieś moc minimum 15% to za nisko. Minimum 25%
  10. Właśnie jak jest st to trzeba się pobawić
  11. Do bazy wrzucasz jak do skzp02, do ekranu już inna procedura [emoji2369]
  12. Jak retorta to może być dziura w kolanie
  13. Powiem ci szczerze że dobry jesteś... Zapalarke na węglu u siebie mam od początku kiedy weszły i na Timelu działa to bez problemowo
  14. Na dolnych mocach będzie falował, pod turbinke musi być zrobiony soft. Temat przerabiałem dwa lata temu.
  15. Kijasr odpowiedział(a) na Dioob temat w Opał
    Owies fajnie się pali na SV ale jest dużo popiołu i spalanie miałem okło 40 kg/24 przy mrozach po przejściu na węglu to spalanie max w te mrozy co były 18kg/24. Jak ktoś ma tani owies to się opłaca...
  16. Jeszcze jest jedna kwestia bo kiedyś mi się na montażu przytrafiło kocioł na ekogroszek a ruszt był od pelletu. Jeszcze to możesz sprawdzić.
  17. Uwierz że będzie jeszcze gorzej, jak mróz dowali
  18. To nie termistor tylko czujnik rezystancyjny kty 80-210
  19. Bercus nie porównuj Batorego do SV to dwa inne światy
  20. Bercus ty masz inny palnik to całkiem inna bajka
  21. Jak korekta podawania 0 to nie będzie działać
