Kijasr
    1480
    17
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Poprostu jest problem dostępnością przekładni Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  2. No lecę Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  3. Jeszcze masz stary soft z dziurami Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  4. Na początku softu APP z dmuchawą 40w współpracował kiepsko mieli to poprawić a czy zrobili to nie wiem. Po czasie testów stwierdzam że do sterowania dmuchawą najlepiej działa sterowanie fazowe liniowo podnosi obroty, grupowe już tak kolorowo nie jest. Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  5. Ale po co te kombinowanie temperatura podajnika 30-40 stopni to normalne, na małej mocy ma się palić z tyłu na pierwszym rzędzie dziurek, najlepiej na te pogody stosować słaby węgiel. Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  6. A to nie pomogę Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  7. Z jakiego rejonu Polski jesteś? Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  8. Jeżeli chodzi o czujnik spalin to nie bierze udziału w procesie spalania jak przekroczy tylko schodzi z modulacją, jak ktoś ma zapalarke to wtedy się przydaje tylko przy rozpalaniu. Reszta opowieści to mity. Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  9. Wtedy może było załatwiane przez technixa, a teraz kolega pieklorz atakuje prosto do elektromizu. Max jeszcze wymaga poprawek ale już to działa w miarę normalnie. Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  10. Blacka też była jakaś aktualizacja. Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  11. Wtedy malina dawała dmuchawy jakie popadło. Przełóż sobie tą dmuchwe na drugą stronę. Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  12. Myślę że kolega pieklorz załatwi aktualizację. Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  13. Nie uczy. Niestety nie jest to pid adaptacyjny. Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  14. @misiu masz ze złej strony przykręconą dmuchawę Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  15. To nie jest orginalny palnik SV 200. Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  16. Na spalanie nie ma wpływu tylko na chłodzenie palnika. Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  17. Umnie na SV leciał Jowisz i też bez sadzy fajnie czysto i analizator. Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  18. Teraz powietrze wpada prosto pod ruszt nie chłodząc rury podajnika Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  19. Masz ze złej strony zamontowaną dmuchawę Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  20. Mam i teraz przesiadłem się na węgiel działa poprawnie. Wcale więcej pelletu nie spali, konstrukcja SV jest podobno do palnika pelletowgo tylko wykonana z żeliwa. Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  21. Jest Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  22. A nowy serwer? Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  23. Te przekładnie ja smaruje inaczej, jak chcesz wiedzieć dokładnie to pisz na priv. Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  24. Wojszym robi stronę haretatywnie więc pretensje do niego są nie na miejscu. Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
  25. Jak ten węgiel był by taki super to dużo firm by go kruszyło. Na małej mocy może spalisz dobrze ale jak już będzie dużo większe zapotrzebowanie to wątpię Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
