Kijasr
    1461
    16
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Na retorcie analizator się nie sprawdzi
  2. Ja mam korektę na 100 czas reakcji 5 .tlen zadany 9-14 https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211114/fb9df00ac424d2fbf627ca6ffd6d8fd8.jpg
  3. No masz rację oldek
  4. Czasami jest taki węgiel co dymi
  5. Nic mi na priv nie przyszło
  6. A ja mam taki z tymi gadżetami https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211112/af0d7922710fcb945af8cd191ecdc33b.jpg
  7. Nie pamiętam dokładnie bo na normalnej przekładni ustawiam zawsze 3 a u siebie w domu schodzę niżej
  8. Jak można ustawić w skzp02 1 w minimum max 5. W 05 mam na tym palniku 2-10 ale przesyp 5kg
  9. Ja bym u ciebie inaczej dawki ustawił, masz szybki silnik.
  10. Dasz radę samemu to zrobić, pokasz mi jak masz numer seryjny sterownika najlepiej foto naklejki
  11. Mam takie płytki do obsługi hallotron i zapalarki
  12. Nie wierzę że 80 letnia babcia schodzi do kotłowni i wrzuca 20kg worki do kosza... więc nie przesadzajmy
  13. Trzeba wysłać do serwisu padł ekran
  14. Są palnika SV co nie mają klin zamiast śruby i jakoś to działa.
  15. Koledze pewnie chodzi o dmuchawę rms120al i nie wierzę żeby @Pieklorz pompełnil taki błąd dając do małego palnika dużą dmuchawę.
  16. Tak żeby sufit nie był okopcony
  17. Tak
  18. Takie cykanie występuje tylko przy rozruchu jak jest zimny kocioł, raz mi już pompę elektroniczną uwaliło i mojemu koledze też. Timel o tym wie ale kiedy poprawi [emoji2369][emoji2369]
  19. A jak będziesz miał problem z zapalarką pisz na priv powiem co trzeba zrobić
  20. Potencjał podajnika dla rozpalenia nie ma wpływu
  21. Z tego co wiem technix 12kw ma palnik 15 kw i przesyp jest 12kg
  22. Pokaż ustawienia zapalarki
  23. Niestety jest błąd w sofcie i tak będzie robić
  24. Masz jakiś komunikator typu Whatsapp lub Messenger? Ludzie popełniają błąd gdy szukają płomienia, że ma dotykać ścianki to nie prawda. Tu trzeba dmuchać to nie retorta.
  25. Dobrze idzie zostaw tak
