PioBin
56
Podłączenie bufora ciepła w układzie otwartym.
PioBin odpowiedział(a) na nalest temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dokladnie tak. Nalezy bufor potraktowac jak urzadzenie grzewcze elektryczne i obowiazuja wszystkie zasady zabezpieczen w instalacji otwartej lub zamknietej. Wyglada ze szkicu ze OK. Jak polaczysz bufor z wyrownawczym wedlug szkicu to on przejmie nadwyzke wody po rozgrzaniu (weź poprawkę na jego wielkosc). -
Nie moze miec kontaktu z buforem. Z powodu max. temperatury ~ 65C pracy podobnie jak inne matetialy ktore nie moga pracowac w wyzszych temperaturach. Welna jest OK ale do momentu gdy nie nasiąknie woda, podobnie perlit i inne. Wilgoc to nie problem gdyz nigdy tam nie skondensuje w cieplejszym buforze. Sa specjalne pianki ale drogie. Folia alu do odbicia promieniowania.
CP lub stala I / II.
Dlaczego pompy ciepła przy grzejnikach działają 50% gorzej niż na podłogówce
PioBin odpowiedział(a) na michael1234 temat w Pompy ciepła
Tloczy wiecej czynnika i pod wyzszym cisnieniem wiec potrzebne dodatkowe kwh. Dotyczy to wszystkich pomp od kompresorow, przez wodne itd. PS. Kiedys nie rozumialem dlaczego pompa zjada mniej energii gdy zamkne je odplyw wody (wytwarza wysokie cisnienie) niz gdy ma swobodny wylot (niskie cisnienie) wyplyw na zewnatrz ale tloczy setki litrow wody. Predkosc byla ta sama. To mozesz sprawdzic w domu majac dowolna pompe np. CO lub hydrofor lub inna. A wytlumaczyl mi to bardzo fajnie pewien gosc: - jak masz zaniesc wiadro wody na I pietro to musisz zjesc kromke, - jak masz zaniesc wiadro wody na III pietro to musisz zjesc dwie kromki - jak masz latac z wiadrami tam i z powrotem nonstop na I pietro to musisz zjesc bochenek - jak masz latac z wiadrami wody na III pietro tam i z powrotem to piekarnia 🙂 Wysokosc to cisnienie a wiadra wody to przeplyw. Czy to jasne? -
Dodanie filtra do kominka / komina
PioBin odpowiedział(a) na AmbitnyAmator temat w Kominki, kozy i inne piece
Tobie potrzebny papier a nie filtr!!! Rozumiesz…??? -
Dokladnie tak byc powinno zapracowal ktos kupil - ok, ale jest drugie “ale” kopalnie podobnie jak elektrownie i przemysl ciezki sa strategicznymi podmiotami Panstwa. Tylko czy to zwalnia z rynkowych zasad wynagrodzen pracownikow? Moim zdaniem NIE. Taki bilans calosciowy to gospodarka PRL centralnie sterowana.
Z krórej strony bufora ciepła jest zasilanie??
PioBin odpowiedział(a) na zibiuu temat w Pompy ciepła
To okresla producent kotla lub zbiornika lub innego urzadzenia w instalacji o najmniejszym dopuszczalnym cisnieniu -
Regulacja ciągu kominowego System nadciśnieniowy vs regulator ciągu.
PioBin odpowiedział(a) na parafka temat w Kominy dymne i spalinowe
Kiedys o to pytalem. Brak odpowiedzi. Ja nie laczylbym ze soba tych dwoch roznych sposobow regulacji ciagu kominowego. Jesli kociol wyposazony jest w wentylator to rowniez w elektroniczny sposob regulacji ciagu - stosowanie RCK jest nie zasadne w tym przypadku. -
Naczynie przeponowe CWU -> zmniejszyć ciśnienie wstępne
PioBin odpowiedział(a) na parafka temat w Instalacje CO i CWU
Bedzie ci ciezko okreslic/znalesc punkt w ktorym zacznie sie napelniac zbiornik. Teoretycznie jak przerwiesz upuszczanie przy 2.5-2.6bar to jest w punkt. Mniej jak 2.5 nie zrobisz bo woda bedzie wchodzic i podbijac cisnienie. -
Dwa naczynia przeponowe do bufora 1000l
PioBin odpowiedział(a) na Fluorescent temat w Instalacje CO i CWU
Jest ok tzn. wyliczono teoretycznie dla podanych wartosci. Zmieniles tez zakres temperatur - po prostu tak przyjales = ok. Najblizsze naczynie (ma byc wieksze) to min. 120l. To sa wyliczenia po stronie ssawnej a u niego bedzie po tlocznej. -
PN B02414-1991_3125.pdf PN-B_02414 _zabezp_instalacji_zamkniÃÂte.pdf -
Mozesz jesli ma bezposrednie polaczenie z kotlem. Tylko wtedy bedzie inna nastawa wstepna powietrza wewnatrz (pomniejszona o roznice wysokosci). -
Mozna laczyc i nie musza byc jednakowe. Wazne sa ustawienia. Tam powyzej naddatek 0,2bar i ubytki 0,1% bo otrzymales ponad 350l naczynie. Zreszta dla instalacji o poczatkowym cisnieniu 0,9bar, 1300l i zaworze bezp. 2bar to te 200l naczynia to nie bedzie na wyrost. -
Wypelnij dane ponizej: http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory/k1-tlocznej -
Pompa CO (taka domowa) i roznica cisnien 1,5bar? -
Skad te 1bar? To w tej konktetej instalacji czy to ogolnie przyjete? -
I bede mogl po tyle kupic??? 😉 Dodam przesyl i oplaty stale i jak dla mnie to git cena dla konsumenta…
Niewiele zrozumialem, ale otworzylem schemat i mysle ze nic z tego nie bedzie.
Wybór pompy ciepła PC jednofazowa?trójfazowa?
PioBin odpowiedział(a) na treborr temat w Pompy ciepła
Jesli jest inwerter to za inverterem jest 3f lub prad staly i PWM w zaleznosci od zastosowanego rozwiazania modelu silnika sprezarki. Wazne jak zasilany jest sam inverter bo moze byc 1f lub moze byc 3f. Ten drugi jest zdecydowanie lepszy. Same grzalki tez moga byc 1f lub 3f. -
Jak obciazamy urzadzeniami 1f instalacje 3f to (PE)N jest najslabszym punktem. Gdyby byly to urzadzenia 3f nie byloby problemu (tylko nie takie jak wspomniana PC ) -
Ok tylko ze N-neutralny (zero) jest ten sam… -
Problem z wyłączającą się fotowoltaiką.
PioBin odpowiedział(a) na pawel121212 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Inna sprawa to napiecie na falowniku a inna napiecie w sieci. Mozna na falowniku miec 256 a przy liczniku bedzie 253. A sasiad bedzie mial 250. I wtedy wszystko pasuje. Napiecie przy liczniku nie moze przekroczyc limitu max. -
Nie jest to proste aby silowo wywalczyc cokolwiek bo maja racje. Mierzysz nie tam gdzie trzeba, nie tym co trzeba. Moga oczywiscie zmienic napiecie lub przynajmniej maja obowiazek go sprawdzic. -
Problemy z grzałką w zasobniku CWU.
PioBin odpowiedział(a) na andrzejk82 temat w Instalacje CO i CWU
Miedzy czym a czym? -
Popękana ściana,jak zapobiec temu
PioBin odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Rozmowy na dowolny temat
Kostka czy te plytki przycialbym i dojechalbym do sciany zachowujac dylatacje z piasku lub kamyczkow. Mysle ze kostka zaczyna pracowac gora dol i podnosi tynk i peka.
