PioBin
    5245
    57
  1. Mogloby tak byc (aczkolwiek nie do konca), ale nie przewidzieli ze ktos tak wpisze. Ustaw wiec max. temperature na kotle (to bedzie awaryjne zatrzymanie) jaka jest mozliwa i korzystaj z ustawien na buforze.
  2. Zalezy od duzo rzeczy. Gdzie czujnik, jak zamontowany, jaka moc palnika (predkosc spalin), efektywnosc spalania, temperatura wymiannika itd…
  3. Tak jest. Pojemnosc cieplna jednego i drugiego to przepasc. Tylko nie mowia co sie stalo wczesniej z ta zmagazynowana energia cieplna? Druga sprawa to trzeba odroznic juz wytworzona energie cieplna od ilosci opalu (paliwa, ee), gdzie naklada sie sprawnosc urzadzenia grzewczego. Nie bedzie sie oplacac gonic PC lub kondensatu na wysokim parametrze temp. aby szybko ogrzac to co wczesniej cieplo oddalo. Z innej strony nie musi sie oplacac kisic kotla weglowego/pelletu ponizej jego minimum aby ta minimalna ilosc energii wytworzyc np. 1kW bo lepiej niech popracuje cyklicznie na optymalnych warunkach (on i tak produkuje > 60C na wyjsciu, wiec i przyrost temp. jest szybki). Wiec dziwia mnie te niby “ogolne” zasady, bez patrzenia na calosc.
  4. Ciezko jest nam sie pogodzic z wyborem wiekszosci? Dziwne to jest ze mniejszosc (rozna mniejszosc np. Lgbt, etniczna, polityczna, religijna, samo prawo weta) zawsze chce decydowac (lub domaga sie) decyzji za wiekszosc.
  5. w oczekiwaniu na wynik
  6. Nie zajmuje sie kotlami gazowymi. Z czystej ciekawosci zapytam: czy mozna “pominac” (nie zakladac sptzegla) i pompe dolozyc szeregowo w instalacji razem z ta w kotle?
  7. A dlugo bedziesz tym drewnem palil? Patrzysz dlugoterminowo (np. pokolenie) czy krotko np. dom ruina, dzieci brak, lata ku koncowi…
  8. Robisz automat. Tego nie chca. Ja jest za. Nawet chwilowy pomiar da ci chwilowa odpowiedz, za chwile warunki sie zmiania i wroc do korekty. Wynajdujesz kolo od nowa ale i tak jestes przed innymi bo im sie wydaje a Ty juz wiesz.
  9. Bedzie zylo. Nastaw zawor aby w trakcie normalnej pracy grzania nie puszczal tym bypassem. Robiles te nastawe wczesniej i wychodzilo 0,1 bar. Ja ustawilbym wstepnie na 0,15.
  10. Powinna sie wylaczyc ale Tto juz lezy w gestii tego sterownika. Moze on nie wie ze jest bufor? Wiec laduje (pompuje) az temperatura na kotle spadnie ponizej zadanej. Roznie jest to realizowane w roznych sterownikach i prawdopodobnie trzeba bedzie go rozbudowac/przekonfigurowac do pracy z buforem.
  11. OK. To zrob aby sie nie otworzyl gdy instalacja jest otwarta. Podaj przeplyw. A potem zamknij instalacje i sprawdz przeplyw przez sam zawor
  12. Kazdy nasz klient ma osobne dedykowane sterowanie - dopasowane do jego instalacji i jego “pomyslow” , tylko ze to przemysl i €. Jak ktos zaplaci to dlaczego mu nie zrobic?
  13. Zalacz ta pompe obiegowa na max. bo nie wierze ze wycisnela z tej instalacji 13l/min = ~800l/h
  14. Zycie go nauczylo. Zawsze byl problem u mnie z pomidorami, ktore nie chcialy sie przyjac i chorowaly. Obornik z kompostownika wywalalem na ogrodek. Gdzies tam w srodku byly widocznie nasionka. Uroslo samo i zaczelo owocowac, nie chorowalo, dalo owoce. Wniosek: nasilniejsi w przyrodzie przezyja.
  15. Nie pali sie to nie ma przyrostu objetosci/cisnienia. Jesli w tej beczce bedzie grzalka ele. to nalezy to traktowac jako zrodlo.
  16. @bercus tyle tu jestes wiec wiesz jak to wyglada. Sa watki o sterowaniu Pluma. Na poczatek przeczytaj instrukcje a potem zadaj konkretne pytanie…
  17. Naczynie ma byc polaczone z kotlem i po drodze zadnej armatury. Dodatkowo rozsadek i przepisy mowi czym polaczyc i jakiej srednicy uzyc.
  18. To ustaw zeby tyle samo dmuchalo co wyciaga. Ustawienia wentylatorow nic na ten temat nie mowi tak samo temperatura -aczkolwiek ta informacje mozna skrzetnie wykorzystac, jak zrozumiesz jak dziala wymiennik ciepla (przeciwpradowy).
  19. Nie. Chodzi o to, ze naczynie ma zabezpieczyc zrodlo ciepla. Zrodlo! Czyli kociol nie baniak z woda.
  20. Eee tam, pleciesz trzy po trzy. Zapoznaj sie z zasada pracy wymiennika powietrze-powietrze i bedziesz wiedzial kiedy osiaga on max. swoich mozliwosci.
  21. Dobry wynik ale nie ma podanych przeplywow nawiew/wywiew! Wiec te wartosci znacza NIC! Jakby nie patrzec to smrod wyciaga!
  22. Znies kociol do piwnicy a bufor postaw na parterze. Nawet grawitacja naladujesz od gory od dolu taka temperatura jak na wyjsciu z kotla.
  23. PioBin
    RTB Feniks V16
    Musisz korzystac z takich jakie producent danego sterownika przewidzial. Wiec te co podalem mozesz jedynie wykorzystac jako zewnetrzny pomiar. Roznia sie charakterystyka
  24. PioBin
    RTB Feniks V16
    Nie ma takich. Gdyby robili sterowniki na czujnikach PT100,500,1000 to te podlegaja pod normy i klasy. Ale wtedy cena. Jesli ma to byc zewnetrzny pomiar temperatury to wlasnie z nich skorzystaj.
