PioBin
  1. Czy nie lepiej przejść całkiem w takiej sytuacji z wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną z rekuperacją? PS. Od strony przepisów się nie znam. Rozważam tylko konfort i funkcjonalność.
  2. @przeme2 - jedyne co rzuciło mi się w oczy to ten opał. Na innym wątku na forum znajdziesz informacje użytkowników na temat tego świństwa. Weź na próbę zasyp czegoś innego i porównaj jak sie pali...
  3. Przestaw zawor 4d na reczny i ustaw go tak aby temperatura na powrocie byla np. 45 przy pracującej pompie cwu czały czas. Cały process stabilizacji (ustawienia zaworu recznie) nie powinien ci zając więcej jak pół godziny. Zobaczymy ile wtedy ciepła wyjdzie na grzejniki...
  4. PID ze zdjęcia bardzo ładnie chodzi. Jakie to ustawienia? Tylko pytanie...: Czy w domu ciepło? Pytam nie przez złośliwość tylko piszesz, że na dom (grzejniki rozumiem? chyba że to podłogówka - tylko po co ustawiać wtedy zadaną 50C na podłogówke?) nie puszczacz więcej jak 35C a na zdjęciu jest 25C - Troche to za mało przy Twoim budynku...
  5. Jeżeli nie masz problemów ze spalaniem węgla typu żużel lub niedopałki a do tego potrafisz ocenić "jakość płomienia" to znaczy że Twoje ustawienia są bardzo dobre. Ja bym nic nie zmieniał. To trzeba dobrać pod siebie, pod swój palnik, pod swój węgiel, pod swoją instalacje. PS. Przy tych ustawieniach płomienie "opływają" ruszt wodny?
  6. Masz załączone opcje regulator pokojowy (obnizenie zadanej) lub sterowanie tygodniowe/godzinowe kotła które obniża temperature na kotle o -10 od zadanej oraz o -7 na zaworze Dobrze to widać na 3 zdjęciu linku Temperatura kotła zadana 55 - 10 = 45 Temperatura zaworu 48 - 7 = 41 Do tego może być (nie musi) załączona ochrona powrotu i zawor kreci tam i z powrotem. Róznica temperatur między kotłem a zaworem jest za mała. Podnies temp na kotle lub zmien te wartosci obnizenia temperatur.
  7. Tutaj macie wkłady na zamówienie ze stali 1,5 [mm] oraz 2 [mm] wraz z podanymi cenami. Stal kwasoodporna 316L lub jak kto woli 1.4404 http://www.chelchowski.pl/oferta/149-wyroby-na-specjalne-zamowienie Akurat ja nie brałem wkładu tylko zbiornik buforowy.
  8. Nie sugeruj sie tym ze pekła. Żona odpaliła kiedyś palnik na ustawieniach pelletu a był zasypany ekogroszek. Metalowa klapka kolor zmieniła. Aż dziwne ze palnik przeżył...
  9. Ja uszczelnilem. Dodatkowo wyciolem w zniej prostokat 5x10cm i wstawilem kawalek szybki spawalniczej z maski. Mam podgląd na ogien bez otwierania drzwiczek.
  10. Tez się podepnę. Ktoś z instalatorów i/lub użytkowników może się wypowiedzieć...
  11. czy grzejecie grzejniki i bufor jednocześnie?? - tak palicie wysoko żeby jak najwięcej ciepła uzyskać w krótszym czasie?? - i tak i nie u siebie pale na okolo 80% nominalnej w okresie przejściowym (wiosna, jesień), nadwyżka w bufor następnie wygaszenie i odbiór z bufora, w PID praca ciągła 30%-80% nominalnej podczas większego zapotrzebowania na ciepło - u mnie to gdy temperaura średnia spada na zewnątrz poniżej zera. Tak jak wyżej - tu trzeba eksperymentować...
  12. Jest to możliwe. 35kg/dobe to powiedzmy 9KW ciągłej. Po prostu ma duże zużycie ciepła... @Energotop mnie wyprzedził
  13. To jest taki cud techniki - myśl techniczna od Techa. Zyje to swoim życiem i na ten temat poczytaj na forum. Złota myśl: Nigdy nie jest tak żeby nie mogło być lepiej...
  14. 1. Opróżniasz szuflade na popiół 2. Uruchamiasz ślimak w trybie ręcznym ze stoperem na 60 3. Ważysz ile spadło do popielnika węgla 4. Wróć do punktu 1 i tak co najmniej 10 razy. Mnożysz / dzielisz przez podawanie/przerwe - matematyka. Znasz (przesadziłem) ale zakładasz jaka jest kalorycznyść tego czarnego badziewia które wsypałeś. Na końcu masz przybliżony wynik ale wystarczający żeby od czegoś zacząć. Dokładny to w laboratorium.
  15. Dokładnie to co powyżej a do tego: 1. Co do dwustanu wyjdz od takich: W menu serwis kod pewnie znasz 5162 bedziasz mial ustawienia PID. Kolega 161os037 podał dla przykładu swoje. Mozesz zapisać jakie są domyślne Twoje max podawanie i min przerwa oraz max wentylator. To może być podstawą do ustawienia dwustanu. Nastepnie Post #2 - obserwuj ogień! 2. Co do PID, włącz go ale wyłącz hallotron nadmuchu i sprawdz jak się pali, Niektórzy mają problem z palnikami ekoenergii i nadmuchem z turbinką
  16. I ja się wtrące ale już na koniec... Kiedyś założyłem tutaj temat: Ile opału przesuwa ślimak w Twoim podajniku? Wiecie ile osób odpowiedziało???.... JEDNA!!! A później ludzie ustawiają piece 30kw pod 15kw, 20kw jak by miały 35kw i dużo spala albo sadzy całe wiadro! Jeżeli u mnie ślimak podajnika przesuwa średnio 520g węgla na 60s pracy - to stąd wiem że przy ustawieniu 5/95 spali (zutylizuje jak ktoś woli) 1,56 kg / h. A to oznacza że moc mojego kociołka przy akceptowalnym spalaniu i odbiorze to ok. 10kW A teraz tak ustawić proces spalania (nadmuch, temeparture its.) aby właśnie tyle z niego wyszło... A jak u Was spalają te piece to ja już nie wiem...
  17. Mogłoby przynieść, ale w pierwszym poście napisałeś, że na PID nie osiągał zadanej, tak więc zmniajszanie mocy PID'a nie przyniesie efektów. Musi być inna przyczyna. Jaki to jest model sterownika? Dmuchawa z turbinką czy bez?
  18. Jak on to ustawi to zamarznie! Nie kopiuj dla każdego Twoich ustawień, a już napewno nie dla tak różnej mocy kotłów
  19. @shogunlaza węgiel to on ma 24mj - wesoła, rusek, czech - wybierz sobie :) Tak jak wyżej co kolega zapytał oraz: Jaka jest temperatura spalin?
  20. Kolega się pyta: Jaki masz węgiel? :D
  21. Sam montowałem to musze być zadowolony :) Za krótko by mówić o spalaniu. Niech inni się wypowiedzą. Cel montażu to stabilizacja spalania bez względu na wiater za oknem. Wskazuje, że będzie lepiej. ",ja mam czopuch ocieplony" - tez docieple jak widzisz nawet czesciowo zacząlem to robic...
  22. To jest ta wersja: http://www.darco.com.pl/oferta-produktowa/art,146,regulator-ciagu-rcp-prostokatny.html Cos okolo 20cm nad czopuchem, okolo 170 nad posadzka - tak mi bylo wygodnie. Koszt 230PLN - lokalny sklep hydro/kan. Na necie są tańsze ale ja tak mam że wole kupić lokalnie.
  23. To było pisane do @Archenic U Ciebie nie wiem o co pytasz. Jak masz wysoką temp. spalin to może trzeba w kotle posprzątać?
  24. 30kg / dobe to moc ciągła okolo 9kW. Czy tyle pobiera ciepła budynek + CWU? Link do wstępnej kalkulacji masz podany w poscie #2
