PioBin
    5294
    60
  1. Nie zna się więc idzie dokończyć u siebie docieplenie oraz paroizolację póki jeszcze można to zrobić, tak aby temperatura w tym narożniku nie spadła jak to podał @Vlad24 poniżej 14C. Kolega @rustin sie zna więc poprowadzi Cię przez system kanałów i kratek wentylacji grawitacyjnej w pokojach oraz nawiewników w oknach. @rustin: powiedz mu jeszcze ile ma węgla dokupić po tej zmianie...
  2. Nie do końca dobrze to interpretujesz, tym bardziej że są to wartości orientacyjne. To co widzisz to są "owoce" źrodło jest głebiej w tej ścianie. A tam inna wilgotność i inna temperatura. 50% i 22C to Ty masz w pomieszczeniu na środku pokoju. PS. Wybrałeś już sposób wentylacji budynku?
  3. A gdzie powrót do tej pompy ciepła? Co ta pompka po prawej w dół zasila że napisałeś jest "na powrocie"? PS. Nie jestem instalatorem.
  4. Brawo! Jak widać kamera termowizyjna nie jest Ci potrzebna! Co nie oznacza, że wentylacji tam u Ciebie NIE MA i zrobic ja TRZEBA żeby mieć czym oddychać... Pozdrawiam
  5. 14? - Być może! Ale to jest właściwa odpowiedź. również dla @Ozi80 Tą wypowiedż możesz dodać do SPAMU.
  6. Wentylacja, wentylacją a ja jeszcze od innej strony: 1. Czy jesteś w stanie powiedzieć jaka jest wilgotność w tym pomieszczeniu? 2. Czy jesteś w stanie zmierzyć jaka jest temperatura ściany w tym narożniku? Dlaczego narożnik? Zobacz na zdjęcie jakie wykonałem u siebie przed chwilą w salonie. Nad salonem jest strych nieogrzewany, wentylowany. Docieplenie jest tam nie dokończone! Temperatura na zewnątrz 0C. Temperatura wewnątrz pomieszczenia 21C, Temperatura ściany 16C. Wilgotność w pomieszczeniu 50%. Grzyba nie ma, jeszcze... Pozdr.
  7. Na dzień dzisiejszy tam nie ma żadnej wentylacji! Takie rzeczy jak montaż wentylacji mechanicznej w zamieszkałym budynku to nie jest nowość - to się robi! A co konkretnie Ty zaproponujesz???
  8. Zainstalowanie wentylacji mechanicznej naw-wyw to głupia rada??? Działająca i poprawnie wykonana wentylacja jaka by nie była szkodzić nie będzie. Wystarczy, że odpisze że nie jest tym zainteresowany z powodu braku funduszy lub że nie chce przebudowy mieszkania (chciaż i tak bez tego się nie obędzie, którą drogą by nie poszedł)
  9. Wątek dotyczy wentylacji Twój status społeczny mnie nie interesuje, a mój nie powinien interesować Ciebie.
  10. Nie są droższe od zdrowia użytkowników! To tylko pieniądze :)
  11. Czy nie lepiej przejść całkiem w takiej sytuacji z wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną z rekuperacją? PS. Od strony przepisów się nie znam. Rozważam tylko konfort i funkcjonalność.
  12. @przeme2 - jedyne co rzuciło mi się w oczy to ten opał. Na innym wątku na forum znajdziesz informacje użytkowników na temat tego świństwa. Weź na próbę zasyp czegoś innego i porównaj jak sie pali...
  13. Przestaw zawor 4d na reczny i ustaw go tak aby temperatura na powrocie byla np. 45 przy pracującej pompie cwu czały czas. Cały process stabilizacji (ustawienia zaworu recznie) nie powinien ci zając więcej jak pół godziny. Zobaczymy ile wtedy ciepła wyjdzie na grzejniki...
  14. PID ze zdjęcia bardzo ładnie chodzi. Jakie to ustawienia? Tylko pytanie...: Czy w domu ciepło? Pytam nie przez złośliwość tylko piszesz, że na dom (grzejniki rozumiem? chyba że to podłogówka - tylko po co ustawiać wtedy zadaną 50C na podłogówke?) nie puszczacz więcej jak 35C a na zdjęciu jest 25C - Troche to za mało przy Twoim budynku...
  15. Jeżeli nie masz problemów ze spalaniem węgla typu żużel lub niedopałki a do tego potrafisz ocenić "jakość płomienia" to znaczy że Twoje ustawienia są bardzo dobre. Ja bym nic nie zmieniał. To trzeba dobrać pod siebie, pod swój palnik, pod swój węgiel, pod swoją instalacje. PS. Przy tych ustawieniach płomienie "opływają" ruszt wodny?
  16. Masz załączone opcje regulator pokojowy (obnizenie zadanej) lub sterowanie tygodniowe/godzinowe kotła które obniża temperature na kotle o -10 od zadanej oraz o -7 na zaworze Dobrze to widać na 3 zdjęciu linku Temperatura kotła zadana 55 - 10 = 45 Temperatura zaworu 48 - 7 = 41 Do tego może być (nie musi) załączona ochrona powrotu i zawor kreci tam i z powrotem. Róznica temperatur między kotłem a zaworem jest za mała. Podnies temp na kotle lub zmien te wartosci obnizenia temperatur.
  17. Tutaj macie wkłady na zamówienie ze stali 1,5 [mm] oraz 2 [mm] wraz z podanymi cenami. Stal kwasoodporna 316L lub jak kto woli 1.4404 http://www.chelchowski.pl/oferta/149-wyroby-na-specjalne-zamowienie Akurat ja nie brałem wkładu tylko zbiornik buforowy.
  18. Nie sugeruj sie tym ze pekła. Żona odpaliła kiedyś palnik na ustawieniach pelletu a był zasypany ekogroszek. Metalowa klapka kolor zmieniła. Aż dziwne ze palnik przeżył...
  19. Ja uszczelnilem. Dodatkowo wyciolem w zniej prostokat 5x10cm i wstawilem kawalek szybki spawalniczej z maski. Mam podgląd na ogien bez otwierania drzwiczek.
  20. Tez się podepnę. Ktoś z instalatorów i/lub użytkowników może się wypowiedzieć...
  21. czy grzejecie grzejniki i bufor jednocześnie?? - tak palicie wysoko żeby jak najwięcej ciepła uzyskać w krótszym czasie?? - i tak i nie u siebie pale na okolo 80% nominalnej w okresie przejściowym (wiosna, jesień), nadwyżka w bufor następnie wygaszenie i odbiór z bufora, w PID praca ciągła 30%-80% nominalnej podczas większego zapotrzebowania na ciepło - u mnie to gdy temperaura średnia spada na zewnątrz poniżej zera. Tak jak wyżej - tu trzeba eksperymentować...
  22. Jest to możliwe. 35kg/dobe to powiedzmy 9KW ciągłej. Po prostu ma duże zużycie ciepła... @Energotop mnie wyprzedził
  23. A jak się pali? Patrz post #2
  24. To jest taki cud techniki - myśl techniczna od Techa. Zyje to swoim życiem i na ten temat poczytaj na forum. Złota myśl: Nigdy nie jest tak żeby nie mogło być lepiej...
  25. 1. Opróżniasz szuflade na popiół 2. Uruchamiasz ślimak w trybie ręcznym ze stoperem na 60 3. Ważysz ile spadło do popielnika węgla 4. Wróć do punktu 1 i tak co najmniej 10 razy. Mnożysz / dzielisz przez podawanie/przerwe - matematyka. Znasz (przesadziłem) ale zakładasz jaka jest kalorycznyść tego czarnego badziewia które wsypałeś. Na końcu masz przybliżony wynik ale wystarczający żeby od czegoś zacząć. Dokładny to w laboratorium.
