Elektrowibrator
Czesc,
Poszukuje elektrowibratora (moze byc oparty na elektrozaworze - cewka - elektromagnes), nie koniecznie silnik. Cos nieduzego. Taki od betonu czy zageszczarki nie bedzie.
Sa bardzo fajne lecz pod pneumatyke a tej w domu nie mam.
Sa tez fajne np. https://allegro.pl/elektrowibrator-mve-21-3e-oli-wam-micro-230v-i7560173067.html lecz cena odstrasza.
Gdyby ktos miał lub wie gdzie i co kupic to prosze o rade.
Pozdr.
Edytowane przez PioBin
Mam ze dwa stare pistolety do farby z takimi wibracyjnymi pompkami,  mieszadło
wibracyjne laboratoryjne , wreszcie niemiecką solidną pompkę powietrzną z elektromagnesem- też wibruje.
Dobrze byłoby, gdybyś określił z grubsza przeznaczenie, może coś pasowało by ?
Prostą maszynkę możesz zrobić, dokładając mimośrodowo na wałek dowolnego silniczka ciężarek, aby wywołać wstrząsy.
Edytowane przez heso
Juz wyjasniam.
Realizuje u siebie bardzo prosty podajnik (w zasadzie transport) ekogroszku lub pelletu. Rura 110 ulozona ze spadkiem doswiadczalnie pod katem 20-25 stopni.
Ogolnie dziala czyli zsypuje sie ale ma to dzialac wlacz/wylacz a nie caly czas lub w ogole i tu wlasnie widze zastosowanie dla niewielkiego wibratora przylozonego do rury.
Tak robilem testowo z wiertarka, wkretarka, i tak dalej. Dziala ale szukam czegos bardziej... :) Sam rozumiesz ze wkretarki nie zostawie przy tej rurze.
16 minut temu, PioBin napisał:
Juz wyjasniam.
Myślę, że potrzebna byłaby wibracja może większej mocy, niż myślisz, ale to tylko domysły.
Rura też nie może być mocowana sztywno, raczej elastycznie.
Sugeruję jednak nie elektromagnes, silniki łatwiej regulować.
To moje mieszadło ma silniczek i platforemkę, która wykonuje lekko kolisty szybki ruch - całość właśnie wibruje.
Gotową rzecz możesz wykorzystać, poszukaj silnika z (uszkodzonej?) myjki ciśnieniowej, ma wałek z krzywką (do napędu tłoczków)  nieźle wibruje.
Rura jest na wspornikach elastycznych narazie gumowych, ale moze zmienie na sprezynki lub jeszcze cos innego.
Wibracje testowo jakie robilem to udar od wkretarki lub szlifierka oscylacyjna (troche za male i za szybkie). Czy to duzo/malo sam ocen. Przesuwa sie i sypie w tepie okolo 20kg/ minute. Wiecej to nie potrzeba. Moge tez regulowac pochyleniem rury w pewnym zakresie (bardziej na minus)
Jesli to mieszadelko ma cos podobnego i jest Ci nie potrzebne to odkupie.
22 godziny temu, PioBin napisał:
,,,, Poszukuje elektrowibratora (moze byc oparty na elektrozaworze - cewka - elektromagnes) ,,,,, Cos nieduzego. ,,,,
21 godzin temu, PioBin napisał:
,,,, Realizuje u siebie bardzo prosty podajnik (w zasadzie transport) ekogroszku lub pelletu. Rura 110 ulozona ze spadkiem doswiadczalnie pod katem 20-25 stopni. ,,,,
Czyli potrzebujesz podajnika wibracyjnego.
Taki podajnik pod wpływem wibracji nie tylko przesuwa  w dół (zsuwa)  materiał po równi pochyłej, ale także może go przesuwać w górę.
Więcej informacji jutro.
ps.
Dla zaciekawienia tematem proponuje dwa filmy z podajnikiem wibracyjnym cylindrycznym.
Dziekuje @Andrzej_M_ za info.
Faktycznie inspiracja bylo/jest pewne doswiadczenie i podpatrywanie rozwiazan z calkiem innych galezi przemyslu gdzie pracuje. Zreszta ten film o nakretkach jest mi bardzo bliski :)
Mamy u siebie zainstalowane takie podajniki wibracyjne z tym ze sa to rozwiazania przemyslowe. Czesto oparte o pneumatyke a tej w domu nie mam a instalacja nawet malego kompresora to przerost formy nad trescia.
Jak odpale to cudo (brakuje wibratora) wkleje film.
Wiem potrzebujesz podajnika liniowego, ale przyjrzyj się dokładnie temu pierwszemu filmowi i zwróć uwagę w jaki sposób zamocowane są "nogi" tego cylindrycznego podajnika wibracyjnego.
Ten cylindryczny podajnik wibracyjny pobudzany jest przez elektromagnes, który zamocowany pod spodem okrągłej misy.
Teraz najważniejsza rzecz, sterowanie elektromagnesem.
Oczywiście musi być płynna regulacja napięcia podawanego na elektromagnes.
Ale to nie wszystko, najważniejszą rzeczą jest w tym sterowaniu jest odcięcie połówki sinusoidy podawanego napięcia zasilającego elektromagnes. Realizujemy to za pomocą odpowiedniej diody prostowniczej.
Podzucic (lub opuscic), przesunac podajnik, element spadnie i tak w kolko - dobrze to rozumiem?
Wiesz dlaczego?
Edit. Zle zapytalem  Dlaczego nie stale DC?
Nie rozumiem pytania.
ps.
Gdybyś zasilił elektromagnes napięciem stałym niewygładzonym lub zmiennym, to taki cylindryczny podajnik wibracyjny tylko by delikatnie wibrował, ale nie  przenosił elementów po równi pochyłej do góry.
Edytowane przez Andrzej_M_
Poprawilem
W Biedronce były takie platformy wibracyjne do ćwiczeń, system na silniku i z regulacją obrotów. Można poszukać używanej, silnik 250W chyba tam jest zamontowany.
Pozdrawiam RedEd
@reded dzieki! Znalazlem na olx uzywana. W tym tygodniu podjade i zobacze jak to dziala. Jesli tam jest faktycznie takie cos jak piszesz to powinno sie nadac.
