michalwa
Treść opublikowana przez michalwa
  1. A skąd chcesz ten wymiennik wziąć? Może ogniwo eko plus +
  2. Ale wymiennik calori wygląda identycznie.
  3. Calori to klon slimko z innym palnikiem i sterownikiem. Tu różnice: https://www.defro.pl/p,224,calori.html https://www.defro.pl/p,173,eko-slim.html
  4. A czy kąt nachylenia rury podajnika nie ma nic do rzeczy?
  5. rms120al to 80 wat. Mniej powietrza daj nie sugeruj się naklejką.
  6. Dmuchawa 120 przy kotle 10 KW ustawiana na 60% to te spieki powinny latać po całym wymienniku. Tam powinna być 40 wat
  7. Podobno smarowanie przekładni pomaga.
  8. Weź pod uwagę że jak naustawiasz cegieł na ruszcie to ciężej będzie kocioł czyścić.
  9. Wpisz w google deflektor spalin. Chyba o to chodzi
  10. Kto Ci ma taką statystykę wystawić?
  11. Tam jest modulacja 3 stopniowa (30,60,100% mocy) ewentualnie 2 stan czy coś się zmieniło?
  12. Jest gdzieś dostępna instrukcja do tego nowego sterownika?
  13. Ja mam kwaso-żaroodporny idzie mu 12 rok i nic się nie oprócz tego że daszek się urwał.
  14. Wróć do mocy 18 KW skoro było dobrze.
  15. Jaki tam jest palnik? Może wstaw jakieś zdjęcia?
  16. Kipi basic nie jest czyszczący ale kipi basic plus już tak i ogniwo wkłada palnik czyszczący.
  17. Czas podawania nic nie da bo sterownik automatycznie przerwe wydłuży. Poszukaj w sterowniku kaloryczność paliwa i ją podnieś, lub zmniejsz moc kotła/modulacji, ewentualnie jak nie wydmuchuje pelletu z palnika to dodaj powietrza.
