Obliczanie Zużycia Ekogroszku
Mam sterownik ecoMAXX 800R3
Zastanawia mnie czy jest jakiś sposób określania dobowego zużycia groszku?
W sterowniku (w informacjach) jest co prawda zużycie, ale z tego co widzę jest to obliczane na podstawie czasu pracy podajnika, a ten ma jednostkę godzina.
Więc w praktyce co dobę mam czas pracy 1 godzina - zbyt mała dokładność.
Można jakoś określić zużycie dobowe?
Niektórzy tutaj piszą "zużycie dobowe 15,5kg czy 8m5kg" - skąd to wziąć?
@piernik
Proponuje Ci sposób użytkownika @Patrol prosty i skuteczny jak masz pusty zbiornik sypiesz jeden worek wyrównujesz, rysujesz kreche i piszesz 1, potem sypiesz 2 worek i znowu krecha i piszesz 2, etc....aż do pełna.
W efekcie masz podzialke na cały zbiornik i widzisz ile Ci zużywa co dziennie....w mojej ocenie dokładność worka jest wystarczająca bo np. u mnie wartość 15 kg to 8.7 zł
polecam też Tak zrobiłem ale z peletem bo mnie sterownik trochę oszukiwał. ....
Yasek
Albo inna metoda ale tu wyjdzie wartość średnia na cały zbiornik.
Uzupełniasz zbiornik  i czekasz aż się skończy. Po uzupełnieniu dzielisz kg jakie weszły do pustego zbiornika przez dni/godziny. Może nie jest to wynik idealny ale daje obraz ile średnio zużyłeś opału.
Nakleiłem na ściankę taśmę mierniczą - będzie dokładnie do co milimetra :)
Ja przy tym temacie chciałbym poprosić kolegów bo kiedyś widziałem na forum taką tabelkę z wyliczeniami:
moc kotła / czas podawania / czas przerwy / ilość kg spalania na godzinę oraz dobę.
Była kiedyś dołączona do jakiegoś tematu ale nie mogę jej już znaleźć.
Myślę, że przyda się również autorowi tematu Piernikowi. :)
Wartość, której używa sterownik do zliczania zużycia bazuje na wydajności podajnika w kg/h. Wartość ta informuje ile kg węgla przetransportuje podajnik przez 1h ciągłej pracy. Zliczając sumę czasów pracy podajnika w ciągu godziny, sterownik wie ile węgla ostatecznie podał. Analogicznie dla doby.
Tam jest chyba możliwość monitorowania poziomu paliwa w zasobniku, ale zmienne wydajności podajnika i pojemności zasobnika muszą odpowiadać rzeczywistości.
Prosił Pan zrobił sam :lol:
I już orientacyjnie idzie policzyć ile pali piecyk. ^_^
Natomiast nie jest to właściwa tabelka ponieważ gdzieś na forum była taka z czasem podawania oraz czasem przerwy co 1 sekunda.
Nikt nie ma tej tabelki??? :(
Gotowa tabelka jest w sterowniku który sam wyliczy wszystko łacznie z podpowiedziami czy mamy dobrze ustwiona moc ile kocioł spala na dobe ile na godzine idealne rozwiazanie zeby nie kombinowac z ustawieniami bo sterownik zrobi to za nas itd nazywa sie SPPV2 mozna do niego tez podłaczyc internet czy ciepłomierz który prawde nam powie o fakycznym zapotrzebowaniu na ciepło  ;)  :D
Funkcje w skrócie:
  • Stabilizacja temperatury oparta na autorskiej "modulacji czasu pracy dmuchawy" (PID).
  • Pomiar zużycia opału w cyklu dobowym i chwilowym.
  • Pomiar ilości pozostałego opału w zbiorniku, obliczanie na jak długo wystarczy.
  • Możliwość rozbudowy o funkcję ciepłomierza
  • Graficzny ekran LCD o dużym kontraście.
  • Możliwość zdalnej kontroli z części mieszkalnej za pośrednictwem panelu PPXv2 lub poprzez www za pośrednictwem bramki BET .
  • Funkcja podtrzymująca palenisko przy niskiej mocy pieca.
  • Blokowanie pracy kotła na niskiej mocy i co za tym idzie sprawności.
  • Dodatkowe funkcje ograniczające powstawanie sadzy i spieków.
  • Dwa niezależne zabezpieczenia temperaturowe (programowe, oraz zintegrowane z czujnikiem temperatury).
  • inteligentne ładowanie zbiornika CWU z funkcją priorytetu, cyrkulacji oraz ochrony powrotu.
  • Możliwość kontroli maksymalnie czterech obiegów grzewczych.
  • Dwa dowolnie konfigurowalne wyjścia (np regulatory pokojowe, wyjścia sterujące).
  • Obsługa zaworu mieszającego.
  • Dziewięć czujników temperatur + kolejne 4 wbudowane w panele sterujące.
  • Korekcja na podstawie temperatury zewnętrznej.
  • Strefy czasowe do automatycznej zmiany temperatury lub blokowania pracy wybranych elementów układu.
  • Możliwość samodzielnej i darmowej aktualizacji oprogramowania.
  • Wbudowany system podpowiedzi.
  • Możliwośc personalizacji wyświetlanych informacji.
  • Diagnostyka błędów.
  • Przemysłowa etykieta frontowa odporna na klimat panujący w kotłowni, chwilowe zetknięcia z ogniem, wilgoć i niektóre środki chemiczne.
  • 30 miesięcy gwarancji.
SPPV2
Sterownik SPPv2 przeznaczony jest do zarządzania kotłem z automatycznym podajnikiem paliwa oraz instalacją
grzewczą zbudowaną z wielu obiegów. Jest on kontynuacją sterownika SPP i jego algorytmu. Priorytetem dla urzą-
dzenia, oraz głównym jego założeniem jest prowadzenie palnika w sposób stabilny i oszczędny. Do prawidłowej pracy
wymagane jest podanie kilku podstawowych parametrów, tak jak dla najprostszych sterowników, tj siła nadmuchu, czas
i przerwa podawania. W trakcie pracy sterownik samodzielnie decyduje kiedy podać paliwo i jak sterować nadmuchem. Sterownik ocenia swoją pracę i w jeśli zajdzie taka potrzeba to może zasugerować użytkownikowi zmianę dawki.
Charakterystyczną i wyróżniająca ten sterownik spośród innych urządzeń cechą jest to że dmuchawa w zależności od
zapotrzebowania na moc kotła nie zmienia płynnie swoich obrotów lecz pracuje ze stałymi obrotami i impulsami o różnym
czasie trwania. Zaletą takiego sposobu jest większa pewności prawidłowego dostarczenia powietrza do trudnych miejsc
palnika oraz większa równomierności dawki paliwa i powietrza w szerokim zakresie mocy z jaką będzie pracować piec.
Tutaj bez znaczenia jest charakterystyka napięcie-wydajność dmuchawy więc odpada także konieczność stosowania lub
późniejszej wymiany dmuchawy na ściśle określony model.
Podstawowe zaprogramowanie sterownika tak aby poprawnie spalał opał jest proste, w miarę poznawania urzą-
dzenia, bądź konieczności walki z trudnym spalaniem” użytkownik może zmienić bądź włączyć szereg funkcji które
z pewnością pomogą jeszcze lepiej spalać opał.
Sterownik posiada także większe możliwości w zakresie sterowanych urządzeń, prócz podstawowego obiegu C.O
i CWU umożliwia także sterowanie cyrkulacją CWU, zaworem mieszającym oraz dwoma dowolnie konfigurowalnymi
wyjściami  O1  i  O2,  dając  użytkownikowi  możliwość  kontroli  do  czterech  niezależnych  obiegów  grzewczych.  Każdy
z nich może posiadać własną strefę czasową i dwie temperatury zadane które będą aktywne o odpowiednich porach dnia.
Dodatkowo, własną strefę otrzymał obieg CWU oraz temperatura kotła.
Zwiększona została także ilość wejść umożliwiająca podpięcie dodatkowych czujników (np. temperatury zewnętrz-
nej, temperatury w pomieszczeniach). Interfejs użytkownika stanowią panele PPXv2 w ilości maksymalnie 5szt, posiadają
one graficzny wyświetlacz LCD 128x64 piksele oraz wbudowany czujnik temperatury który może być wykorzystany przez
funkcję regulatora pokojowego. Sterownik może być także obsługiwany przez przeglądarkę www za pomocą platformy
ekotlownia.pl a jego oprogramowanie łatwo aktualizowane za pomocą karty mirco SD.
Najnowszym dodatkiem współpracującym ze sterownikiem jest przetwornik przepływu, umożliwia to pracę sterownika jak ciepłomierz. Użytkownik otrzymuje jasną informację na temat sprawności spalania (zależnej np od sposobu eksploatacji), a także realnej kaloryczności opału, koszcie kWh. Archwizacja i prezentacja danych z ciepłomierza jest mocno wspierana przez interfejs na ekotlownia.pl
@marcus312 chciałbym mieć taki sterownik gdzie wszystko jest podane na tacy. Niestety czas podawania wyrażony w godzinach nada się tylko na analizę tygodniową i to z wielkim bólem.
Mam teraz automat włączony, ale zawsze można coś pokombinować jak się ma dane :)
Edytowane przez piernik
Jak już chcecie bawić się prawie w aptekarską dokładność,można to zrobić w prosty sposób.
Wygasić przy najbliższej okazji kocioł,następnie oczyścić palnik z resztek popiołu,włączyć podawanie opału w trybie ręcznym.
Jak opał będzie wystawał na całej pow. palnika,zgarnąć nadmiar opału równo z koroną palnika do opróżnionej szuflady i wysypać.
Następnie załączyć podajnik na 1 min. i ponownie zgarnąć równiutko do szuflady i tę porcję paliwa zważyć.
Każdy użytkownik będzie wiedział w miarę dokładnie ile paliwa podaje jego podajnik w zależności od obrotu,rodzaju i granulacji paliwa.
Proste?,mam nadzieję,że tak.
Jak już zaspokoicie swoją ciekawość,to i tak to nie będzie miało wpływu na ilość spalonego opału w sezonie grzewczym,żeby dogrzać poszczególne chałupy...
