Ga184u
  1. Temperatura zalaczenia mam ustawiona na 50 st.C Obie(tzn ta przed wymiennikiem i ta za wymiennikiem)wlaczaja sie jednoczesnie(zalacza je sterownik pieca)
  2. To bardzo skrócony schemat ,ale myślę ze oddaje ogólne działanie
  3. Jest wspólna pompa na CO i CWU Załączę bardzo skrocony schemat
  4. Pisałem juz, że zasilanie jest z wymiennika (płytowego). Mam założony zwykły zawór kulowy ale bez sensu jest pilnowanie i reczne zamykanie .
  5. Witam Proszę o radę jak zabezpieczyć zasobnik solarny wolno stojacy z 2 węzowicami przed wychładzaniem. Solary grzeją dolną wężownice a do górnej podpięty mam piec stałopalny (przez wymiennik oczywiście) Problem w tym ze kiedy wygasa w piecu to wychładza sie góra zasobika. Zastosowałem w zasobniku cyrkulację CWU wiec ilość ciepłej wody zwiększyła się. Chciałbym założyć zawór odcinający zasilanie górnej wężownicy zeby spadająca temperatura na piecu nie chłodzila nagrzanej juz wody w zasobniku. Jaki zawór odcinający (kulowy z siłownikiem czy elektromagnetyczny ) i jaki sterownik .Gdyby to mialby byc zawór elektromagnetyczny to koniecznie Normalnie otwarty.Zamykałby sie gdy temp.na zasobniku osiagnełaby zadana wartość. Nie ukrywam ze cena przeróbki jest istotna :) Z góry dziękuję za rzeczowe rady Pozdrawiam
  6. W kotle na paliwo stałe zasilany jest sterownik , wentylator i pompa wodna. Moj system jest rozbudowany ,połączone są solary,piec gazowy i piec na paliwo stałe. System awaryjny zasila oczywiście nie wszystko na raz ale w zalezności od pory roku odpowiednie jego częsci. Ok podłączę żarówkę,ale jakiej mocy ? i co ma wskazać ta żarówka? Pozdrawiam
  7. Wszystkie instrukcje podają ze jest to prawidłowa sinusoida. Przetwornica zasila jednocześnie piec na paliwo stałe tak więc jest obciążona :)
  8. Witam Był temat o awaryjnym zasilaniu kotła ,ale nie doszukałem sie Zadnych konkretów.(chyba ,ze nie dość uważnie szukałem) Problem polega na tym ,bardzo częste wyłączanie prądy zmusiło mnie do zastosowania awaryjnego zasilania. Zakupiłem Inverter Intex Hulk 700 (moc ciągła 400 wat ,pełna sinusoida) + akumulator 150 Ah Objaw jest taki : po zaniku zasilania z sieci przełącza się na przetwornicę ,piec nie wyłącza się, ale w chwili zapotrzebowania nie może uruchomić na grzanie CWU. Słychać ,ze probuje odpalić sie ale bez efektu. Proszę o pomoc w roziązaniu problemu. Pozdrawiam
  9. Dziekuję za odpowiedź. Uzupełnianie wody w pierwotnej wersji było na dole pieca,ale cały czas miałem zapowietrzony obieg. Po zmianie przedstawionej na szkicu problem zapowietrzania ustapił. Czy uzupełnianie przedstawione na szkicu jest niedopuszczalne ? Prosze o szkic jak to powinno wyglądać.
  10. Witam Proszę o ocene sposobu podłączenia zbiornika przelewowego w układzie z wymiennikiem płytowym. Nie wiem czy to jest bezpieczne . Zbiornik przelewowy ma 3 wyjscia ( od góry -do atmosfery) ,od dołu i z boku na przelew. Na piecu jest zamontowany zawór różnicowy.
  11. Proszę o uwagi osób posiadających ten piec.
