Przemyslaw85
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
  1. Po 3 latach w końcu doszedłem do ładu z sadzmarkiem Duo-Boss 19Kw. Wasz vegas to właściwie to samo, tyle że bez rusztów wodnych. Kilka uwag by sadzmark produkował mała ilość sadzy: - bardzo suche paliwo. A przy tłokowcu najlepiej się pali miałem. Kaloryczność dowolna; - wentyl na ok 35-45% - temperatura na piecu 60-65; - wykręcić tą blachę co zasłania klapkę i ustawić klapę by była uchylona na ok 0,5cm (ta w dolnych drzwiczkach); - po sezonie grzewczym wyciągnąć tłok, dobrze wyczyścić delikatnie nasmarować i złożyć; Jak paliwo będzie chociaż trochę wilgotne ilość sadzy znacznie wzrasta. U mnie schło w kotłowni przez całe lato ok 1 tony. Idealnie sucha pali się super. A jak wrzuciłem prawie suche ilość sadzy znacznie wzrosła. Aktualnie ilość popiołu jaki się zbiera jest spora (co 2-3 dni trzeb wygarnąć), ale nie jest czarna i nie trzeba tego skrobać jak to miało miejsce wcześniej. Teraz jest bardzo sypka i nic się nie odkłada na piecu w postaci smoły.
  2. Bez siłownika. Ustaw tak by było komfortowo dla użytkowników. Z siłownikiem, regulatorem pokojowym i pogodówką automat zrobi to za ciebie. I tu możesz się zdziwić jaki to może być wachlarz temperatur. U mnie przy aktualnych temperaturach automat podaje na mieszkanie 38-42 stopnie.
  3. Mam ST-480 i siłownik afriso 3 punktowy i działa to bardzo dobrze.
  4. Moim zdaniem pora zakupić nowy ślimak bo tej zimy może nie przetrwać. Tego właściwie już nie ma w środkowej części gdzie to pobiera opał. Mam podobny piec tyle że inny sterownik ST480. Wg mnie za słabo dmuchasz. Ustaw na 35% a czas podawania jak masz tyle że przerwę będziesz musiał skrócić. ps. Ile lat wytrzymał ten ślimak?
  5. Nie masz za dużego przestoju między podaniami? Albo masz aż tak duży odbiór ciepła albo piec ma problem z uzyskaniem temperatury chociaż skoro zawór jest ustawiony na 2 to raczej to drugie. Pokaż zdjęcia płomienia, kopca i popiołu jaki spada.
  6. Napisz co to masz za siłownik. Domyślam się że chodzi tu o siłownik na zaworze 3-4D.
  7. Sam termostat działa w trybie zero jedynkowym (włacza-wyłacza). Chyba ze masz tu na myśli jakiś konkretny sterownik ale bez podania modelu to tylko wróżenie z fusów.
  8. Obawiam się że będziesz musiał postanowić także osobny komin. Wspólny to zawsze problemy.
  9. Prąd stały 230V... nie wiem czy się śmiać czy płakać. Skoro są już problemy na etapie czytanie instrukcji obsługi to może zleć montaż fachowcowi. Bo samemu na 99% popsujesz lub zrobisz sobie krzywdę.
  10. Zastanawiałeś się jak będziesz wyjmował ślimak w razie jego uszkodzenia albo zerwania klina? Nie mów tylko że będziesz spuszczał wodę odłączał piec od instalacji by go obrócić...
  11. Czeka cie przerobienie instalacji tak by regulować temperaturę wody płynącej na mieszkanie. Co do smoły w kominie, to jak będziesz utrzymywał wysoką temperaturę spalin to smoły nie będzie.
  12. Wełna skalna dość pyli, ale wątpię by się dostała do odpowietrznika. Wymień odpowietrznik możliwe że ma już dość.
  13. Moim zdaniem przerzuca, albo ten opał taki jest. U mnie sprawdza się ustawienie czas podawania do podtrzymania w stosunki 1:5, czyli 16s podawania 80s przerwy.
  14. Pompa nie wyłączą się zaraz jak dół zrobi się gorący. W tej konfiguracji dół powinien być gorący tylko z prawej strony czyli tam gdzie termostat, a na pompie już ciepły jak nie zimny. Jak i tam masz gorące to moim zdaniem zdaniem pompa się wyłącza. Co zrobić: - zamontować odpowietrznik automatyczny - dobrze odpowietrzyć pętle. Jak któraś nie grzeje znaczy że jest zapowietrzona. Zakręcić te co grzeją i zostawić na kilkanaście minut. - jak pompa się wyłącza bo przekroczyło x temperaturę ustawić termostat bezpieczeństwa na max jeśli to możliwe (na czas testu). Jak na podłogę będzie płynęła za wysoka temperatura to moim zdaniem coś jest nie tak z termostatem. Mam u siebie zrobioną podłogówkę właśnie na termostacie z kapilarą i działa to bardzo dobrze. Jedynie podczas uruchomienia musi być ustawiony większy zakres max temperatury podłogówki bo niestety zdarza się iż sterownik wyłączy pompę. A przekroczenie jest symboliczne 2-3 stopnie. Po pierwszych 10 minutach można śmiało ustawić 40-45stopni jako górna granica.
  15. Zachodzę w głowę co autor chciał uzyskać skoro działa tu grawitacja i to ona ci w bardzo dużym stopniu wychładza powrót. Z pieca idzie wprost na zawór różnicowy, a przed nim podbierane jest na zawór 4D. Już więcej byś zyskał stosując pompę kotłową. Czyli z tego podbierania na pompę a z niej na powrót do pieca.
  16. Pytanie za 100pkt... gdzie są odpowietrzniki? Chociaż 1 na zasilaniu winien być.
  17. Jakie zdanie pełni ten włącznik nad pompą? Zabezpiecza przed przegrzaniem układu czy jak? Osobiście mam na termostat z kapilara i się sprawdza.
  18. Albo inna metoda ale tu wyjdzie wartość średnia na cały zbiornik. Uzupełniasz zbiornik i czekasz aż się skończy. Po uzupełnieniu dzielisz kg jakie weszły do pustego zbiornika przez dni/godziny. Może nie jest to wynik idealny ale daje obraz ile średnio zużyłeś opału.
  19. @CooleR by kapcie w ulubionym aucie nie zmarzły. A na poważnie to chociażby po to by elewacja całości była zgodna. Tym bardziej iż garaż jest doklejony do domu.
  20. Ile możesz przeznaczyć na modernizacje? Osobiście bym to co masz rozdzielił na 2 osobne pompy. Jedna na CO w druga + ZZ (zawór zwrotny) na CWU. Ale tu wiele zależy od sterownika pieca co masz.
  21. Ważne by woda w grzejnikach mimo wszystko nie zamarzła, więc utrzymanie 5 stopni będzie konieczne. Pozostaje ci albo montaż zaworów termostatycznych lub oddzielna instalacja. Nagrzewnica elektryczna lub nagrzewnica spalinowa gazową którą kupisz poniżej 1k zł jedyne musisz zrobić to wyprowadzić spaliny na zewnątrz budynku z czym nie powinieneś mieć problemów. Wydaje mi się że taka nagrzewnica spalinowa wyjdzie ci taniej niż przerabianie układu w domu do tego podwyższone spalanie.
  22. Miałem takie w ostatnich 2m komina. Po 8 latach zostało z niech sito. Edit. Dom rodziców.
  23. Nie mam czasu na przepychanki. Dobrze że działa teraz poprawnie.
