- 100 M2 Podłogowego I Pompa Wilo Rs15/6 Rka W M
- Czy Pompa Cwu Może Pompować W Dół?
- Dołożenie Sterownika Na Dwie Pompy Z Pid Do Kotła A Komfort Obsługi
Ilość Ciepła Potrzebna Do Ogrzania Budynku
Heh widze ze sambor tez kiedys zadawal pytania jak legenda tego forum fachowiecOd7Bolesci :D
Przygotowanie Domku Letniskowego Do Zimowania (Opuszczony Na 6 Miesięcy)
Nie prościej podgrzewać lekko taryfą nocną?
Dotacje Na Wymiane Kotłów
Niektóre gminy mają programy dofinansowania do wymiany kotła CO. Podobno pokrywają również koszta wymiany instalacji. Pytanie gdzie tu logika z wymianą instalacji? Mam na myśli taką sytuację, w której jest sobie posiadacz śmiecicha posiadający poziomy zbiornik 140 litrów i pompę z marketu bo wstawił sobie grzejki panelowe i grawitacja na starych grubych rurach nie działa. Teraz pytanie do czego taka osoba dostanie dofinansowanie? 1. Czy jedynie do kotła ew. zaworu 3d/4d który jest wymagany w warunkach gwarancji no i ew. 2000 zł pracy instalatora, podłącz kominową i kawałki rurek czy zaworów? 2. Czy może taka osoba dostanie jak w ptk 1 + na wymianę wszystkich rur na miedziane, robociznę za usunięcie starych wkucie w tynk a może jeszcze wymianę grzejników na nowe (a może nawet dekoracyjny w łazience)? Dodatkowo na baniak 400 litrów, najlepiej z nierdzewki a może jeszcze wraz z pompą cyrkulacyjną i całą instalacją cyrkulacji w domu?
Docieplanie Zasobnika Cwu
Wlasciwie to dosc latwo policzyc... typowy bojler 300 litrow ma ok 60 cm srednicy i 160 cm wysokosci co daje: - 1,9 x 1,6 m powierzchni bocznej = 3 m2 - 2x PI * 0,3^2 powierzchni na dole i gorze (zakladam ze nie ma kopuly, choc jest) = 0,17 m2 razem okolo 3,2 m2 Przy standardowej inzolacji 5cm mamy przenikanie ciepla (zakladajac dla pianki PUR 0,025) 0,5 W na kazdy stopien * m2, czyli 1,6 W / stopien C uwzgledniajac powierzchnie. Przy roznicy temperatur 40 stopni, np. 10 stopni (kotlownia) 50 stopni (w bojlerze) mamy 64 W. Na dobe, 24h mamy 1,5 kWh... moment wlasnie obliczylam to co podaje producent bojlerow :) Starata 1,5 kWh na 300 litrow oznacza obnizenie temperatury o okolo 4,25 stopnia... w ciagu doby. Nie zle. Mysle ze 15 cm ocieplenia to juz bylby naprawde "fullwypas" bo dawalby spadek temperatury o mniej niz 1,5 stopnia... zapewne wiecej przez rurki ucieknie.
Typowa kotlownia wiec 10-15 jak najbardziej moze w zimie byc bo jest dobry kanal nawiewny. A kociol ocieplony. Czyli ile cm ma sens? Sprawa ma o tyle znaczenie gdyz chce ustawic bojler jak najblizej sciany... no i ile pozostawic na ociepelnie? Czy ocieplenie dolu mozna pominac? I tak naplywa tak zimna woda.
- Docieplanie Zasobnika Cwu
- Bojler 300 Litrow Bezposrednio Na Styrodurze
jola28
