4slawek
Treść opublikowana przez 4slawek
  1. Coś masz skiepszczone , daj schemat ideowy całej instalacji wraz z kotłem, ze srednicami rur to chłopaki ci pomogą , pomogli nie jednemu. Jeśli rzeczywiście jest jak napisałeś to sprawdź temp. jednego obiegu podlogowki, zmierz temp. na rurce powrotnej , wg mnie powinna być do max 10stopni mniej niż na zasilaniu tej pętli jeśli chodzi ona non stop.
  2. Mam taki esbe jak piszesz i od pół roku sprawdza się doskonale. Trzeba pamiętać że zz na zasilaniu zwu dac przed naczyniem przeponowym zeby odebralo nadmiar ciśnienia.
  3. Załączam fragment instalacji gdzie te ZZ na powrocie widać. Pozdr
  4. wg mnie powinienes zalozyc ZZ na powrocie z instalacji, na gałązce ktora leci do bufora - to o czym piszesz w #11
  5. 1. Jaki masz zawór 3D - ten od ochrony powrotu. 2. Może zawór zwrotny za pompą w obiegu kotłowym za mocny na tę pompę . Miałem u siebie jeden taki, był na powrocie z podłogówki do bufora . 3.Zamień pompy i zobacz jak grundfos sobie poradzi na obiegu kotłowym (może to wina pompy).
  6. Powrót z instalacji powinien być wpiety do bufora. Masz tak? Ze zdjęć tego wprost nie widać.
  7. To musiałbyś mieć do tego mieć mocny kocioł. Przy np. 20KW mocy kotła musiałbyś wg mnie ładować ten bufor około 10 godzin co 3-4 dni nie licząc CWU. Czy tak sobie to wyobrażasz? Ja przy 160m2, zapotrzebowaniu max 16KW, kotłe 16kw i buforze 1000l ładuje go codziennie po 6-9h do 80 stopni. Pozdrawiam
  8. tam masz nad plaszczem 2 kolanka, zatem lokalizacja odpowietrznika w obiegu CWU jest wg mnie zła
  9. Mam u siebie CWU i ZWU na rozdzielaczu Valvexa (stalowy) , odbiory na pex 16 i nie narzekam na słabe ciśnienie . Pralka , zmywarka , prysznic - nie zauważyłem problemów . Co do samego rozdzielacza to przy braku 2 wolnych wyjść ZWU zastosowałem zaprasowywane trójniki - są w ścianach (do 2 łazienek - prysznic i kibelek) Pozdr.
  10. z obserwacji u siebie powiem wam, że odbiory i tak wyssaja z niego energię . Mam podlaczony bufor jak hamis (procz cwu) , wyjscia z bufora calowe, osobne na 2 rozdzielacze podlogowki , 2 zawory 3d sterowane pogodowo. Jak ladowalem/grzalem okazyjnie, nie mieszkając zeszlej zimy to na początku cala energie wysysała podlogowka czyli prawidłowo. Jak mialbym wpiete odbiory przed buforem to moim zdaniem zawory 3D musialyby sie wiecej nakręcić- wiadomo jak zmienia się temperatura w kotle zasypowym. Pozdr.
  11. powiem Ci ze u mnie na rurach stalowych 1,5 cala kocioł-bufor dziala grawitacja i nie uzywam pompy i vtc do ochrony powrotu pozdrawiam
  12. mi robił Przemek p2ar, przy okazji wykonania kotła i bufora, jestem zadowolony. pozdrawiam
  13. W niewiele większej cenie to kupisz bufor od Przemka p2ar. Zrobi Ci na wymiar i podejścia tak jak Ci pasuje.Wiem bo mam i taki używam. Pozdr.
  14. I kup sobie sprężynę, przydaje się do wyginania.Pozdr.
  15. jeśli chcesz miec 3D z silownikami to one działają w komplecie- zawor+pompa+rozdzielacz. Ja zrobiłem zgodnie ze sztuką- tak jak zaleca to instrukcja zaworów, pomp i kolegów z forum i działa bez pudła. Schemat z buforem znajdziesz w moich postach. Jaką temperaturę i przepływy masz że ogarnia to 1 pompa - pewnie tania nie była. Ja mam alpha2L (390zl/ sztuka) na każdy rozdzielacz 7 obwodów i przepływy 2L w zupełności wystarczaja. Ważne są przekroje, u mnie czarna stal : na kotlowym obwodzie 1.5" , a do rozdzielaczy na 1". Naczynie z blachy 4-ki (40x40x80cm) do bufora 1000L plus OP u mnie wystarczylo. Nie mam jeszcze grzejników, ale ich będzie tylko 5. Pozdr.
  16. Cześć A mi pomogło to forum; nie jestem hydraulikiem. Twój planowany schemat ma wg mnie kilka wad tj. Wpinanie grzejników i obwodów podlogowki do jednego rozdzielacza, jak załatwisz ochronę powrotu, jak chcesz sterować. Z tego co widzę to masz 8 obwodów podlogowki plus jedna na rtl z grzejnika. Na te 8 szt. to 1 rozdzielacz (sterowalny rotametrami) plus pompa plus 3D wystarczy. Podaj ile masz metrow w petlach. Analogicznie jak podłogowe zrobiłbym grzejniki (tylko na zwykłym rozdzielaczu). Jak zrobisz instal. z buforem to naczynie wzb. będzie niemałe- około 8% pojemności całej instalacji. Pozdr.
  17. Folię trzeba by położyć szczelnie, możesz dac na duże zakładki. Jeśli to twoje to ocieplaj ściany od zewnątrz, otynkujesz i będzie znacznie cieplej. A może to przekona pozostałych. Teraz rośnie świadomość izolacji. Pozdr.
  18. Oczywiście że izoluje. mieszkałem u rodziców w poniemieckim domu z takim stropem. Po ociepleniu ścian zewnętrznych i wymianie stolarki szwagier mieszkał tak przez 10 lat - z takim stropem i było o wiele cieplej, spalanie spadło przynajmniej o 50%. Tam w stropie prócz gliny jest trzcina . Ja bym dał 10 cm wełny na płyty i zostawił przerwę wełna strop. Nie sądzę że miało by to stać się destrukcyjne dla stropu. Można z tej pustki zrobić ew. Wentylację w górę. Zrobiłbym tak jeden pokój na próbę i zostawilbym rewizję - puszka zaślepka elektryczna . Okna masz pcv? Sprawdź czujnikiem jak masz jaka jest temperatura scian, sufitu i będziesz wiedział gdzie ci ucieka ciepło. Pozdr.
  19. Na 70 m.kw i kocioł 14kw? Zastanów się.
  20. Konstruktorem nie jestem ale na logikę to jak zrobiłby zbrojoną stopę pod bufor 0,9x0,9x0,1m i zakotwi zbrojenie w ścianie to ciężar rozlozy się na powierzchnię obecnej posadzki na ponad 1 m.kw.
  21. To źle zaplanowałes, chodzi o rury pex pod spodem. Zrób stopę zbrojona jak pisze lol. Sambor i powinno być ok. PS ja nie mam rurek pod buforem, dałem na chudziak 8cm eps200 i na to 8cm solidnej wylewki z mieszalnika - b15 na pewno. Na to płytki i nic się nie dzieje. Bufor zajmuje około 0,5m.kw , zatem obciążenie jego wynosi okolo 2,5 tony na m.kw.- czyli nawet eps100 powinien to wytrzymać Pozdr.
  22. Cześć Podaj jakie masz małe te naczynie i ile wody w instalacji. Załącz fotki jak masz je wpiete. U mnie rura przelewowa jest wyprowadzona nad kratkę sciekową - po naladowaniu bufora do 90* widzialem ze zaczyna lecieć nią wodą. Rure sygnalizacyjną mam na wężyku, zerknij na foto. Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  23. Zobacz mój schemacik z wątkuhttps://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?/topic/23793-Schemat-Podłączenia-Bufora---Który-Wybrać Po co chcesz grzać bufor latem, ja dałem przed buforem Pozdr
  24. Ja bym robił z twardszej czyli albo frontrock albo fasrock LL. Z tej ostatniej mam ocieplony komin i dałem tylko 5cm, od przejścia przez ocieplenie do czapy kominowej. Na nią dałem siatkę i klej.
