4slawek
Treść opublikowana przez 4slawek
  1. Policz sobie na http://cieplowlasciwie.pl/ i będziesz wiedział gdzie Ci ucieka energia cieplna.
  2. Ja używam st-409n i do tego co chcesz byłby ok, tani nie jest. Ma wszystko procz sterowania dmuchawą - to prosty ster. Kotle by posłużył.
  3. Zrób ocieplenie, jeśli masz gaz w pobliżu to dla tego budynku - bez kotłowni i piwnicy kociol kondensacyjny wydaje się być najlepszym rozwiazaniem. Do tego jeszcze komin potrzebny. Albo zainwestuj w dobry wkład kominkowy, np. Dovre
  4. Właśnie do niej chcę użyć styku dodatkowego i tak podłączyłem , pod styk dodatkowy 4, jako CWU z czujnikami C1-złącze 22 (czujka kotla) i czujnik CO-złącze 18 (bufor góra) Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  5. W weekend sprawdzę czy kable do pompy drożne. Napiszcie proszę jak macie ją połączoną to sterownika. Pozdrawiam
  6. Mniej więcej coś takiego http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2oikKocioł o mocy 12kw.
  7. To była Lipa, czyli słabo kaloryczne. Nie eksperymentowalem jeszcze z innymi, Jej mam na razie pod dostatkiem.
  8. Koledzy, pomóżcie mi zestroic pompa kotłową jak wyżej na schemacie. Ustawiłem ją jak napisaliście ale nie ruszyła. Na szczęście grawitacja zadziałała znakomicie. Pozdrawiam
  9. Próbowałem video mp4, ale bezskutecznie.
  10. Przy jednym z rozdzielaczy mam zawory zwrotne diamond - zbyt mocno trzymają sprężyny w nich. Pompka Alpha 2L słabo sobie z nimi radziła. Na próbę jeden z nich - powrotny do bufora zdjąłem i było już lepiej. Wymienię oba dwa i będzie git. Z zaworami zwrot. kfa na 2 rozdzielaczu jest ok. Naladowalem bufor 1000l na grawitacji do 60st. i rozladowywalem na podłogę temp. 35st., W końcu nie trzeba grzać kominka, w domku 21-22st. Przyjemnie się robi.
  11. Odpalony. Generalnie jest ok, tylną klapę musiałem doszlifowac- zacinala się po rozpaleniu. Komin 27x27 H=4m nieco niski, - uważam że brakuje mu nieco ciągu. Pozdrawiam
  12. Dodam że kociołek na drewno KusIII Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  13. Dzięki Ci Odpowietrznik. Wiesz jak mam podłączyć i sterować pompą kotłową przez St-409n?. Z forum wyczytałem - heineken22 pisał żeby ustawić ją na złączu nr 5 - styk dodatkowy 4 i ustawić jako CWU z czujnikami :czujnik1na kotle - C1,złącze 22 oraz czujnik2 góra bufor -C4,złącze 18 (oba na 99 stopni?) Pozdr. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
  14. Ten rozdzielacz jest od zwu, z niego puściłem 1/2" do uzupełniania wody w układzie CO. Roznicowy- producent podaje, że może być w poziomie, jak będzie źle to go wywale
  15. Oprócz obwodu cwu i grzejników zrobione, podłącze sterowanie St409n i chcę testować Proszę o uwagi. Pozdrawiam
  16. Działalismy na miarę możliwości, pozostało mi podłączenie sterownika, czujników i kilku zaworów tj. Napełniania, spustu. zalac i testować. Może w następny weekend skończę. Pozdrawiam
  17. Ocieplenie oczywiscie ze będzie, ocieple też i naczynie wzbiorcze. Na Cwu będzie osobny zbiornik z wezownicą. Termometry elektroniczne - jestem za, jest tam obok podciągnięta skrętka, poza tym przecież mam ST-409n do podpięcia. Pozdrawiam
  18. Coś tam podziałałem , ale znów sobota mi uciekła - bo miałem pilne zlecenie . Poza tym pożyczona gwintownica okazała się być b. kiepska (dobra na 3/4 ale nie na 1 i 11/2") i zrobiłem tylko to co widać, załączam kilka fotek we/wy kotła. Okazało się też, że wyj. z buforka (na grzałkę i termometry są nie w tym miejscu co planowałem (muszę się posiłkować skośnymi termometrami, będzie mała rewizja na grzałkę do pom. obok. w razie wymiany) Podr
  19. Stoi i czeka na weekend. Zbieram klamoty tj. Kształtki, zawory Itp. Pozdr.
  20. Zdam relacje. Dziś przywiozlem go na działkę i na więcej nie było czasu (chrzest u siostry). Będę działał tylko weekendy, także troszkę to potrwa. Układ wg schematu tj. pisałem na https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23793-schemat-podłączenia-bufora-który-wybrać/?fromsearch=1 Pozdr.
  21. Cześć Ja jutro jadę do Przemka po mojego kusIII którego zamawiałem w grudniu ubiegłego roku. Mam nadzieję i wierzę że warto było tyle czekać. Ps. Miał być na lipca tego roku ale cóż ... samo życie. Pozdrawiam
  22. Powinieneś ocieplic materiałem niepalnym, czyli wełną. Zarówno na strychu, jak i na zewnątrz i palić a nie kisic opal. Pozdrawiam
